Сообщение Radiomann » Пт ноя 20, 2015 4:41 pm
Любой из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью изготовления фальшпанелей для своих конструкций.
Фальшпанель вроде бы никак не влияет на качество построенного аппарата, но задаёт тон всей конструкции. Она определяет на сколько эстетически грамотно, эргономично и аккуратно выполнена работа.
Скажу своё мнение - фальшпанель, это лицо любого прибора.
Интересно часто наблюдать как радиолюбители стараются обойти эту, для многих, острую тему в своих разработках.
Кто-то вообще игнорирует любые надписи на панелях, этим создавая унылый внешний вид, порой очень удачной конструкции; кто-то пытается фломастерами что-то коряво написать и т.д.
Если со шкалами и задними стенками вопросы, с помощью наших умельцев, в значительной степени решены, то с индивидуальными фальшпанелями всё обстоит значительно хуже.
Безусловно существует много путей решения этой проблемы. Я пробовал разные.
Остановился на двух. Первый - это печать маски панели на самоклеящейся плёнке, и второй - печать на бумаге.
Оба способа имеют недостатки и преимущества.
Вот пара примеров на самоклеящейся плёнке. Всё получается чисто и красиво. Но эта плёнка, как правило, плохо держится на алюминии и полистироле, а это основные наши материалы панелей.
Хочу более подробнее рассказать о втором способе.
И так.
Вначале рисуется в какой либо векторной программе эскиз. Печатается и производится предварительная примерка.
После необходимых корректировок, графика отпечатывается уже в
нужных цветах на бумаге не тоньше 160гр.
По ранее отпечатанному и скорректированному предварительному эскизу, наклеенному на приготовленную панель, производится кернение и сверление всех отверстий (не дырок!!!) с их зенковкой.
На готовую панель наклеивается двусторонняя клеящаяся плёнка и сама картинка с графикой.
Далее стороны панели и все отверстия подрезаются острым ножом.
Вся панель лакируется бесцветным матовым лаком.
Вместо лакировки можно применить, ламинирование.
Может кто-то ещё как-то изготавливает панели другим способом?
Было-бы интересно.
Сообщение VASILI » Пт ноя 20, 2015 5:20 pm
Очень актуальная тема...вот вот подойдук этапу окончательного оформления корпуса усилителя. Внутри, заднюю панель и прочие детальки уже покрасил. А вот передяя алюминиевая панель...Вопросов много. Хотелось бы оставить чистый алюминий, предварительно обработанный шкуркой. Чего то похожее примерно в усилителях Орбита-002 было, Радиотехника У-101 и прочее. Но как нанести надписи?
В планах напечатать рисунок на бумаге и перенести его по способу изготовления печатных плат ЛУТ технологией. Но как оно будет держаться на алюминии - пока вопрос. После покрыть каким то прозрачным лаком. Что конечно на алюминии проблематично.
А может чем то можно протравить панель? И потом стереть следы принтера?
Приклееная бумага - тоже красиво получилось у вас, Федор. Не уверен, что такое смогу и я...
А способ сверления отверстий по напечатанному шаблону - довольно простой, но эфффективный способ с точки зрения точности...спасибо за идею.
maister
Сообщение maister » Пт ноя 20, 2015 6:45 pm
Далекие 70-е годы. Фото сделано в 2014 году. Переводной шрифт химкинского КБО. (до компьютерная эра...) Сверху покрыто лаком 4-С разведенным эфиром для наркоза (теперь страшнейший наркотик).
Шрифты переводки http://board.cqham.ru/index.php?details=110739
Сообщение alex-551 » Пт ноя 20, 2015 7:20 pm
Задал вопрос в поисковик и куча ответов. http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... rstiy.html
Сообщение Radiomann » Пт ноя 20, 2015 11:51 pm
Сейчас появились различные технологии нанесения графики на что угодно.
Один из таких методов - это печать любой графики на специальной бумаге
Water Slide Decal Paper и перенесении на поверхность. Затем не нужное стирается как переводная картинка (помните детство?).
Ещё есть метод Foto Transfer POTCH. В принципе тоже самое. Можно посмотреть здесь:
http://www.fototransferpotch.de/Step-by ... 586.0.html
Я вот приобрёл уже баночку, но всё руки не доходят попробовать.
Хорошо эти работы получаются У Стаса, участника нашего форума.
Мне тоже предстоит серьёзная работа со шкалами Зенита, тут просто так не проскочит. Поэтому тема с панелями меня очень сильно волнует.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб ноя 21, 2015 12:44 am
эх... вот из-за определенных событий чуток забросил проект, под который даже люминиевую панель готовил... Но это шелкография+ травление.
Дан
Сообщение Дан » Сб ноя 21, 2015 1:07 am
Федор Фридрихович, а покажите как вы сами корпуса собираете. Как они сделаны? Я никак не придумаю конструкцию самого корпуса.
