завгар
Сообщение завгар » Чт окт 03, 2019 3:17 pm
Классная шутка. :lol:
Дмитрий
Сообщение Vlad.ai » Чт ноя 07, 2019 7:24 pm
В общем суть такова приобрел Электронику 017 , всё бы не чего но есть такой дефект - при проигрывание пластинок имеет вещь иногда перепрыгивать на дорожках и заикаться на мелких царапинах дисков . Открутил голову выставил её по шаблону есть не совпадение на одной точке в пару мм т.е на крайней норма а на внутренней головка выходит вперед на 2мм - возможно кто нибудь даст совет- стоит ли бороться с этими мм и как устранить эти казусы не пойму почему так - на Арктуре этот же диск играет без проблем . Да У них разные тонармы у 017 легкий .
Сообщение SergPhil » Чт ноя 07, 2019 10:40 pm
Vlad.ai,
Владимир, на сколько грамм выставлен тонарм? Попробуйте накрутить грузик на 1 грамм больше. Каков результат?
Сообщение artemtvdps » Пт ноя 08, 2019 11:36 am
Вот такая беда у меня с диском унитра-г602. Пупырь. Думаю отдать ребятам, которые ГБЦ шлифуют. За зиму планирую восстановить одну из Вег-106.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 08, 2019 12:02 pm
artemtvdps,
проточка на обычном токарном станке, выставить диск индикатором главное.
Ребята фрезером работают, а токарный вращением, то что нужно...
Сообщение Vlad.ai » Пт ноя 08, 2019 1:34 pm
Вот в этом и проблема - если я выставляю как положено т.е 1гр он прыгает заикается но стоит сверху головы положить монетку 1коп =1гр всё работает нормально сразу .
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 08, 2019 1:49 pm
Vlad.ai,
от 1,5-2 гр норма, может и выше быть и ниже.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт ноя 08, 2019 2:43 pm
надо смотреть характеристики головок, у всех разная прижимная сила
Сообщение Vlad.ai » Пт ноя 08, 2019 3:30 pm
Корвет ГЗМ 108 - 1-1,5 гр , а если больше то будет износ иглы быстрее . Интересная эта машинка Эл 017- буду мучить пробовать по разному .
дэвид
Сообщение дэвид » Пт ноя 08, 2019 3:42 pm
Vlad.ai В 017 электронный демпфер тонарма (вроде так это называется). На Вегалабе есть большая ветка посвященная этому вертаку, просто так туда нырять не стоит, лучше почитать. Я читал но давно, ссылку не сберег.
C уважением Владимир.
Сообщение AlexSU » Пт ноя 08, 2019 3:58 pm
имею по-моему такой-же, сегодня посмотрю в гараже. если надо могу отправить.
Сообщение artemtvdps » Пт ноя 08, 2019 4:43 pm
AlexSU, буду иметь ввиду. Руки ещё не скоро дойдут. У меня есть от G-600 ещё, ровный диск. Но он выше садится на G-602, а 602-й чтобы установить на 600-ую нужна проставка.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт ноя 08, 2019 5:05 pm
Недавно такую ремонтировал, обороты не держала
Сообщение SergPhil » Пт ноя 08, 2019 10:26 pm
Этого очень мало. И ничего быстрей изнашиваться не будет. Ни сама игла, ни винил. А 2 грамма ей самое зашибись. Инструкцию не смотрим в этом конкретном случае. Правду говорю.
И Элка-017 у меня тоже была.
