МИР 152
Дело в том , что шнон я не менял , а восстанавливал... Кропотливое занятие , но если возможно почему бы нет...
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
Да все , как всегда … С 1952 г его никто не профилактировал , ну разве что ткань из джунглей забубенили…Radiomann писал(а):Работа очень хорошего качества. Основательный подход. Жаль не видно что внутри, но думается что не хуже чем снаружи.
В общем высший бал!
Куча пыли , известки… Но серебрянка тех лет сохранилась (все таки в 52м году делали хорошо , да еще если учесть , что первая сотня , видимо внимание было серьезное , время такое было плохо работать нельзя или вали лес в лучшем случае…) , промывка , чистка , ремонт и настройка , полная замена на лампы совершенно новые.
Послушал радиолюбителей на сороковке , услышать Австралию , на веревку да еще на бытовой приемник это нечто , в общем МИР 152 ЭТО – МАШИНА…
В процессе… Много снимков не делал , а специально из корпуса выковыривать скучно …
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
Пары фраз будет очень мало... Уж больно много ньюансов , причем в каждом случае они свои . В данном случае отсутствующие волокна , царапины , трещины рисовал горячим воском , есть такие твердые мелки . Ну , а дальше шлифовка лакировка , опять шлифовка... Ну и еще мелкие ньюансы , даже сразу не вспомню ... Просто беру , думаю и потом делаю.Юрий писал(а):.....добавьте пару фраз о подробностях данного процесса С ув ЮрийAnthem1 писал(а):Дело в том , что шнон я не менял , а восстанавливал...
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
Твердые восковые мелки распавленные и залитые в щели , естественно проклейка вздутостей перед этим , прессовка. Мелков много оттенков, к тому же они могут смешиваться до приемлимого цвета . Далее давно подобранный лак -пропитка где тоже воск присутствует в какой то степени , все после долгих экспериментов , но при высыхании от шеллака не отличить и держится прочно , даже поцарапать не так просто , правда окончательно высыхает через 2-3 месяца , а первоначально через 8-12 часов .Последущего лакирования не требует. Вот слоев положить нужно 9-12 штук , с промежуточной шлифовкой. Проверено временем , различными температурами и средами , основа алкидная , цвет можно составить любой.Юрий писал(а):основной вопрос :- как и чем заделывались не достающие фрагменты и трещины Я спросил потому что по начальным фото моё решение было бы :-замена шпонаAnthem1 писал(а):Ну и еще мелкие ньюансы , даже сразу не вспомню ...
Все просто , есть мягкие и есть твердые , оттенки разные , к тому же можно их смешивать , заплавлять трещины тонким паяльником , проникает глубоко и надежно , излишки срезаются либо сошлифовываются...
Оттенков много , но все равно бывает не совпадает до полной точности , тогда можно из двух крайних потемнее и посветлее смешать , в обшем то как и краски мешают , только тут в металлической мелкой посудине , просто накрошить и нагреть феном , потом пользоваться застывшей массой. В общем то можно царапины исправлять , не трогая корпус , тут лучше твердые мелки , ну а если глобально исправляя весь корпус можно и мягкие , потом все равно покрывать лаком .
Нужно еще поиметь ввиду , что если использаете составленный по цвету лак , то он окрашивает шпон и мелковые затирки по разному . Потому мелок должен быть слегка светлее основного лака , лучше попробовать предварительно на подобном кусочке шпона иначе будет заметно различие ... Шпон часть впитывает , мелок уже нет.
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
Проще. Но этот захотелось в родной одежде сохранить , это же не работа - отдых....
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
Мне кажется неразумная трата времени - приёмничков еще очень много, а жизнь коротка.
Тем более что новый ореховый шпон и есть родной.
А вот так внутри делаете? Вот это как раз ничего не стоит, максимум 10 минут времени, а заказчику приятно.
профессиональная реставрация здесь:
http://www.retro-priemnik.ru/
Заказчиков у меня нет по определению , потому некому жаловаться , доска черная, я думаю должна быть , как и есть , а серебрить остальное в этом случае не требуется , все очень хорошо сохранилось и отмылось.
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
Сегодня тоже закончил очередной, со счету давно уже сбился, наверное двадцатый Мир.
Был примерное такой же, как в начале темы.
Шпон переложен полностью. Ну и кто скажет, что он не оригинальный или хуже родного?
