МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 18, 2019 4:23 pm
Один мой товарищ жаловался, что в тюнере с УВЧ только один укв диапазон 87 - 108 мГц., а на диапазоне 64 - 73 мГц УВЧ каскад уже не работает, не достаёт до этой частоты. Да и без УВЧ когда не ограничен диапазон резистором 82к, настройка очень острая, неудобная и при такой широкой перестройке, на частотах между диапазонами (73 - 87 мГц), неизбежно происходит прием зеркалок ПЧ.
Попробовал поставить варикапы на все контура тюнера, включая УВЧ, а потенциометр поставить на переключатель с резисторами ограчивающими изменение напряжения на варикапах соответственно частот: 64 - 73 мГц(первый диапазон) и второй диапазон: 87 - 108 мГц.
Всё неплохо получилось. И теперь в свои ламповички я встраиваю и такие двухдиапазонные тюнеры с УВЧ. Конечно его можно вставить и переносные и карманные транзисторные приемники.
Попробуйте, не пожалеете. :)
Небольшое видео:
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 29, 2019 12:30 pm
Изготовил пару укв переменных конденсаторов.
Кто то ранее спрашивал где их можно приобрести.
Я изготовил из переменного конденсатора портативных и карманных приемников. Разобрать и перебрать такой маленький конденсатор с подсевшим с возрастом зрением для меня уже сложно, да и терпения на его такую переборку не хватает. Я подрезаю у основания по одной статорной пластине и откусываю её край на направляющей стойке, а потом пластину вынимаю теми же кусачками или пинцетом.
Не спеша удаляю статорные пластины из обоих секций от середины конденсатора к краям его. Оставляю по одной крайней пластине статора, тогда их емкость получается примерно 5-20пф. Выравниваю ёмкости секций по углу поворота оси с помощью регулировки зазора разрезных крайних пластин ротора тонкой отвёрткой.
И совет. Не ставьте конденсатор при удалении пластин в крайнее положение минимальной ёмкости. Пластины статора гибкие и когда конденсатор в мин. емкости последняя пластина, при подрезании предпоследней, может выскочить из ротора, а вставить её на место обратно, ох как непросто. Лучше подрезать когда пластины ротора немного заходят на статорные, хоть на 1/4.
Такие кусачки и ножик с сменными и запасными острыми лезвиями приобрёл ранее на алиэкспресс.
Ссылки к сожалению у меня не сохранились, но найти думаю будет их не сложно. :)
Сообщение Юрий » Пн июл 29, 2019 1:23 pm
Два КПЕ 2х20 пФ со встроенными подстроечниками, специально для УКВ диапазона на Алиэкспрес стоят менее 100руб.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 29, 2019 1:56 pm
Юрий, дайте ссылку пожалуйста. :)
Всё определяется степенью нужности.
Что менее 100р хорошо, а вот что ждать их придётся два месяца, а надо сейчас, это как? :oops:
А делал я, из совершенно мне не нужного переменника, ну максимум 40 минут каждый.
Это с выравниванием емкости по секциям. :)
Сообщение Юрий » Пн июл 29, 2019 2:23 pm
Я хотел вставить ссылку но не получилось - ищется как "КПЕ" цена 67руб и доставка 15руб за 2 шт ссылка вот такая : - https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-223 ... cb37b379e6
PS - получилось вставить :D
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 29, 2019 4:25 pm
Юрий, спасибо. :beer:
Уже оформил, правда с доставкой получилось 85р, как Вы и сообщали,но зато махонькие.
Мне как раз такие нужны в Юность. :)
Вот маленькие телескопы покупал у двух разных продавцов с али, и оба не прислали, хорошо хоть деньги вернуть там без проблем, но всё равно обидно, ждал два месяца и пролетел :x
Сообщение Юрий » Пн июл 29, 2019 6:34 pm
МихаилН58, рад был помочь!
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт дек 26, 2019 1:31 pm
Попробовал тюнерок на КТ0936м.
Небольшое видео его работы:
При перестройки по диапазону неприятные на слух шелчки, это бросается на слух сразу. Точная настройка происходит как бы поэтапно с максимум в середине при мигании светодиода настройки, но это хорошо, хоть немного и не привычно.
Звучание неплохое, хоть и на фоне небольшого шума (наверное внутренний этой микросхемы).
Но у меня суровые условия приема на УКВ. 5-ый этаж в ж/б 9-ти этажке с окнами на одну сторону противоположную расположению укв ретрансляторов, т. е. прием происходит через ж/б дом, а может и отражённый от соседней тоже ж/б 10-и этажке. А скорее всего, присутствует и прямой и отражённый сигнал, всё вместе.
Достаточная для уверенного приема самых "слабых" у меня радиостанций чувствительность, получилась при длине антенного провода 20 см. При такой длине и УКВ тюнер на теа 5710 с УВЧ у меня уверенно принимает все радиостанции.
(Один обладатель укв тюнера с увч на 5710 в калининградской области регулярно на него слушает польские радиостанции на расстоянии 120 км. Есть отзыв от него в моей теме о продаже тюнерков на соседнем сайте - кому интересно.)
Звучание, как я уже ранее отмечал, неплохое, но заметно уступает звучанию тюнера на 5710. Звук от кт0936м, как бы плоский, не выразительный. В общем он почти не утомляет, но и напевать любимые песни в уме, как то под него не не хочется, нет той прозрачности и чистоты, что даёт аналоговая теа5710.
