ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Чт мар 12, 2015 10:30 pm
Посмотрев на приспособу Анатолия, взял и искалечил древний пинцет когда то применявшийся женщинами для пыток. :-D
Что могу сказать, ним реально удобней зачищать выводы -чем ножом или наждачкой.
Не сильно окислившиеся выводы -как правило чищу древней резинкой-стиралкой.
Еще,недавно доделал лабораторный БП.
Увы старый до 2х Ампер уже с новыми задачами не справлялся.
Получилось не без недостатков. По уму нужно было бы радиатор на улицу вынести.
Да и коммутация вторичных обмоток нужна.
Уже есть задумки нового блока питания, но когда -не знаю. :(
Сообщение Alex 11 » Чт мар 12, 2015 11:01 pm
В прошлом году тоже новый собрал, два независимых канала по 30в, до 3А, мне больше от него не нужно. Блок радиаторов внутри, к ним прикручен 80й кулер и датчик с контроллером температуры, дабы лишнего не гудел. Кулер работает на вытяжку, попутно продувая транс и все остальное.Изображение
KIVIn
Сообщение KIVIn » Пт мар 13, 2015 10:35 pm
Может быть пригодится кому-то.
Работал в сервисе, много приходилось паять разной мелочи. Первое, что мне вручил напарник - жало для паяльника. Я с пылу начал хаить его, на что мне показали коллекцию самых разных типов и производителей (около 30 шт). После экспериментов до меня дошло - жало из меди выточенное - самое лучшее и подходит для пайки всего. Одно и тоже жало я использую и для SMD пайки, и для навесного монтажа. Тут важна скорость прогрева пайки и теплопроводность жала.
Флюсов перепробовали массу, остановились на одном, но марку уже не назову.
Судя по отзывам о VICTOR, не прогадал, что его заказал, осталось только дождаться доставки.
А еще есть у меня очень удобная штука, умеет определять параметры конденсаторов, сопротивление, индуктивность и много чего еще, пример
Сообщение Radiomann » Пт мар 13, 2015 10:42 pm
KIVIn писал(а): А еще есть у меня очень удобная штука, умеет определять параметры конденсаторов, сопротивление, индуктивность и много чего еще, пример
А можно подробнее об этом приборчике?
KIVIn
Сообщение KIVIn » Пт мар 13, 2015 11:00 pm
Фёдор Фридрихович, по страшному секрету расскажу Вам и всем остальным форумчанам.
Приборчик называется ESR-meter можно купить везде, в том числе на АлиЭкспрессе
В этом магазине высокий рейтинг и цена адекватная, себе купил тут же, цена с учетом доставки.
Сообщение Radiomann » Пт мар 13, 2015 11:07 pm
Спасибо большое, Владимир.
Сообщение Alex 11 » Сб мар 14, 2015 12:10 am
KIVIn писал(а):Тут важна скорость прогрева пайки и теплопроводность жала.
Давно делаю из 6мм медной трубки (от агрегата старого холодильника) и 4мм медной проволоки, есть определенные хитрости, но токарный станок не нужен.Изображение
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Сб мар 14, 2015 12:28 am
Alex 11 писал(а):есть определенные хитрости, но токарный станок не нужен.
Поделитесь если можно тонкостями.
А то у меня самопальная паяльная станция и единственное жало (конус) . Оно мне совсем не нравиться а покупать новое -жаба душит.
Медная трубка -есть, провод поищем.
KIVIn писал(а):А еще есть у меня очень удобная штука, умеет определять параметры конденсаторов, сопротивление, индуктивность и много чего еще, пример
Подобную штуку паял мой товарищ. Конечно мене навороченную.
А у меня такой вот- самопальный.
Паял правда не я, отнял у выше упомянутого товарища. :-D
Позволяет мерить без выпайки, точность правда не идеальная. Но в большинстве случаев позволяет определить неисправный конденсатор.
Очень облегчает ремонт старой техники. А в импульсных вещах, без таких приборов - совсем никак.
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб мар 14, 2015 2:18 am
В последнее время для того, чтобы поднести к месту пайки мелкую детальку и удержать ее там, вместо пинцета, который нужно сжимать, когда держишь, иногда пользуюсь вот таким цанговым зажимом с кнопкой в торце, который, в отличие от пинцета, сжимать не нужно, сам держит:
А до этого обходился крокодилом, в который впаян стержень:
Игорь.
Сообщение Alex 11 » Сб мар 14, 2015 10:16 am
Андрей 2 писал(а): Поделитесь если можно тонкостями.
Дык чего же нельзя. Отрезается заготовка с небольшим запасом, потом прогоняем 4мм шарик от подшипника через заготовку, проверяем проходит ли свободно нагреватель (родной внутренний диаметр трубки меньше), подрезаем лишнее (один край немного повредится, на то и запас берем), зажимаем заготовку (аккуратно чтоб не раздавить) в патрон дрели и напильником делаем проточку. Затем в проточку вставляем кусок проволоки и обжимаем тем же патроном дрели несколько раз перехватившись, вот и все. Жало естественно можно сделать любой нужной конфигурации, только не сильно увлекаясь длиной, выступающая часть оптимально 10-12мм.
Вся процедура занимает минут двадцать.Изображение
Сообщение Radiomann » Сб мар 14, 2015 11:05 am
IG_58 писал(а):В последнее время для того, чтобы поднести к месту пайки мелкую детальку и удержать ее там, вместо пинцета, который нужно сжимать, когда держишь, иногда пользуюсь вот таким цанговым зажимом с кнопкой в торце, который, в отличие от пинцета, сжимать не нужно, сам держит
Где-то я видел такой зажим, а вот где? Не помню.
Игорь, где такую штучку можно приобрести, не подскажете?
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб мар 14, 2015 11:15 am
Я купил где-то у китайцев на aliexpress, уже не вспомню где, к сожалению. Но крокодил не хуже :)
Просто если такое увидите, то обратите внимание.
Игорь.
Сообщение Radiomann » Сб мар 14, 2015 11:27 am
Ясно, спасибо Игорь.
Сообщение ANATOL » Сб мар 14, 2015 11:48 am
Удалено пользователем
Последний раз редактировалось ANATOL Ср апр 19, 2017 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Клён55
Сообщение Клён55 » Сб мар 14, 2015 12:58 pm
Здравствуйте!
А мне вот, в качестве зажима при монтаже/демонтаже нравится пользоваться медицинскими корнцангами.
Они у меня во всех моих стационарных, возимых, носимых и "невыносимых" комплектах инструментов обязательно присутствуют.
Пинцетом нужно деталь зажимать пальцами, а этой штукой можно схватить намертво и манипулировать без доп. напряга.
И длинна у них бывает аж до 30 см. Можно достать что-нибудь откуда-нибудь из труднодоступного.
