Усилитель на лампах..."одноплатный тракт"
Как обещал, фото платы в работе. Пока без нагрузки. Извиняюсь за качество, фотографировал вебкой
Нагрузил схему резистором 1кОм 25Вт, напряжение на выходе 213v. померил напряжение после моста - 260v. Падение на транзисторе 47v. По закону Ома получается 213 мА. Прогнал в таком режиме около пятнадцати минут. Резистор(ПЭФ-ка начала дыметь, транзистор только только немного стал теплым. Провел эксперимент - паралельно резистору 240кОм(верхнее плечо делителя) подпаял резистор 100 кОм. Напряжение на выходе поднялось до уровня 253v, при все том же входном 260v. Разница между входным и выходным напряжением - всего 7 Вольт. При нагрузке на все тот же резистор 1 кОм(ток примерно 253 мА) амплитуда пульсаций при контроле осцилографом меньше 5 мВ. Напомню - такой уровень пульсаций при емкости в цепи затвора всего 2.2 мФ. При увеличении емкости конденсатора оно должно уменьшится.
Причем почему то она не в виде пилы, а в виде правильной синусоиды.
К сожалению, фотик в настоящее время мне недоступен, завтра попробую сделать более подробный фотоотчет проведенного эксперимента.
Какие выводы можно сделать из полученных результатов?
На мой взгляд - применение данной схемы для питания качественных усилителей вполне допустимо. Разницы в звуке при применении классического дросселя и схемы на полевике думаю вообще не должно быть. Звук ведь "течет" по цепи - лампа, первичка выходного трансформатора, конденсатор фильтра питания, стоящего после дросселя. И совершенно безразлично в таком случае, что стоит впереди. При большом желании лит можно зашунтировать парралельным включением "аудиофильского" кондесатора.Тогда вообще на переменном звуковом токе работать будет дополнительный конденсатор. Думаю, можно вообще исключить электролит из схемы, достаточно будет этого дополнительного конденсатора.
Вот такое видение мной данного вопроса. Жду аргументированной критики, за которую будет только спасибо...
Последний раз редактировалось VASILI Пт фев 17, 2017 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Схема прекрасно работает.
Если Юрий интересно, могу показать мою вариацию этой схемы. Вот чисто дроссель в блоке питания регена
Видно что радиатором транзистора служит шасси приёмника.
А вот уже полностью собранный блок питания с этим дросселем, с раздельными и стабилизированными накалами ламп.
Юрий писал(а):Хотелось бы увидеть Вашу схему
Вот именно ее вы и привели в своем посте. Не оказалось в наличии резисторов 300кОм, поставил 240. И вместо 10мОм поставил 1 мОм.В остальном все тоже, литы правда только по 68 мкФ. Все три, два стоят уже полсе полевиков... Вместо диодов моста поставил "интегральный".Плюс еще перед мостом по входу конденсатор(об обязательной его нужности не уверен, но так красивей плата смотрится, он не помешает), предохранитель и для уменьшения броска тока при включении резистор 6,8 Ом, уменьшающий свое сопротивление при нагреве. Как правильно его зовут, к своему стыду, так и не знаю... Но нагрев его до 50 градусов, он уменьшает свое сопротивление почти до нуля...VASILI писал(а):Кстати, именну эту, переделанную автором статьи схему я и применил...
Ребята, схемы очень хорошие, рабочие. Это схемы электронного дросселя, хорошо сглаживающего пульсации, но не стабилизирующего выходное напряжение.
А вот мой вариант - не просто электронный дроссель, а стабилизатор напряжения, защищенный от к.з.:
Этот стабилизатор выдает 250В, но его легко можно переделать на другое напряжение, равное сумме напряжений на стабилитронах в цепи затвора силового транзистора. Входное напряжение должно быть, соответственно, вольт на 15-20 выше, чем выходное.
Стабилитроны можно любые, две, три, четыре штуки последовательно - лишь бы набрать нужное напряжение. Стабилитрон между базой и коллектором - любого типа, на 15-18 вольт.
Последний раз редактировалось IG_58 Вс май 03, 2015 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Василий ,ничего не даёт этот резистор 6,8 ома перед мостом. Его ставят при питании от сети бестрансформаторной схемы БП. Там ток может достигать больших значений. В УНЧ обмотка вторичная ,анодная,имеет в ТС сопротивление 40-90 ом и она уже включена последовательно с диодами и ограничивает бросок тока лучше чем ваш 6,8 ом.
Усилитель не делайте на печатке. в два раза хуже звучание (проверено). Получится обычный усилитель от радиоприёмника у вас.
А это искать нужно почему? Должна быть пила амплитудой 7-15 вольт на входном электролите и 70-30мв на выходном электролите.Причем почему то она не в виде пилы, а в виде правильной синусоиды.
Большое спасибо за подсказки...печатку решил попробовать по причине отсутствия панелек для навесного монтажа. Для печатки есть новые...
В то, что на печатке хуже - верю, спасибо.
Насчет синусоиды - действительно пока непонятно...прям счас включил и посмотрел. Действительно, на первой "банке" после моста пила размахом около 33Вольт(по осциллографу), на выходе - почти правильная синусоида амплитудой чуть больше 50 милиВольт. Плата нагружена резистором 1 кОм. По вольтметру напряжения 256 и 209 В.соответственно.
6.8 Ом по входу поставил просто для "понтов", так больше деталей на плате получилось, а то почти "голая была...
IG_58
Спасибо за схему...но насчет защиты - это же не лабораторный блок питания, обойдется и так. Хотя вещь довольно полезная. если надумаю сделать лабораторный блок, поставлю туда и защиту...
IG_58
- ivanovich64
Да накалы на ВЧ-лампы и НЧ-лампы, идут раздельные и стабилизированные. Особенно большое значение имеет постоянство накала лампы регенератора.
На схеме блок питания выглядит вот так (это моя рабочая схема):
Внешне они выглядят вот так. Две небольшие голубые платки. С их помощью можно очень точно выставить напряжение накала.
- ivanovich64
https://finddealsfor.me/banggood/sku035 ... ply-moduleivanovich64 писал(а):Что такое SKU035421 EVK?
Александр Володиевич