И не понятно как фальшпанель крепится. Вот предположим нужно резистор переменный установить. В основной панеле сверлим отверстие под ручку, 6мм и для стопора отверстие. Далее гайкой притягиваем резистор . Теперь , если будем ставить фальшпанель, то она ляжет на гайку. Тоесть ее нужно как то через шайбы ставить? Чтоб на каком то расстоянии была от основной панели?
Меня зовут Виталий.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб ноя 21, 2015 2:05 am
Дан писал(а):Теперь , если будем ставить фальшпанель, то она ляжет на гайку.
Виталь, клади под гайку, не промахнешься.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 21, 2015 6:58 am
Федор Фридрихович у вас панель не плоская, не совсем плоская и места где наносится краска тоже не ровная. Наверно на заводе они по этому методу https://www.youtube.com/watch?v=UkHDzAYDsYQ делают.
Возможно у вас есть рекламщики которые смогут так повторить, но в копеечку я думаю.
Свой Зенит ПК я делал из того что было, а было только желание. Циферблат я долго и муторно отрисовывал с разных источников, снчало в автокаде, потом в кореле. Распичатал на фото бумаге фотоструйником.Изображение
Сообщение VASILI » Сб ноя 21, 2015 9:07 am
Дан писал(а):Вот предположим нужно резистор переменный установить. В основной панеле сверлим отверстие под ручку, 6мм и для стопора отверстие. Далее гайкой притягиваем резистор . Теперь , если будем ставить фальшпанель, то она ляжет на гайку. Тоесть ее нужно как то через шайбы ставить? Чтоб на каком то расстоянии была от основной панели?
Небольшие неточности в терминах, фальшпанель - это и есть панель крепления разного рода переменников, переключателей и прочих органов управления. Обычно она крепится на некоем растоянии от передней, декоративной панели. Так сделал я в своем усилителе, чуть позже сфотографирую и покажу. А в декоративной панели сверлятся только отверстия для осей регуляторов и все декоративное оформление делают на ней.
Но бывают и совмещения, как показал Федор. Гайки крепления просто закроются ручками. Требования к органам крепления(гайкам) в этом случае повышенные с эстетической точки зрения. Они должны быть тоже красивыми. Что не проблема, особенно в современных деталей.
Такой корпус проще сделать, отпадает необходимость в лишней детали корпуса...
Сообщение Radiomann » Сб ноя 21, 2015 10:40 am
В показанном мною примере фальшпанели, самой простейшей, вначале
клеится картинка, а затем всё закрепляется и устанавливается. Ручки
буду такими, которые закроют все гайки. Это всё нужно продумать
заранее.
Есть и другие, более сложные варианты, как например я сделал в одном
из своих регенов:
Но тема здесь касается главным образом следующего - это нанесение
текстов и графики на панели
. В коне концов каждый сможет грамотно
просверлить отверстия и придумает как закрепить панель, а вот как ей
придать внешний вид, не отличимый от заводского - это проблема!
Эта задача является наиболее сложной. Вот о чем речь!
Очень перспективными выглядят технологии с переводными картинками,
о которых я писал выше.
Такие примеры можно увидеть в авиа- и судомоделизме, различные
наклейки на рамах велосипедов и пр. Вот что стоит взять на вооружение.
И особенно сложно всё это реализовать на гнутых поверхностях, как в
примере, который я приводил я выше, со шкалой Зенита.
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб ноя 21, 2015 12:16 pm
Конечно, технология переводных картинок позволяет получить прекрасное качество покрытия. Правда, для этого нужны специальные средства для фототрансфера.
Я поступаю проще: печатаю декоративную панель на обычном лазерном принтере в двух экземплярах первый использую, как трафарет для отверстий и окон, а во втором вырезаю окна, которые должны быть закрыты прозрачным пластиком, затем ламинирую, вырезаю отверстия для регуляторов и переключателей и потом приклеиваю к несущей передней панели:
Можно напечатать надписи на лазерном принтере на прозрачной самоклейке и наклеить ее на несущую панель, получится вполне бюджетно.
Последний раз редактировалось IG_58 Сб ноя 21, 2015 12:20 pm, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
Дан
Сообщение Дан » Сб ноя 21, 2015 12:20 pm
IG_58
А как приклеить? Чем?
Меня зовут Виталий.
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб ноя 21, 2015 12:23 pm
Если накладка непрозрачная, то обычным универсальным клеем. Нанести слой на панель, нанести слой на накладку, подождать несколько минут, наложить накладку на панель, совместить, разгладить, дать клею высохнуть под прессом, потом обрезать края накладки.
Если накладка нужна прозрачная (например, черные буквы, а наклеивать на светлую поверхность), то печатать на прозрачной самоклейке.
Игорь.
Сообщение alex-551 » Сб ноя 21, 2015 7:30 pm
Бумага такая?
http://www.ebay.com/itm/161355162353?_t ... EBIDX%3AIT
А что за баночка у вас на фото?
