УКВ-приемники
kurgan00
УКВ-приемники
Сообщение kurgan00 » Вт окт 23, 2018 1:21 pm
ivanovich64 писал(а):
Вт окт 23, 2018 12:33 am
Может кто подскажет- у данного плеера есть фон в виде "комариного" писка, который слышен в паузах
У меня такая же ерунда, никак не смог убрать( Это не от питания. Встроенный ЦАП гонит фигню. Штука дешёвая. Думаю, неустранимо.
Виталий_4
УКВ-приемники
Сообщение Виталий_4 » Вт окт 23, 2018 1:38 pm
Попробуйте +5 от телефонной зарядки,я полностью развязывал по питанию.
слава
УКВ-приемники
Сообщение слава » Вт окт 23, 2018 1:41 pm
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пт окт 26, 2018 9:18 pm
Слава.
Спасибо за информацию, но это не помогло. Мой блочок оказался, видимо, более продвинутого поколения, в нём Bluetooth оказался не отдельным блочком, а интегрирован в плату. Потому всеми этими советами не смог воспользоваться.
При работе от АКБ писк уменьшается, но полностью не проходит.
Проблему я решил радикально, пошёл на радиорынок и обменял на модуль без Bluetooth. Всё.
В том смысле, что теперь всё работает нормально; и нет этого мерзкого голоса при переключении "MODE"; и выходной сигнал у обычного блочка больше.
С уважением. Сергей.
slvsakov
УКВ-приемники
Сообщение slvsakov » Пт окт 26, 2018 9:45 pm
Может это поможет
С уважением, Вячеслав
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Вт апр 30, 2019 11:12 pm
Этот модуль в данной теме уже присутствовал. Интересная игрушка. Неплохой приём, управление энкодерами, красивая подсветка. Но ЖК-экран паршивенький, угол обзора сильно ограничен.
Ну, да ладно.
Как-то, по случаю, приобрёл АГ "Север", с деревянным корпусом и железной мордой. Приобрёл из-за динамика - там стоял такого же вида, как в первых "Рекордах" и первых "АРЗ".
Решил из него что-то соорудить. Железную морду выбросил (отложил в сторону), корпус прошпаклевал и обклеил материалом очень похожим на дермантин, но потоньше (названия не запомнил). Новая отражательная доска из фанеры 10 мм. Перед доской фальшпанель из текстолита 2 мм. Текстолит обклеен кожзамом. Решётка от магнитолы "Скиф" (насколько знаю, это было наше местное производство, в Макеевке). Всё это между собой склеено и вклеено в корпус так, что теперь разборке уже не подлежит.
Не знаю от чего ручки. Карболит. Случайно нашёл пару на рынке.
Т.к., имею проблемы с фантазией, то с расположением дырочек на задней стенке долго не думал , наложил на крагис заднюю стенку от АГ "Восход" (размер почти такой же) и прорисовал карандашиком; потом пробойником.
Динамик 3ГДШ-13 (то же, из магнитолы "Скиф"). Динамик так себе, но на свой размер и в таком корпусе, работает пристойно. Усилитель готовый на РАМ8403; выбран по принципу - всего 40 рублей и ни каких заморочек.
Родные энкодеры погибли при их экстракции из платы (новые по 10 рублей за штуку, хоть жменями бери).
В блоке питания неизвестный китайский трансформатор (выдаёт 8 вольт) и КРЕНка на 5v. Всё это на куске фанеры, который ещё и усиливает корпус.
Внешний вид лицевой панели мне навеяли "Рекорды", 47-й и 52-й, с которыми на тот момент возился. Форма корпуса "Севера" мне показалась сходной с "Рекордами".
Не судите, что погубил АГ "Север", всё равно бы он у меня затерялся, а так ещё послужит.
УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Вт апр 30, 2019 11:29 pm
...а чем родные встроенные УНЧ не понравились? - у меня такой же модуль - в нем два УНЧ по 3вт - вполне прилично работают на пару динамиков изьятых из плоского телика.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Ср май 01, 2019 12:28 am
Подключал я к этим выходам динамики, даже для удобства впаял в плату разъёмы с винтовыми зажимами. Но динамики я подключал другие и меня не впечатлило, возникли большие сомнения на счёт 3-х Вт. Субъективно, от силы 0,5 Вт.
А этот динамик, 3ГДШ-13, не подключал. На досуге попробую.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Ср май 01, 2019 1:37 am
Попробовал подключить 3ГДШ-13 к встроенному УНЧ. Работает, но нет там 3-х Вт, абсолютно недостаточно мощности. Можно сказать, что еле шепчет, по сравнению с УНЧ на РАМ8403, с ним мощности хватает, хотя у него тоже заявлено 3 Вт.
