Камни и гибридники здесь
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 24, 2020 8:47 am
Аёмиддин писал(а):
Вт июн 23, 2020 10:23 pm
Так и не смог понять смысл поста
"Когда эти расчеты выполнены, размах напряжения от пика до пика для мощности 10 Вт при нагрузке 15 Ом оказывается равным 34,8 Вольт. Поскольку два выходных транзистора имеют дно около 0,6 В каждый, источник питания должен обеспечивать минимум 36 Вольт, чтобы разрешить этот выход. Для нагрузок 8 и 3 Ом, минимальное сетевое напряжение должно быть 27В и 17В соответственно. Необходимые минимальные токи составляют 0,9, 1,2 и 2,0 ампер. Предлагаемые значения компонентов для работы с этими импедансами нагрузки показаны в таблице 1. C3 и C1 вместе влияют на падение напряжения и мощности при низком аудио частоты. Их можно увеличить по значению, если желательна лучшая низкочастотная характеристика, чем та, что показана на фиг. 4 – 6."
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср июн 24, 2020 10:39 am
Круто! Спасибо всем за дополнительную инфу и теорию
А вообще помните с чего началось.Воробей решил сделать и сделал ,,простенький,,усилитель
Спасибо,смотрю парад дальше
Мих
Сообщение воробей » Ср июн 24, 2020 6:13 pm
Вообще-то было совсем не так.
Воробей долго задавал глупые вопросы. Настолько долго что Воробья уже начали за тролля принимать.
Потом Воробей задавал глупые вопросы по конкретным схемам, где тупо в одну микросхему идёт аудио-вход и к неё же подключается динамик.
Потом Воробью объяснили что это плохой путь, Воробей посмотрел на те микросхемы в реале и понял что припаять их он просто не сможет, и начал задавать глупые вопросы по схемам где только один транзистор или лампа.
Воробей понимал своим остатком мозга что у всех форумчан, кто ему отвечал, терпение было уже на исходе, но ему было интересно. Он много читал из того что ему советовали, собрал 1,7 гигабайта информации по разным усилителям и общей литературы по теме, читал настойчиво, но в практической радиоэлектронике был туп как дерево.
И тут Юрий Васильевич не выдержал, и сказал:
Найди обычный кремниевый транзистор мощный самый распространённый КТ805 и спаяй схему на фанерке. Две лампочки автомобильных 12 в. нагрузка транзистора или сопротивление мощное проволочное 15 - 20 ом . Движок регулятора тока поставь сначала в левое положение. включи питание,подай сигнал на вход с компа и слушая музыку прибавляй ток. Радиатор большой нужен для транзистора.Потом найдёшь полевой транзистор мощный и поставишь вместо этого кремниевого.Потом вместо лампочек поставишь генератор тока на микросхеме. И так пойдёшь постепенно познавать.
И дал схему с номиналами.
Наконец-то Воробей заткнулся ибо наступила пора действовать руками. А так как руки были заточены под кручение гаек и резание железяк, то работа с мелочёвкой для него стала сущим адом. Но ему хотелось получить свой звук и он был упёртый.
После многих попыток спаять схему в реале, Воробей увидел в соседней ветке у Фёдора Фридриховича в теме регенов плату с турретами. И понял что вот оно счастье. Но скручивать из медной фольги такие мелкие детали снова оказалось делом неподъемным. И тут на каком-то гитарном форуме Воробей наткнулся на платы с турретами, которые делались из оконцевателей проводов. И дело пошло как по маслу.
Так что тут заслуга не столько Воробья, а можно очень долго перечислять всех, благодаря кому проект однотранзисторного усилителя вышел в свет.
И только потом пошли эксперименты и убеждение в том что всё подобное - одинаково.
Не, оно разное, но разное не как варенье и котлета, а разное как вишнёвое варенье от мамы, от бабушки и от жены.
Все советы и описания сохранены в текстовый файл, так что я могу это скопировать в один пост для легкости поиска информации если кому интересно.
:beer:
С уважением, Алексей.
Аёмиддин
Сообщение Аёмиддин » Ср июн 24, 2020 9:51 pm
Мих69 писал(а):
Вт июн 23, 2020 11:01 pm
Ну,что Вы так остро все восприняли.,я же только за.
Я бы не поставил в один ряд бестолоча Стародубцева В.И. и Линсли Худа.
