Трансы сам мотал на сердечнике типа твз9-1 но толщиной 32мм.
Дмитрий
- Владимирджон
Дмитрий, маленький УНЧ на лампах 6П45С никак не получится. Если усилитель моно, то думаю можно уместить в габариты 200х300мм, а стерео в такое шасси не затолкать. ТВЗ не меньше 6-8см2. Силовик 89-90Вт, для моноусилителя. И подвал высокий - сантиметров 8 и колпак для силовика сантимов 12-15. Уже габариты не для комповского столика. Может на 6П14П? Для компа самое то.
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... tart=11160
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... tart=15660
Класный блок питания...жалко, раскурочали...
БП с помойки не рабочий,корпус был помятый,сын поправил и покрасил.Вообще для начинающих самый простой усилитель,регулятор громкости,лампа,аккумулятор в катоде,выходной транс и БП.
Дмитрий
поделитесь коэф. трансформации выходника, схемой и кни на мощности хотя бы 1Вт
я живу так, як вам соромно!
50ма ток анода, 150 вольт анодное максимальное у этого триода. Получается по ВАХ 1,3 ком внутреннее сопротивление триода этого. Берём нагрузку Ra =4Ri = 5,2 ком. Напряжение на анодной нагрузке максимальное получается 75 вольт (шкала нижняя на ВАХ лампы). Берём и считаем . 75в х 75в = 5625 делим на нагрузку 5200ом=1ватт максимальная мощность, это теоретически при КПД ТВЗ = 100%. В реалии ещё меньше мощность. При КНИ 5-7%
Алексей Алексеевич, вы проводили практические работы с 6П45С. Поделитесь результатами, что удалось получить.
с весны я не занимался лампами. сейчас только возвращаюсь к ламповым делам.
22 Вт получил при кни= до 10% (в однотакте). 12Вт при 1,2-1,5%
по памяти - 410В анодного, ток 100-110ма. экранное 145в. транс 3000/110 витков для 4 Ом.
Отличные результаты получились. Класс А?На каком железе мотали ТВЗ? Какое включение лампы? Что в драйвере ставили?
незнаю, какой класс. но ток выше 120-130ма не скачет. ток скачет по второй сетке - от 5ма до 25ма примерно.
варианты с более низким напряжением и более высоким током + танцы с бубном и экранной сеткой - ни к чему не привели. только подьем анодного улучшает параметры.
я даже поднимал мощность кратковременно вплоть до 55-60Вт )))
"какое включение лампы?" = (экранное 145в).
транс на шл-сердечнике около 120Вт (4 подковы).
в драйвере драйвер Василича на 6н9с с конденсатором.
опять-таки, это все только спортивный интерес. если загонять лампу в мощность анода 40-45Вт, то лучше собрать двухтакт на 6п41с (и параметры будут лучше, и потребление электричества примерно такое же ).
По поводу малипусика на 6с45п,Василич все правильно написал по режимам.Делал для изодинамических наушников Амфитон ТДС-15,там мощности не нужно,выходы на акустику сделал по желанию клиента(сына).Сопротивление и у наушников и АС 16 Ом.
Схема почти такая,только вместо кенотрона диоды и вместо батарейки в сетке, аккумулятор GP 1,2 в 1200 мА/ч в катоде.
Дмитрий
с позволения форумчан.
не праздный вопрос.
как организовать ооос в однокаскадном пентодном однотакте с фиксированным смещением?
прямо в сетку через 10-100 кОм? или как?
не праздный вопрос.
Однотактный пентодный усилитель ламповый с ТВЗ на выходе,ОДНОКАСКАДНЫЙ, имеет Коэф. ус. = ЕДИНИЦЕ. Какая ещё ООС для него,когда и так не хватает усиления. Обмотку катодную можно на ТВЗ сделать и включить в катод. Или прямо с вторички ТВЗ в катод подать ООС. Можно отвод в ТВЗ в первичке и к нему экранную сетку. Это и есть ООС,превращает в УЛ каскад. Но любая ООС уменьшает чувствительность по входу усилителя и Коэф.ус. каскада становится меньше единицы..