И ещё неприятная особенность, ток потребления микросхемы кт0936 31 мА ! Ток потребления теа5710 2-3 мА без применения стабилизатора 78L05 или ASM1117, а и с ними 14 - 16 мА, не более.
Конечно нет ни катушек, ни пьезо фильтров и деталек совсем чуть. Габариты тюнерка на 0936 получаются очень небольшие, а настройки вообще никакой нет, но ток потребления уже великоват для карманного приемника, для лампового, неоправданная потеря качества звука. Более всего, по моему, подходят тюнерки на основе кт0936м для переносных транзисторных приемников с сетевым БП.
Бесспорно, что будущее за цифровыми микросхемами подобного типа, но пока они ещё отстают от, например, аналоговой ТЕА5710, особенно с УВЧ. Есть ещё интересные м/с серии si48 и её предшественник si47. Слушал я приемники на них, по моему звук лучше чем у кт0936.
si4825 выписал, буду пробовать, как приедет, результат и своё мнение о ней здесь потом сообщу.
Сообщение Radiomann » Чт дек 26, 2019 3:27 pm
Очень интересная, а главное, обстоятельная и детальная информация.
Бесспорно пригодится многим в работе по конструированию аппаратуры.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб дек 28, 2019 10:20 am
Всё же мне интересно было на эту м/с услышать и радиостанции нижнего (64 - 74 мГц) укв диапазона.
У нас Маяк на 67 мГц и Радио России на 69 мГц пока ещё вещают.
Покопался более тщательно в интернете и нашёл вот такую замечательную табличку на эту микросхемку - см. прикрепл.
Вот видео работы тюнерка уже в полном диапазоне укв - 63 - 109 мГц.:
Я считаю не стоит из всего этого делать "страшную военную тайну" :crazy:
Сообщение Юрий » Сб дек 28, 2019 1:47 pm
...сравнение бы хотелось услышать от Вас с тюнером на ТА5710 ...типа кто кого :)
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб дек 28, 2019 2:08 pm
MOT, Radiomann, спасибо. Вижу, что хоть здесь это кому то интересно.
Первую часть своего последнего сообщения, как лабораторную работу, выложил на сайте 21 рт, так получил нападки, на то, что я назвал м/с теа5710 одной из самых популярных и почти легендарной в наше время.
Ну что это, чистый идиотизм ? И то что я, как человек недалёкого ума, её всё время использую в кастрированном режиме...!
Я разозлился и удалил от туда своё сообщение в теме об использовании кт0936.
На том сайте пошло полное разложение, и критикуют, то те, кто забыл с какой стороны паяльник в руки брать.
Обидно, что этого пользователя я считал одним из самых продвинутых на том сайте, но пустая болтология и желание хоть как то себя выпятить, показать свою яко бы значимость и простая злоба и зависть, заметно портит людей, пожирает их изнутри. Очень обидно всё это... :sorry:
Юрий, приветствую, в принципе, почти поровну, конечно если 5710 с увч, но, признаться честно, самая слабая Маяк (более 50км.) и иногда сигналы станции с погодной обстановкой бывают очень слабыми. Утром был сильный снег, у тюнера на кт0936 индикатор точной настройки (светодиод) перестал светиться, но сигнал р/станции был слышен на 4.9 по радиолюбительской шкале (громкость/разбираемость), на теа 5710 с увч сигнал был примерно 4. 8 . Но антенна у приемника на теа 5710 15 см., а на кт0936м уже 19см. Вот такие мои наблюдения.
несомненно, что тюнер на кт0936м значительно проще, и получается немного чувствительнее, но большой ток потребления, всё портит, зараза! :evil:
Жду SI4825 у неё 20мА и уже никаких прошивок (а похоже и увч) на КВ не надо (правда видел информацию, что и на последние м/с кт0936м эпром уже и не нужен, но сам пока не проверял. Мне мало интересен КВ диапазон на этой м/с.), правда инфы по ней кроме даташета с инета, нет. Нужен бы даташет по применению, а он , как я понял, платный... :)
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Сб дек 28, 2019 2:39 pm
Когда-то, ещё в конце 90х, у меня на работе была возможность пользоваться всевозможными приборами для настройки УКВ радиостанций. Так вот, подавал на вход внешней модуляции Г4-116 свип-генератор 20-20000 Гц (в ЧМ вещании верхняя граница 15кГц), настраивал приёмник на частоту генератора и на выходе УНЧ смотрел, что происходит с сигналом после прохождения всех трактов приёмника...
С Уважением, Александр
walky
Сообщение walky » Сб дек 28, 2019 3:21 pm
Михаил посмотрите описание и схемные решения на si 4825 (жаль что на русском не попадалось) https://yadi.sk/i/1410XKOaaRA-0Q
Евгений
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб дек 28, 2019 3:50 pm
walky, вот спасибо!
Правда я сам ещё и не пытался найти AN738 и АN569, но теперь и искать не надо.
Уже увидел мельком 207 ком на ФМ3.
Схема то у меня есть, не только с типового общего даташета, но даже срисованная по монтажу с приемника HARPER HDRS-288.
Теперь и нижний укв в нём запущу!
А у Вас есть свои лабораторные наработки по м/с 4825 ?
Не поделитесь ? :)
Вот схемка кт0936м, но она известна:
Извиняюсь, что вот такая страшненькая схемка, от руки, не освоил я пока рисовалок, да и время жизни на их освоение тратить жалко. :)
Вернуться в «Нюансы ремонта»