Те 20000 экземпляров усилителей "Прибой", которые расползлись по Свету Мы до сих пор
переделываем, выбрасывая ненужные лампы, укорачивая тракт, даже тема отдельная есть по "Прибою". И те, кто этот аппарат "модернизировал" не дадут соврать, что лучше собрать ЛУНЧ
с нуля, чем переделывать детище Стародубцева. Со Стародубцева началось КБ "Три В" - "высокая верность воспроизведения", что-то типа "Hi-End", который с Нашим 0 классом ГОСТ даже рядом не стоял.
Линсли Худу, как "разработчику" деньги были уже не нужны, ему ещё до 1969 года хватило НИИ магнетронов, радаров и атомной энергетики. Полагаю, процентов с патента за JLH ему было вполне достаточно.
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср июн 24, 2020 10:22 pm
Логично один занимался наукой и искуством,другой деньги зарабатыаал
Ну каждому свое.,по результату и вспоминаем
Мих
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Ср июн 24, 2020 11:04 pm
Аёмиддин, как обычно, голые факты). Без эмоций)
Да, согласен. С Прибоем намучился в доску. Сделал моноблоки на 45-х, теперь думаю, что делать с переделанным Прибоем, который был до них. Скорее всего заменю 6р3с на Гу50, настрою как надо и благополучно забуду этот ужас.
Сообщение Андрей Борисович » Пт июн 26, 2020 6:16 pm
Познавательная статья о сборке и настройке усилителя Худа , схема 1969 года. https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usi ... -jlh-1969/
Сообщение воробей » Пт июн 26, 2020 8:57 pm
А вот интересно.
Для начала мы выставили ток покоя 1.2A , затем половину напряжения питания между минусом и точкой А.
Как эту регулировку можно сделать в этих схемах?
Половина напряжения выставляется переменным резистором, а ток покоя заранее по кривой ВАХ - сопротивлением Current Source (лампочки или нагрузочное сопротивление) - я правильно понимаю?
Сообщение Gnat » Пт июн 26, 2020 9:06 pm
Абсолютно верно. А ток зависит от величины нагрузочного резистора и напряжения питания. Например 24 вольта питание,значит половина напряжения 12 вольт и что б ток был 1 ампер надо что б резистор был 12 ом. В принципе переменным резистором можем не только половину напряжения выставлять но и красоту звучания под свои уши выставлять,не взирая на то половина или не половина напряжения при этом.
Сообщение воробей » Пт июн 26, 2020 9:22 pm
Ага, но при этом чем меньше сопротивление (следовательно выше ток покоя) - тем должна быть больше мощность этого сопротивления.
Значит все правильно у меня получилось. Ура! :beer: :good:
Tern
Сообщение Tern » Ср июл 01, 2020 11:54 pm
Приветствую всех! Никто не знаком с такой схемой?
Сообщение Gnat » Чт июл 02, 2020 7:28 am
Как только видите схему где применены резисторы с точностью до сотых долей килоом - бегите от неё.Значит не делал автор этот усилитель а просто в симуляторе налепил схему. А схема обычная как наш двухтакт на лампах. Драйвер + ФИ с расщеплённой нагрузкой + выходной двухтактный каскад транзисторный . КНИ для транзисторного УНЧ очень большие хотя и ток ХХ порядочный установил,радиаторы надо огромные ставить или вентилятором дуть воздух. Половину деталей можно выбросить без ухудшения работы УНЧ. И самое смешное конденсаторы зашунтированы конденсаторами меньшей ёмкости,как будто ВЧ частоты побегут через малый конденсатор,а более низкие частоты через большую ёмкость побегут. Дебилизм высшей степени.
Tern
Сообщение Tern » Чт июл 02, 2020 9:57 am
Да похоже что всё-таки сделали.
Что привлекло в схеме
- простота
- КЛАСС А
- однополярное питание
"...схема обычная как наш двухтакт на лампах..." ВОТ ИМЕННО!
и 50 Ватт в Классе А!
ПС: убрать лишние детали - это даже приятно. Тогда наверное в 1998 г. мода такая была - понаставить конденсаторов.
Сообщение воробей » Чт июл 02, 2020 2:51 pm
- простота
- КЛАСС А
И какова будет окончательная схема?
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт июл 02, 2020 3:09 pm
Два канала.Грубо 40 вольт,20 ампер,дорогие,мощные электролиты 50аат при не очень хороших показателях,два мощных силовика
Врядли выйдет дешевле лампадника и уж точно будет хуже.
Мих
