SmartAvit
Сообщение SmartAvit » Пн янв 13, 2020 6:24 pm
Интересно а если на 3D принтере тонким слоем распечатать надписи на переднюю панель а потом покрыть бесцветным лаком получится?
araya
Сообщение araya » Пн янв 13, 2020 6:29 pm
SmartAvit, получится если 3д принтер фотополимерный.только зачем? Если только логотип.
araya
Сообщение araya » Вт янв 14, 2020 3:22 pm
araya писал(а):
Пн янв 13, 2020 5:55 pm
Здрасте всем)Вот попробовал прожигать один слой краски.То есть крашу например белой краской первый слой ( пробовал на чм).Затем наношу чёрную краску.Затем под лазер) В принципе доволен.Ток лазера подобрать можно.ИзображениеИзображениеИзображение
Ну а вот так на текстолите получаетсяИзображение
Сообщение Gnat » Вт янв 14, 2020 5:06 pm
Александр,отлично получается! А если алюминиевую панель покрасить чёрным,потом написать лазером,тоже будет нормально надпись видна?
araya
Сообщение araya » Вт янв 14, 2020 5:14 pm
Ну это запросто).было интересно один слой краски прожечь.Для того что бы получалась Чёрная панель с белыми надписями и не обязательно алюминий.Стекло очень красиво получается .Только мощность совсем маленькая нужна иначе стекло жгёт)Оно становится матовым.Лазер 10 ватный.Для выжигание на металле ставлю 35 процентов мощности.Для стекла 15.Скорость 780.Программа Engraver Master.Пока на ней.Но меня в принципе устраивает.
Сообщение Gnat » Вт янв 14, 2020 5:30 pm
Классно,тем более наверное чёрная краска поглащает лучше луч и горит при меньшей мощности чем белый слой краски - подложка.
araya
Сообщение araya » Пт янв 17, 2020 6:37 pm
Вот ещё "индикатор" по мотивам техникс)В общем годная технология.Я так думаю(с))Изображение
araya
Сообщение araya » Пт янв 17, 2020 7:56 pm
Кстати Из чего можно сделать стрелки для этого индикатора?
maister
Сообщение maister » Пт янв 17, 2020 9:43 pm
Из банального сена. Сухую тонкую травинку.
