Сообщение alex-551 » Вс дек 01, 2019 10:15 am
Здесь человек на декатроне сделал. Есть один ОГ-4, надо попробовать.
https://radioskot.ru/forum/11-12181-1
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 01, 2019 10:20 am
Сообщение SergPhil » Вс дек 01, 2019 10:38 am
Вс дек 01, 2019 10:11 am
речь наверно там идет о светодиодной бегающей мигалке!
Аааа.... это лохотрон! Нам аналог подавай! :)
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс дек 01, 2019 10:47 am
SergPhil писал(а):
Вс дек 01, 2019 10:10 am
SmartAvit писал(а):
Сб ноя 30, 2019 11:56 pm
Ардуино
Это торговая марка? что значит запрограммировать... фиктивно что-ли? Надо фото или видео в студию.
Ардуино это программируемый микроконтроллер AtMega, на светодиодах VU метр не совсем подходит для ламповых усилителей, можно использовать обычный аналоговый прибор на выходе.
Суть идеи такова
На аналоговый вход контроллера подаётся аудиосигнал, внутри контроллера он программно обрабатывается, после чего аналоговый сигнал (0—5 вольт) или (0—30mA) выдаётся с аналогового выхода на аналоговую измерительную головку при этом можно динамику выходного сигнала (запрограммировать) сделать на свой вкус.
Постараюсь на досуге сделать действующий макет и продемонстрировать.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 01, 2019 10:52 am
SmartAvit,
один вопрос, ЗАЧЕМ?
читайте что такое к157ДА1
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157da1.html
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс дек 01, 2019 10:52 am
Скиньте ссылку на видео как должна двигаться стрелка аналоговой головки прибора и опишите принципы и пожелания, постараюсь реализовать в действующем макете именно на аналоговой измерительной головке после чего выложу все исходники на форуме.
SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Вс дек 01, 2019 11:00 am
SmartAvit,
один вопрос, ЗАЧЕМ?
Если функционал и визуальное отображение VU метра на 157да1 устраивает полностью то конечно не стоит заморачиваться.
На Ардуино например можно реализовать функцию Приветствия при включении усилителя стрелки Vu метра плавно уходят максимальное значение а потом плавно возвращаются обратно.
Подсветку дисплея VU метра меняющего свой цвет в зависимости от уровня сигнала, при нормальном сигнале подсветка голубая при высоком оранжевая при критическом красная.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 01, 2019 12:52 pm
SmartAvit,
поймите чтобы не изобретать велосипед, надо уже что то новое изобретать.
Включить фантазию, то чего не было и было лучшим всего ныне существующего.
С разными функциями и пр. Вот к чему надо стремится, а повторять функцию
готовой к157ДА1 пустая трата времени.....
Пошел и купил за 20 рублей, сваял платку и готово! Времени на все про все,
пол дня с перекурами.
Сообщение Gnat » Вс дек 01, 2019 2:09 pm
Так делай,кто ж тебе запрещает.До тебя это уже всё сделали,а дурак думками богатеет.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вс дек 01, 2019 2:35 pm
Где-то в году 2011-2012 один молодой человек разместил на палке (другого слова нет) типа ленты из светодиодов. Если махать палкой, то можно прочитать слово. Я спросил "А на фига?" Тот ответил:"От безделья, для прикола".
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт дек 13, 2019 8:22 am
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт дек 13, 2019 8:25 am
многие вещи не имеют практического применения, а для чего реально это сделано, ответа нет и все же это
работает и это видно.
чисто для шоу видимо, практическое применение такого....
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт дек 13, 2019 11:04 am
Коммутатор источников звука в студию звукозаписи.Два канала по 6 входов с измерителем уровня выходного сигнала.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт дек 13, 2019 12:20 pm
Интересное решение. Самому надо связать вместе 3 кассетных деки, виниловый проигрыватель и УНЧ вместе. Причем и по входу и по выходу.
Сергей Борисович
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт дек 13, 2019 1:44 pm
Сергей Васильевич,
Приветствую вас!
А не поделитесь схемкой этого аппарата?
