БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
Сообщение Gnat » Ср дек 05, 2018 8:12 pm
Хорошо что не взорвались. Диоды 10ти амперные и последовательно не включил лампочку или резистор 100ом. Ты ж им амперы вдувал ток. А надо потихоньку формовать. Куда торопится?
БП ламповых УНЧ
Сообщение MOT » Ср дек 05, 2018 8:15 pm
... :oops: чёрт возьми, тупнул... :fool:
Исправился:
Medoff
БП ламповых УНЧ
Сообщение Medoff » Чт дек 06, 2018 2:34 pm
Abaraggi писал(а):
Ср дек 05, 2018 5:43 pm
Получилось в итоге так: Iн = 0.169A Uн = 307V Uвыпр = 331V
Измерьте напряжение на выходе без нагрузки.
Если схема уже переделана, пожалуйста, дайте сопротивление нагрузки, напряжение на выходе на холостом ходу и под нагрузкой.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Чт дек 06, 2018 3:01 pm
Здравствуйте! Изменил в схеме верхний резистор делителя, вместо 270К теперь два по 270К параллельно, 135К
Напряжение на выходе фильтра без нагрузки +360V, на конденсаторе выпрямителя +380V.
Под нагрузкой ( те же лампы накаливания, ток в районе 0.17А ) на выходе +314.5V, напряжение на выпрямителе +332V.
Осциллографом на выходе под нагрузкой чисто - от пика до пика один квадрат в диапазоне 0.02V ( при выключении БП остается без изменений синусоида, похоже наводка? )
На конденсаторе выпрямителя ( 470 uF х 400V ) под нагрузкой пила, от пика до пика 3V. Без нагрузки пила уменьшается меньше 1V.
Medoff
БП ламповых УНЧ
Сообщение Medoff » Чт дек 06, 2018 4:16 pm
Теперь можете добавить параметр - внутреннее сопротивление источника питания с описанным фильтром равно 262 - 267 ом. Разброс связан с тем что нагрузочный резистор 1816 ом, а по току и напряжению 1850 ом, это не принципиально.
Эх, сейчас бы померить, для полноты картины, какое сопротивление БП с дросселем ЛДС, а у меня его нет, может кто поможет.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Чт дек 06, 2018 9:27 pm
Сильная просадка напряжения под нагрузкой, похоже из-за перегрузки вторичной обмотки по току. Среднее значение выпрямленного тока 0.17А, ток вторички получается 0.24А, а у меня они рассчитаны максимум на 0.2А - перегрузка 20%.
ЗЫ: И полевик в результате моих экспериментов пробило. Хотел попробовать ещё "покемоновскую" схему, но при включении какой-то скачок напряжения появился ( тестер почему-то показал свыше 500 вольт на выпрямителе :shock: ) и IRF720, по всей видимости, не выдержал.
Заказал в итоге пару дросселей, через неделю приедут. А пока есть время, домучаю запасы IRF 8)
МИХАЛЫЧЬ
БП ламповых УНЧ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Пт дек 07, 2018 6:54 am
Ну вот, вы и наигрались с электронными фильтрами. Больше было разговоров. Подождём, пока наиграется Василий.
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пт дек 07, 2018 10:16 am
Зачем мне с ними играться? для меня применение транзисторного фильтра не вызывает никаких проблем. Схема отработана и работает с полпинка. Единственное - подобрать делитель после монтажа. И то этот параметр отрабатывается однажды, потом просто копируем.
Мне правда непонятно, почему вцепились в серию IRF? есть же десятки, если не сотни намного лучше, да и корпус изолированный, прикрутил винтиком, да хоть к шасси и никаких проблем. Вот несколько скринов их даташитов...
И "именитый" IRF720 для сравнения...Изображение
Это так. навскидку, при желании можно найти и получше. А то что транзистор пробило...так вот же-ж
А в даташите всего 400v. По большому счету, он вообще для наших целей подходит с натяжкой.
Перед "проэктированием" унч с транзисторным фильтром сначала смотрим на напряжения, какие в схеме будут, потом выбираем транзистор. Если после выпрямителя скажем 400v, то транзистор должен иметь заас хотя бы 200v, то есть допустимое сток-исток как минимум 600v. Тогда будет работать надежно и не надо будет постоянно опасаться - пробьет/не пробьет...
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пт дек 07, 2018 11:13 am
В наличии есть IRF. Вот и решил попробовать в электронном фильтре.
К тому же, ранее применял "покемоновский" вариант фильтра в стерео усилителе на 6П1П - вполне себе играет, тишина в акустике - мёртвая. Макет и сейчас живой)))
Подозреваю, что моя неудача связано с неправильным выбором нагрузки и самого транзистора. И как сказать "неудача" - в целом-то фильтрация работала, и довольно эффективно, только напряжение сильно проседало :)
Продолжу эксперименты. Я в работе схемы ЭФ не сомневаюсь, эффект есть.
Medoff
БП ламповых УНЧ
Сообщение Medoff » Пт дек 07, 2018 11:15 am
Не "наиграется", а возможно и найдет последователей, у которых по каким-то причинам есть необходимость (z.b. Алексей Алексеевич) в электронном дросселе, а не в этой абстракции
Схема не о чем, так как нет напряжений.
А вот это явный губитель транзисторов (не защищен переход сток-затвор)
(при беглом взгляде на схему производит впечатление навороченного умножителя напряжения ... шутка).
Владимир (Abaraggi), прежде чем грамотно сжечь транзисторы, (при том хорошие) желательно начать с теории, сформулировать техническое задание, фиксировать результаты и рассуждать вслух, может "совместный разум" поможет.
МИХАЛЫЧЬ, электронный дроссель описан на заре транзисторов, и у Василия годами исправно работает, лично я за ним наблюдаю больше года, главное нужна грамотная схема.
Я не спроста заговорил о внутреннем сопротивлении, это подход к низкоомному напряжению, к которому мы стремимся.
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пт дек 07, 2018 11:35 am
Medoff, что скажете про такой вариант электронного фильтра:
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пт дек 07, 2018 11:58 am
Все свои платы питаю по такой...Изображение Вместо мостика выпрямителя может конечно быть и схема с удвоением
Abaraggi
БП ламповых УНЧ
Сообщение Abaraggi » Пт дек 07, 2018 12:05 pm
Номиналы резисторов в делителе можно уменьшить? 10 Мом разве что цепочкой из мелких смогу набрать))
БП ламповых УНЧ
Сообщение Микрик » Пт дек 07, 2018 12:18 pm
Ставил и 1 Мом, работает. Хотя в статье, не могу пока ее найти, была такая в сети с анализом нескольких схем, рекомендовано такое сопротивление. Ответить зачем, я не могу, подзабыл. А писать ерунду не охота...
БП ламповых УНЧ
Сообщение Alexander_44 » Пт дек 07, 2018 1:25 pm
Микрик,
Может эта статья?
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
