Старички на новой волне.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Ср фев 27, 2019 10:35 pm
А вот так я корпус от Стрелы оживил,корявенько -но уже не первый год кухню озвучивает.
Сообщение Radiomann » Ср фев 27, 2019 11:14 pm
Я как-то тоже пару раз делал такие вариации с немецкими VE-301,
вот пример одного:
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Чт фев 28, 2019 8:50 am
slvsakov писал(а):
Ср фев 27, 2019 9:54 pm
gamriq, попробуйте такой приемник https://ru.aliexpress.com/item/FM-Radio ... 02829.html
Без лишних наворотов. Управление энкодерами.
У этого модуля, на мой взгляд, есть ряд недостатков (по крайней мере в том варианте, что есть у меня): он работает как сканирующий приёмник, станции переключаются только вперёд; Если вдруг пришел приёмник с диапазоном 76-108 - устанешь нажимать кнопку и ждать пока с 107,3 переключишь на 106,8 МГц.; Подсветка выключается через несколько секунд и приёмник становится невзрачно-мёртвым на вид.
Вроде бы при помощи модема https://ru.aliexpress.com/item/USB-ttl- ... 33ed3jlkrx можно менять длительность подсветки и ширину диапазона приёма, но мой модем ещё в пути, я не пробовал. Однако, остаётся главный недостаток - переключение радиостанций.
Размер индикатора 2,5х1,9мм, размер платы 75х45мм. И ещё, мне достался приёмник, у которого н-кодеры были запрограммированы наоборот: громкость и частота настройки увеличивались при вращении влево. Пришлось резать дорожки и перепаивать проводками.
Из положительного: запоминает последнюю станцию и уровень громкости после выключения питания.
С Уважением, Александр
Сообщение gamriq » Чт фев 28, 2019 9:44 am
alexsindeew,
Благодарю за отзыв по платке. Именно таких отзывов не хватает на Али.
Сканирующий, это конечно не очень. В таком варианте модуль, который я привёл в пример - выглядит получше. Всё-таки там есть пульт с возможностью настройки на горячие клавиши, правда я этим не занимался . После сканирования проверил так - на пульте нажимаю 1 и 8, то есть 18 станцию. Он сразу переключает на станцию 18. И дальше в том же духе.
Видимо, получше версия в моём варианте.
Вот так хотя бы общаться и выявлять недостатки и грабли заранее, перед покупкой. Сэкономит кучу нервов, немного денег и избавит от радужных ожиданий)
Именно поэтому я стараюсь ставить платки со старой техники - магнитол, бумбоксов и т.д. Результат гарантирован.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Чт фев 28, 2019 10:15 am
alexsindeew,
У меня такой же, но без блютуза, он запоминает и станции, и уровень громкости... С пульта есть прямой ввод частоты приёма сигнала. И я им доволен полностью.
Asmodey
Сообщение Asmodey » Чт фев 28, 2019 5:27 pm
Я стараюсь придерживаться принципа невмешательства в схему и механику модернизируемых аппаратов. А если без этого совсем никак, тогда ищу путь который ведет не только в одну сторону. Так, чтобы "апгрейд" можно было убрать не оставляя следов в схеме, на шасси и на корпусе. Правда, до сих пор имел дело только с транзисторными радиоприемниками. Нет у меня пока ни одного лампового радиоприемника настолько старого, чтобы не имел УКВ диапазона. А имеющиеся у меня новодельные радиолы (после 60_го года) с УКВ вполне обходятся FM-УКВ конвертерами, что исключает колхозинг родных схем. Правда, при конвертировании FM в УКВ возникают некоторые сложности, которых не было при преобразовании УКВ в FM, но они решаемы.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт фев 28, 2019 8:39 pm
Через блютуз. Минимум переделок. viewtopic.php?f=2&t=4153
Еще один вставил в блок от старой зарядки. Получился блютуз приёмник который вставляется в гнездо звукоснимателя своей штатной вилкой,а питание в сеть. Тетерь использую с любым аппаратом который хочу прослушать.
Сообщение gamriq » Чт фев 28, 2019 8:51 pm
Хвалит народ вот эту платку блютус https://ru.aliexpress.com/item/VHM-314- ... 3c00Cnjl3Z
шумов ноль, а это главное в таких вещах
Сообщение gamriq » Чт фев 28, 2019 9:04 pm
Ср фев 27, 2019 10:15 pm
Ср фев 27, 2019 1:45 pm
Но там всё просто - подходящая по размеру плата тюнера с КПЕ напрямую сопрягается с валом родного КПЕ. Родное колесо на платке-доноре в 99 случаях имеет диаметр посадочный ровно такой, как та ось, на которую надет огромный шкив в Звезде. Сама плата после выверенных движений по слесарке просто надевается на вал КПЕ Звезды с каплей клея момент
Сергей Юрьевич,
я что-то не совсем понял. Неужели малогабаритные твёрдотелые китайские КПЕ имеют диаметр оси 6 мм.
как советские обычные воздушные КПЕ? Что-то я такого не встречал.
Вот нашёл фото . Почти все мои установленные модули были вот с такими шкивами
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт фев 28, 2019 9:07 pm
Фёдор Фридрихович, я в Звезда 54 вот так сделал. Потенциометр закрепил на небольшом кронштейне.
Вариант конечно под укв тюнер с перестройкой варикапами:
Сообщение Radiomann » Чт фев 28, 2019 9:16 pm
Спасибо коллеги за советы и фотографии. Теперь уже в голове созревает конструкция.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт фев 28, 2019 9:58 pm
Этот модуль тоже хорош. Только габариты поболее. Пробовал устанавливать сканирующий приемник с управлением одной кнопкой. То есть переключение только станций. Но вместо кнопки использовал ГЕРКОН. И соответственно на оси или на шкиве некоторое количество магнитиков. Получалось при повороте рукоятки настройки переключались станции. Механики не много. Результатом в принципе остался доволен. Только сам приемник оставлял желать лучшего.Изображение
Сообщение Radiomann » Сб мар 02, 2019 2:53 pm
Я начал делать вот такую конструкцию, исходя из имеющихся возможностей
и основываясь на идеи, подсказанные выше коллегами:
Сообщение gamriq » Сб мар 02, 2019 3:13 pm
Radiomann, хороший вариант, но всё равно нужна точная сосность валов.
если бы у меня не было тех шкивов, тоже так сделал бы.
Сообщение Radiomann » Сб мар 02, 2019 3:28 pm
но всё равно нужна точная соосность валов.
Это безусловно. Думаю это мне удастся.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
