Полуавтоматическая ультра-звуковая мойка для винила
Сообщение SergPhil » Пн июл 24, 2017 2:43 pm
DELL писал(а):Цена?
Про цену точно не скажу. Но она будет самая дешёвая в Мире.
Клаудио (США) самая дорогая - 300000 руб. Следующая АудиоДеск (ФРГ) - 180000 руб. Но они все только на 1 пластинку. Дягилев делает на 3 пластинки - 110000 руб., на 1 пластинку - 75000 руб.
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср июл 26, 2017 6:59 pm
доброе время суток всем.
Сергей Иванович(SergPhil), ответьте пожалуйста на мои вопросы
1. ёмкость для ванны из какого материала? пластиковый можно?
2. излучатели закреплены снизу или на боку ванны?
3. как сравниваете качество мойки
спасибо
Сообщение SergPhil » Ср июл 26, 2017 7:59 pm
Yuri_R, приветствую!
1. Емкость только из нержавеющей стали. Точно такая-же как раковины кухонные.
2. Излучатели крепятся только снизу. Иначе для средней пластинки "как мёртвому припарка".
3. качество мойки можно определить двумя параметрами; по общим мировым тех. стандартам - частота не ниже 30 КГц ( в нашей 40), мощность в пределах 170-190 Вт. ( в нашей 180).
Так-же и внешне (как делают наши самурайские и американские меломаны на своих аудио-форумах). Иногда приходится брать пластинки на Е-бее. Они имеют песок и щелчки. При мытье немецкой УЗ мойки АудиоДеск, приходится перемывать, так как с первого раза не совсем уходит. На нашей мойке достаточно 3-4 минут одного цикла.
Так же будем чуть позже цифровать на спектро-грамме (попросим человека, который имеет на вертушке выход USB)). У нас то у самих меломанские вертушки и не имеют выхода ЮСБи.
Так-же в инете полно сканов измерений-сравнений УЗ моек. Они примерно все одинаковые. Можно посмотреть хоть американскую Klaudio, хоть ту-же немецкую AudioDesk.
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Ср июл 26, 2017 8:47 pm
узлучатель такой использовали
или плоский?
можно отдельно фото самой ванны?
с чего можно применить ванну?
спасибо за ответы
Сообщение SergPhil » Ср июл 26, 2017 11:18 pm
Ага, такой как на верхнем рисунке. Фото ванны к сожалению нет, так как делали мучительно и не раз пинали мойку под стол... потом она опять попадалась на глаза... и снова нагибался доставая. Ванна самая обычная прессовка как раковины прессуют для кухни. Не сказали для чего она, это сектор снабжения этим занимался.
Pavel67
Сообщение Pavel67 » Чт июл 27, 2017 9:51 am
Хорошая штука , а что с нагревом воды?
Сообщение SergPhil » Чт июл 27, 2017 12:22 pm
Pavel67
Cпасибо!
У нас получилась хорошая вентиляция... снизу большие дыры и сбоку. При заливке воды 25* в летнюю жару, и после работы 5 минут, вода поднялась на 3* (то есть 28*). Можно сделать 5 циклов по 3 пластинки = 15 пластинок. А если по 3 минуты(стандартно)??? Опять-же осень, зима, весна...
Очередная модификация дизайна корпуса...
Yuri_R
Сообщение Yuri_R » Чт июл 27, 2017 7:50 pm
так я не прошу разбирать
просто фотку с верху, лучше без крышки
так легче будет ориентироваться что нужно искать
и объяснять что нужно
Сообщение SergPhil » Чт июл 27, 2017 8:40 pm
Yuri_R писал(а):так я не прошу разбирать
Так этой мойки нет у меня. Она где-то в Москве.
Вот человек её уже сам снимает на видео. Там можно даже увидеть эту ванну.
https://www.youtube.com/watch?v=R7T0NMwfSFU
Сообщение SergPhil » Вт сен 05, 2017 4:37 pm
Фото модифицированной мойки с индикатором открытия/закрытия сливного крана и вакуумной насадкой. Отсос производится пылесосом.
К сожалению на фото не видно рисунок карбона на корпусе.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт сен 05, 2017 6:25 pm
если и будет лучшая мойка для винила, то она будет сделана под руководством Сергей Ивановича!
Вот к чему теперь я буду стремится, жаль что раньше вы не стали мойки делать, а то я уже сделал одну классическую, теперь придется еще одну делать :)
Сообщение SergPhil » Вс мар 11, 2018 9:19 pm
Не стоим на месте. Произошли серьёзные модификации, Мойка практически превратилась в автомат. Механическим остался только кран на задней стенке, сливающий воду из мойки в какую-нибудь ёмкость для хранения ( ну, собственно как это есть на американской и немецкой мойках).
Литраж воды сократился на 50%.
Но самое главное... у неё теперь на борту вакуумный отсос (сушка). То есть, встроенный мощный влагосос.
Размеры по высоте и ширине уменьшились по 5 см. Глубина на 2 см.
На фото верх ещё не готовый, поэтому обмотанный скотчем...
Сообщение MOT » Вс мар 11, 2018 9:31 pm
:good: Золотые руки!
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пн мар 12, 2018 11:41 am
Замечательное изделие!!! :good: А цена вопроса? У самого есть комплект УЗ мойки для форсунок дизелей... наверное надо его переквалифицировать!!!
Сергей Борисович
Сообщение SergPhil » Пн мар 12, 2018 4:07 pm
MOT, Gulbariy, спасибо на добром слове! Цену не подскажу. Это надо в "отдел продаж". Могу дать ссылку....
