Заря радиоприемник (сетевой)
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 30, 2018 11:51 am
Приветствую всех любителей радиоаппаратуры.
Очередной аппарат на восстановлении Заря,
такой маленький харизматичный приемник.
Корпус карболитовый, в хорошем состоянии.
Теперь о том что не в хорошем, собственно нет
в наличии задней стенки, донышка, шкалы, ручек.
Но надо с чего то начинать, поэтому начну
этапы в своем порядке, как получится.
Первое это надо сделать недостающие детали и отмыть все.
Вот шпаргалочка http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/zarja_rp.html
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 30, 2018 2:47 pm
Что самое главное у радиоприемника?
Верно! Стрелка на шкале! :)
А у меня ее нет в наличии, быть может у коллег
есть фотография оригинала, я вижу на подсказке
что она из провода, а как точно согнуть ее не
могу понять...
aprel16
Сообщение aprel16 » Вс дек 02, 2018 12:40 pm
У меня есть сканер инструкции. Могу выслать в личку.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт дек 04, 2018 5:33 am
разобраться не трудно, трудно не разобраться! :)
Сообщение Юрий » Вт дек 04, 2018 9:47 am
...все живое - только ткань на мусор :)
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 05, 2018 6:13 am
Корпус отмылся хорошо, по совету старших товарищей по делу,
прошелся слегка шеллаком, ну и масло конечно льняное при этом
тоже участвовало. В общем эффект надо отметить просто замечательный.
Благодарю за подсказку!
Полировать не получилось....
Шасси отмыл с простым жидким мылом и кисточками, сохнет вторую неделю.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Ср дек 05, 2018 9:31 am
Алексей Сергеевич, красивый корпус получился!Коричневый смотрится интересней чем черный.Теперь определиться со шкалой и ручками,было 3 варианта.Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 05, 2018 9:58 am
Дмитрий А.М.,
Да ручки уже выточил и отдал покрыть порошком, шкалу нарисовал
осталось ее теперь изготовить.
Если честно фото немного врут с цветом, вспышка делает ярче этот
темный карболит. Но на солнце возможно станет и таким же.
Я думал что было 2 варианта всего.....
Благодарю за информацию. :good:
Сообщение Юрий » Ср дек 05, 2018 10:28 am
тоже участвовало.
Ещё один совет - после шеллака и масла - очень хороша ,через пару недель, суконка на полировальной машинке на самых низких оборотах.
Сообщение Radiomann » Ср дек 05, 2018 5:06 pm
Да, политура - это без проигрышный вариант с карболитом и бакелитом.
Если бы Вы применяли специальное масло для политуры, то оно через неделю бы просто испарилось.
Достаточно потом было бы просто протереть, как советует Юрий Викторович.
Но вообще для это существуют специальные полироли, например от Hermann Sachse & Co.,
называется Polierwasser (полировочная вода). На крайний случай можно применять и
автополироли, но для лаков металлик.
То, что у Вас на фото, это пока что ещё в основном блеск масла. Дайте политуре недельку-две
отдохнуть и осесть, она обязательно станет матовой, а затем ещё пару раз повторить всю
процедуру, с окончательной полировкой.
Многих пугают такие многоходовые операции, но реставрация дело кропотливое, долгое и
требующее огромного терпения.
Вот, как пример конечного результата:
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср дек 05, 2018 10:48 pm
Меня давеча из Финляндии озадачили...
Уж думал что все Зари изобразил... Прислали новый заказ.
Где они их берут?
https://yadi.sk/i/HwzpR6KhkMd0zw
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 06, 2018 6:19 am
lisovin Дмитрий,
А может это такая экспортная версия была?
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 06, 2018 6:26 am
Готовы задняя стенка, донышко, стеклышко.
Рисовал по картинкам, вроде получилось! :good:
Надпись гравировалась лазером, затем краской прошел, ну и пришлось
шкурить её излишки.
теперь шкалу надо изготовить и ура :) .....
Сообщение Radiomann » Чт дек 06, 2018 7:33 pm
Выглядит всё очень хорошо!
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт дек 07, 2018 1:27 am
ну, судя по надписям - не экспортный вариант. Просто еще один.