УКВ-приемники
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср май 01, 2019 5:52 am
на какую нагрузку ваши блоки работают, в этом скорей всего разница...
УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Ср май 01, 2019 9:32 am
...как по мне - мощности для кухни вполне хватает....может у Вас отдача у динамиков низкая и сопротивление по 8 ом?
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Чт май 02, 2019 11:34 pm
Ещё раз попробовал использовать встроенные УНЧ этого блочка. Для чистоты эксперимента взял другой, "нулёвый", блочок. Подсоединял 3ГДШ-13 (он 8-ми-омный) и попробовал 4-х-омный 3ГДШ-2 (2ГД-40).
У меня результат получился тот же, что и раньше- мало мощности у встроенных УНЧ; субъективно, меньше 0,5 Вт.
УКВ-приемники
Сообщение Юрий » Пт май 03, 2019 10:10 am
...я тоже подключал 2-ГД-40 - они конечно лучший вариант - но из за корпуса пришлось ставить телевизионные 125х60 - трех обещанных ватт конечно нет - но как по мне для кухни вполне хватает ...дочка довольна.
УКВ-приемники
Сообщение Gnat » Пт май 03, 2019 10:21 am
На микросхеме радиатора нет - значит мощность действительно 0,5 ватт максимальная не более. Вспомните К174УН7 Радиатор стоял что б более 0,5 ватт снимать с неё. Физику не обмануть. Мощность должна рассеиваться куда то.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пт май 10, 2019 7:13 pm
Около месяца назад увидел на барахолке трёхпрограмный АГ "Электроника-230" 1984 года издания в приличном состоянии красного цвета. Единственное, что отсутствовал родной сетевой шнур с колодкой. Раньше встречались такие только белого цвета, а этот, ярко-красный, очень сильно привлёк моё внимание. Пришлось поменять его на 100 российских рублей, т.е., отдали даром.
То, что у меня получилось, это, фактически, та же радиоточка, только с более современным функционалом.
Родные кнопки переключения программ удалил, отверстие заклеил куском пластика (как раз по цвету подошли остатки корпуса от магнитолы "Скиф"). Под кнопками была алюминиевая панелька с номерами программ; она слегка затёрлась и, вообще, не к месту смотрелась; поэтому панельку удалил, а её место залил чёрной краской.
Родной регулятор громкости заменён на потенциометр с выключателем сети (ось под ручку слегка укоротил). Получилось, что громкость регулируется и с пульта, и вручную. Это оказалось очень к месту, т.к., данный встроенный блочок при включении его не с пульта сразу же работает на максимальной громкости. А так, при включении вручную, всё получается очень комфортно.
Когда делал фото обнаружил, что светодиодный дисплей мигает и сделать нормальное фото работающего дисплея нет никакой возможности.
А сам блочок достаточно интересный, цифирки большие, с двух сторон по краю от цифирок дополнительно буквами индицируется включенный режим, с двух сторон по краям ещё мигает тремя цветами (красный, жёлтый и зелёный) типа индикатор уровня. Можно включить флешку и microСD, есть Bluetooth.
Когда заклеил дырку от кнопок, обнаружилось, что получилась полочка для пульта.
Сразу, когда вскрыл АГ, возрадовался- внутри стоял 5ГДШ-4, но радость быстро прошла. Это оказался 1ГД-52А. Внешне и по всем размерам он точно такой же, но выпускался исключительно для трёхпрограмных АГ и характеристики у него, мягко говоря, скромные. Из закромов был вынут и установлен 5ГДШ-4. Корпус АГ "Электроника-203" пластиковый, но довольно качественно изготовлен и достаточно жёсткий; звук с новым динамиком получился вполне приличный, нет никаких призвуков и дребезгов.
С родной платы удалено всё, кроме предохранителей. Использовать родной ТС не получилось, слишком он слабенький оказался, использован неизвестный китайский трансформатор (выдаёт 10 вольт) и КРЕНка на 5v для питания усилителя. На блочок напряжение идёт напрямую, в нём своя КРЕНка на 5v стоит. Усилитель на РАМ8403; он работает в D классе, потому, думаю, можно будет выключать весь прибор с пульта.
На место родного разъёма СГ-5 (это был линейный выход) поставил разъём под штырёк 3,5 мм для аудиовхода- у данного блочка есть режим AUX, который, кстати, при включении не с пульта загорается первым, но на лицевой панели блочка этого разъёма нет, он только на плате.
Как по мне, получилась многофункциональная, с интересной внешностью, радиоточка.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
