может кто знает
может кто знает
Василий, параллельно контактам лампы включите конденсатор 0,1-0,22 мкФ*630В из мелалло-плёночных. Неонка станет светить ярко, как и раньше, из-за уменьшения R(C) сопротивления нагрузки(лампы), а светодиодная лампа перестанет моргать, потому что конденсатор фильтра БП лампы (см. схему от Ю.В.) не будет подзаряжаться через неонку.
Вот такой парадокс
Вот такой парадокс
может кто знает
Так все таки дело в этом...неонка и лампа "делят" потребляемую мощность...но она никак не больше,чем если бы вместо лампы воткнуть перемычку.
Спасибо. Вот в этом я и хотел "убедится".
Попробую объяснить это жене...
может кто знает
[/quote]
А сопротивление холодной вольфрамовой спирали намного меньше, чем раскалённой до расчётной мощности. Потому и перегорают, в-основном, при включении. (Для галогенок с "холодным" сопротивлением в несколько Ом необходима схема плавного пуска, или БП AC//AC). Соответственно, чем меньше мощность энергосберегающей светодиодной лампы, тем больше ёмкость шунтирующего конденсатора. Для ламп 3-5 Вт - до 0,47 мкФ*630В.
Как же им её не делить, если они включены последовательно? Уж восьми-летку-то Все вроде бы заканчивали...
может кто знает
Смотри схему выше. И учти что светодиоды не потребляют ничего пока уровень напряжения на конденсаторе фильтра после моста не достигнет напряжения зажигания светодиодов последовательно включённых. (обычно 60-80вольт в лампочке) Поэтому в момент не потребления тока,конденсатор фильтра легко заряжается через неоновую лампочку за 5-10 периодов 50Гц напряжения.
может кто знает
Как лучше обработать фольгированный текстолит перед ЛУТ?
Поверхность меди должна быть гладкой или шероховатой.
может кто знает
Я обрабатываю наждачкой 1000, потом обезжириваю растворителем.
может кто знает
Существуют матировочные губки с разным зерном, обычно продаются в строительных магазинах, всякие прохиндеи любят втюхивать кусочки этих губок бабкам как суперсредство для очистки кастрюль. Вот они наверное самые удобные для подготовки фольгированного текстолита для ЛУТа.
Сергей Борисович
может кто знает
Делаю вывод:"Поверхность должна быть матовой".
И для полного счастья, хотелось бы знать температуру утюга и время прогрева.
может кто знает
А я давно отказался от химтравления плат - очень заморочно, резаком дорожки режу на плате
может кто знает
Интересно, как выглядит резак.
Резал скальпелем двойную линию, лишнее удалял пинцетом. Но это доступно на стеклотекстолите, на гетинаксе фольга хуже приклеена, дорожки отслаиваются при перегреве. При травлении держутся.
Сделал боковые щечки ТВЗ из фольгированного гетинакса, чтобы не заморачиваться с лепестками. После второй пайки все проводники-лепестки отслоились, приклеил клеем Момент (за неимением БФ-2),прогрев паяльником, как некогда писалось в журнале Радио.
может кто знает
Но это если схема простенькая, а если 10 корпусов микрух например, то такой способ без вариантов.
может кто знает
Резать для крупных деталей можно, но муторно. А если плата под СМД и МК на 32 ноги с четырёх сторон, а то и больше, тут только лут или фоторезист. На лазерном принтере убрать в настройках экономию тонера, весь текст чётко, чёрный. Бумагу подобрать, я использую Китайскую, жёлтую. Утюг на максимум, через 4 слоя газеты, 2-2,5 минуты. Потом не вынимая из газеты дать остыть.
может кто знает
Ну да, само собой, я не говорю о м/сх со 100 ногами. Я говорю о платах УНЧ, где не такая уж большая плотность монтажа деталей. Вот Medoff для щечек ТВЗ клеммник хотел сделать - вот можно было резаком спокойно за пару секунд состряпать
Последний раз редактировалось amplifer Пн июн 22, 2020 5:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
- lisovin Дмитрий
может кто знает
Александр, есть вариант получить урок за 100 рублей.
Челябинск - большой город с большим кол-вом рекламных агентств.
Можно поискать маленькую компанию с термотрансферной печатью на плоских поверхностях.
Приносите им файл для распечатки и кусок гетинакса.
Просите поприсутствовать при процессе либо уточнить температуру на прессе и время. (В крупной компании Вас пошлют и ничего не покажут, а в мелкой - им самим будет интересно).
На моей памяти это 170* и 2 минуты (но могу ошибиться, уточните).
Они делают как на керамике, ткани, так и на мет.пластинах. Потом травите в свое удовольствие. Если нужна одна плата - дело сделано.
Если нужно большое кол-во плат - ищите РА с услугами шелкографии.
Пачка визиток в 100 штук стоит совсем не дорого. Им все равно на что наносить рисунок.
Если все-же решите делать самостоятельно, то не меняя температуру утюга, носиком оного притираете несколько символов на пробном куске 30 сек, 1 мин, 1,5 мин и т.д.
может кто знает
Может кто знает...
Перепаял я звуковой чип в материнке (ALC655). Снял с битой старой материнки. Звук появился. Но высота тона (скорость воспроизведения) сильно занижена. Эффект. если бы у магнитофона упала скорость протяжки ленты.
В драйвере выставил "четверку"
Все равно не хватает, не дотагивает до нормальной скорости воспроизвеления. Ч то это? драйвера переустанавливал. Не надолго дало эффект "востановление системы". Но поиграло минут 20 и вновь скорость упала.
Кто то может что подсказать?
Звук на материнке ремонтирую впервые...
