Ремонт приемников
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Сб июн 20, 2020 8:24 am
Владимир, спасибо за предложение. Буду очень благодарен за доску и ручку. Дальше переписку перенесём в личку. Ручки такие же стояли и на приёмнике Воронеж.
Андрей, я тоже на картинках видел сгоревшие ТС и сам столкнулся. Видно это их больное место. Перемотал по данным из таблицы, греется. Хотел поставить помощнее, не влазит по габаритам, лампа уже почти касается обмоток ТС.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Сб июн 20, 2020 9:13 am
Вот моя Стрела с моим УКВ тюнером с УВЧ и небольшое видео её работы:
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Сб июн 20, 2020 11:36 am
Михаил, спасибо, возьму на заметку.Попробую приспособить блок УКВ от импортных магнитол, есть штук 5 разных, но перестраиваются переменным конденсатором. Есть тоже пример.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Вт июн 23, 2020 2:38 pm
alex-551, всё верно.
Хорошие с автомагнитол, но не цифровые.
Цифровые, не дорогие, звучат заметно зажато по частотам и ачх у них раздражающая, слишком информционная, что ли.
В общем, чуть лучше, чем фм из мобильника.
А тут ламповый, хоть и простенький, но хорошо звучащий УНЧ, тем более если ещё и конденсаторы в нём поменять, а не гнаться за аутентичностью. Да и кому она нужна в таких довольно распространенных и частых приемниках, как Стрела. Лично я не понимаю.
Удачи.
Красиво, с душой и хорошим настроением делаете. :good:
Приятно наблюдать. :)
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт июн 23, 2020 3:49 pm
Конденсаторы все поменял. Ёмкости были завышены. В старые корпуса вставил. Второй день мучаюсь как прикрепить платку. Сжёг одну на la2003. Случайно проводок попал на ТВЗ, а там 200в. Сейчас снял одну компактную платку с автомагнитолы, правда не проверял на работоспособность, по габаритам должно получиться. Была бы перестройка переменным резистором, нет проблем. Снимал переменный конденсатор, на проводах не хочет работать. Но всё равно всё доделаю, даже если придётся новую платку собрать на варикапах.
А на ДВ одна станция в шумах, СВ нет ничего. Только поздно вечером, когда нет наводок, на CВ куча станций. Только кто его ночью слушать будет.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт июн 23, 2020 6:31 pm
Что то нет значка, что бы отредактировать сообщение. Платку проверил, работает нормально. Завтра попробую вставить. Не до конца разобрался, для чего правая часть за переменным конденсатором на 2-х транзисторах ( белый и фиолетовый провода).Может какая индикация на переднюю панель магнитолы. Хотя можно не заморачиваться, всё и без них работает.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Пт июн 26, 2020 9:01 pm
Вставил блок УКВ. пришлось сдвигать блок переменных конденсаторов, влезло впритык. Выше блочёк от автомагнитолы не подошёл, отдельно работает, в приёмнике помехи. Поставил с магнитолы, предварительно проверил. Работает теперь нормально. Антенна кусок провода около 30 см.Изображение
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс июн 28, 2020 5:25 pm
Подскажите, как снять бумагу с инструкцией, без повреждения? Или не получится?Изображение
Bansei
Ремонт приемников
Сообщение Bansei » Вс июн 28, 2020 5:50 pm
Раньше пробовал паром, но смотря чем приклеили..
Shiko
Ремонт приемников
Сообщение Shiko » Пн июл 13, 2020 11:15 pm
Кто имел дело с ремонтом кнопок на радиоле Урал 114 прошу откликнуться -надо из двух сломанных неполных комплектов сделать один полноценный- не получается снять саму кнопку с оси переключателя.Изображение
Игорь
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Пт авг 21, 2020 9:04 pm
Сообщение Shiko
случайно сейчас прочитал ваше сообщение по кнопкам с урала
я проходил мимо такого приёмника и наступил на эти кнопки и одна отломилась но клея на ней небыло
попробуйте окунуть кнопку в спирт он нетрогает пластик а вот клей размягчает за пол часа.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Сообщение Юрий » Пт авг 21, 2020 10:09 pm
...я опускаю крышку с инструкцией в воду и жду когда отклеится , потом аккуратно перекладываю на салфетку и сушу до чуть влажного состояния ,после сушу в каком нибудь прессе, чтобы бумага стала ровной.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Сб авг 22, 2020 10:03 am
Не снимал, прикрыл и покрасил крышку. Состояние наклейки потёртое. Новую бы напечатать, но так нарисовать не смогу. Будет потрёпанная временем
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вс сен 20, 2020 10:57 am
Прошу помощи. Ремонтирую Ишим-003 ( ещё тот геморрой).Цифровая шкала на ИЖЦ4-6/7 пришла в негодность. Индикатор родной не нашёл. Хочу заменить на индикаторы АЛС324 ( с ОА), соответственно через ключи. Плата счётчика на К176ИЕ4. Будет ли работать? По схеме ИЖЦ подключён с ОА?
Ремонт приемников
Сообщение MOT » Вс сен 20, 2020 11:08 am
Неужели у Вас не найти в интернете? Вот например: https://zapadpribor.com/izhts4-6-7/
Теоретические заменить можно на АЛС и работать будет, Схема первая плохо читабельна.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
