Сообщение Vlad.ai » Сб ноя 09, 2019 7:36 am
Выставил 1,5 гр погоняю посмотрю если что будет плохого добавлю . Спасибо Сергей . :beer:
Сообщение воробей » Сб ноя 09, 2019 8:06 am
Рассейте или утвердите, пожалуйста, миф (или не миф?) по виниловым вертушкам, который у меня в голове, наслушавшейся самых разных разговоров.
Каких-то суперских никогда небыло, обычные Ария-102, Электроника-017, Арктур-006, Вега-109, Вега-106 с головками Унитра, ГЗМ.
Так вот. Наслушался что все ГЗМ-105 портят винил, ГЗП - вообще чтобы один раз послушать и потом пластинку выкинуть.
Давно почти все пластинки продал (по финансовым делам), да и вертушку последнюю подарил еще году в 2010-м. Хочу взять недорогой проигрыватель иногда "дослушивать" оставшиеся 15 дисков. Совсем недорогой. Скорее просто иногда возобновлять в памяти, плюс сам факт слушания именно пластинки.
Испорчу ли я диски, например, тем же "Аккордом-стерео"?
С уважением, Алексей.
завгар
Сообщение завгар » Сб ноя 09, 2019 8:17 am
Была 017,перескакивала игла ,но на последних треках.Виной всему был поворотный подшипник.
Дмитрий
Сообщение Gnat » Сб ноя 09, 2019 9:24 am
Конечно испортишь,потому как головка Пъезо,игла корундовая,прижимная сила огромная.Надо любую вертушку что б электромагнитная головка была и регулировка прижимной силы присутствовала.
Сообщение artemtvdps » Сб ноя 09, 2019 9:39 am
воробей, приветствую! Аккордом не только пластинки испортите, но и слух! Когда-то, в детстве, у родителей была Россия-321, потом они, да и я тоже перешли на кассеты. Чувство убогости винила не покидало меня до 20-ти лет, до момента, когда я послушал пластинки на проигрывателе с ММ головой. Это не особо выдающийся по характеристикам электрофон Радиотехника-301М. Механика в нём как у России или Аккорда, с небольшими отличиями, но регулируется прижимная сила. Вот такой недорогой вариант я рекомендую. Скорее всего его надо будет ремонтировать, менять некоторые детали. Ну и голову из Китая новую заказать.
Сообщение SergPhil » Сб ноя 09, 2019 12:11 pm
ЭПУ с Корундовыми иглами называют "Убийцей винила".
amplifer
Сообщение amplifer » Сб ноя 09, 2019 3:35 pm
Пт ноя 08, 2019 1:49 pm
от 1,5-2 гр норма, может и выше быть и ниже.
Сообщение Gnat » Сб ноя 09, 2019 4:12 pm
Vlad.ai писал(а):
Пт ноя 08, 2019 3:30 pm
Корвет ГЗМ 108 - 1-1,5 гр , а если больше то будет износ иглы быстрее . Интересная эта машинка Эл 017- буду мучить пробовать по разному
Эта прижимная сила указывается приблизительно,что б запустить головку. Больше сделаешь прижим - больше износ пластинки,меньше сделаешь,хуже держит дорожку на громких звуках и даже вылетать может. Ну и не по делениям противовеса выставлять надо,а весами. А самое точное получается по измерительной пластинке,где записаны дорожки с 4-5ю уровнями . А предварительно надо выставить по уровню диск ЭПУ и выставить точно голову на тонарме.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 09, 2019 4:51 pm
amplifer,
Чё ты моим псом мне же тыкаешь?
Есть что по делу, сообщи. Нет ничего,
Сиди тихо.....
Сообщение воробей » Сб ноя 09, 2019 5:28 pm
Gnat, SergPhil, по то что таки испорчу - принял, значит таки прявильно что я вопрос задал.
Отличный вариант. И, как я понял, именно с буквой "М". Спасибо :beer:
Вот да, по этим критериям, смотрю я что это как раз Радиотехника-301М и все что выше. Еще раз сапсибо.
Марат
Сообщение Марат » Пн ноя 11, 2019 10:07 pm
Vlad.ai писал(а):
Чт ноя 07, 2019 7:24 pm
В общем суть такова приобрел Электронику 017 , всё бы не чего но есть такой дефект - при проигрывание пластинок имеет вещь иногда перепрыгивать на дорожках и заикаться на мелких царапинах дисков . Открутил голову выставил её по шаблону есть не совпадение на одной точке в пару мм т.е на крайней норма а на внутренней головка выходит вперед на 2мм - возможно кто нибудь даст совет- стоит ли бороться с этими мм и как устранить эти казусы не пойму почему так - на Арктуре этот же диск играет без проблем . Да У них разные тонармы у 017 легкий .
Причина "перепрыгивания и заедания" иглы - заедание в подшипниках оси тонарма. И лучше полная замена, а не чистка и смазывание старых. Перед заменой подшипников, обязательно нужно отметить (я отметил липкой лентой) на оси тонарма, высоту на которой она (ось) установлена на заводе, чтобы не сбить параллельность тонарма плоскости пластинки. И новые подшипники лучше ничем не смазывать.
завгар
Сообщение завгар » Пн ноя 11, 2019 10:22 pm
А я о чем? Можно попробовать отмыть старую смазку и повернуть подшипники на оси на 120 градусов.
Дмитрий
Сообщение SergPhil » Вт ноя 12, 2019 1:00 am
Марат, завгар, а то что Владимир выставил 1 грамм игнорируем?
В инструкцию не смотрим? И то что при 1.5 граммах решено было посмотреть. Ждём результатов.
Хотя чаще эта голова лучше звучит ближе к 1.7 граммам.
Сообщение Vlad.ai » Вт ноя 12, 2019 5:26 am
Уже выставил 1.8гр правда на глазок :) Ну проблема с заиканием всё же осталось , пробовал два гр не какой разницы ,а так пару раз заикнется и на третий проходит без нажима ни голову . Но всё же интересно почему на этих пластинках Арктур не заикается , ведь давление иглы одинаково . Только это и отталкивает от Эл 017 , а остальное мелочи - нет возврата тонарма и пр . Буду искать весы - безмен не пойдёт :D
Возможно надо и вправду принять ему душ - помыть подшибники . :beer:
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 12, 2019 6:01 am
Если подвижная система не клинит, не подкусывают подшипники, то возможно
кончик у иглы обломан или сношен. Надо под микроскопом рассмотреть иглу, либо
установить другую и проверить.
