Камни и гибридники здесь
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пт фев 07, 2020 8:33 pm
воробей писал(а):
Пт фев 07, 2020 8:05 pm
прекрасно ебя
повеселили! спс!
а в блок питания неплохо бы источник опорного питания на стабилитроне
Сообщение artemtvdps » Пт фев 07, 2020 9:00 pm
воробей, привет! Идея такая:
https://www.google.ru/amp/s/rustaste.ru ... a.html/amp
В отрицательный фильтр нужно поставить р-канальный комплементарный транзистор. Ирф640-ирф9640. Девятка добавляется в обозначении. Правда я не встречал 9740 ни разу...
Сообщение воробей » Пт фев 07, 2020 9:19 pm
повеселили! спс!
Ой. Простите, клава западает иногда.
Пост исправил :oops:
С уважением, Алексей.
Сообщение воробей » Пт фев 07, 2020 9:21 pm
artemtvdps, спасибо, принцип понял :good:
Сообщение Andrey.I » Сб фев 08, 2020 4:55 pm
Дорогие форумчане.
Есть однополярный блок питания, который прекрасно cебя показал со всеми моими поделками.
Вот такой, по схеме, предложенной Артёмом Сергеевичем и одобренной всеми.
Подскажите, пожалуйста, аналогичный для двуполярного питания.
Спасибо.
То же хочу спросить, возможно ли использовать подобный принцип для питания ламповых схем например вот с таким транзистором.
IRFPE50PBFN-Channel MOSFET, 600V to 1000V, Vishay Semiconductor
Технические параметры
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 800
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 7.8
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 1.2 ом при 4.7a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 190
Крутизна характеристики, S 5.6
Корпус to247ac
Пороговое напряжение на затворе 4
Сообщение воробей » Сб фев 08, 2020 5:09 pm
Вы имеете ввиду вот так?
Ну я так понимаю что можно и мощнее 740-го? Например?
А 640-й не потянет?
:beer:
Сообщение artemtvdps » Сб фев 08, 2020 7:55 pm
Andrey.I, можно. Можно и слабее транзистор. Гуглите электронный дроссель.
Сообщение artemtvdps » Сб фев 08, 2020 8:03 pm
воробей, 640 как и 740 н-канальные. В минусовой источник нужен транзистор другой проводимости, п-канальный, полярность другая. А какие именно, сам смотри по мощности. Стабилитрон нужен в стабилизаторе, в фильтре будет лишний.
Обозначения даже разные, направления стрелочек и защитных стабилитронов.
Сообщение artemtvdps » Сб фев 08, 2020 8:16 pm
воробей, чего решил замутить?
Да простят меня модераторы за 3 сообщения подряд!
Сообщение Gnat » Сб фев 08, 2020 8:20 pm
Так для усилителя и нужен стабилизатор напряжения питания на транзисторе и стабилитроне ,как в промышленных УНЧ транзисторных сделано, а не фильтр.Что б питание стояло мёртво. Вот Аккорд 201 или посмотрите Одиссей 001,там двуполярный стабилизатор. Не важно Полевики или биполярные транзисторы применять.
Сообщение воробей » Сб фев 08, 2020 9:14 pm
Следующий двухтакт :)
Я же не остановлюсь пока не спаяю то, что понравится безоговорочно.
С однотактом определился. Теперь определяюсь с двухтактом. И буду спокойно слушать музыку (в принципе я и сейчас это делаю) и форум почитывать, но руки чесаться уже не будут :Yahoo!:
Сообщение artemtvdps » Вс фев 09, 2020 6:32 am
Gnat,
Стабилитрон потом можно поставить, это никогда не поздно. После того, как настроит и определится с напряжением питания.
Сообщение Микрик » Вс фев 09, 2020 9:30 am
Про питание ламповых УНЧ через транзисторный фильтр... - очень хорошо получается. Транзисторы желательно выбирать с малым сопротивлением открытого перехода (менее 0,5 Ом). На таких транзисторах рассеивается меньше мощность. Желательно расчитывать схему так, чтобы на транзисторе падало 10-20v., не более. Тогда не потребуются крупногабаритные радиаторы для охлаждения. Такого падения напряжения вполне хватает для качественной фильтрации остатков переменки...
Преимущества от применения транзисторного фильтра - качественная фильтрация, нету необходимости в конденсаторах большой емкости, занимают очень мало места...
Стабилитрон при питании лампового УНЧ не нужен. Иначе придется стабилизировать и другие напряжения (накал, питание сеток...)
Сообщение Gnat » Вс фев 09, 2020 7:48 pm
В данном фильтре или стабилизаторе,не имеет значения сколько ом открытый транзистор имеет,это в импульсных,ШИМ регуляторах важно,Там то открыт полностью транзистор,то закрыт полностью ,ключём работает , а здесь в аналоговом режиме транзистор прикрыт немного постоянно,на столько что б на нём падало 10-20 вольт, так что нагрев только от мощности падающем на нём зависит . Например 20 в х 0,3а = 6 ватт. Это для лампового УНЧ. Для транзисторного достаточно 3-5 вольт падение на транзисторе. 2а Х 5 в = 10 ватт.
Сообщение Микрик » Вс фев 09, 2020 8:10 pm
Я не подумал об этом...подумал, что сопротивление имеет значение. А и правда, ошибался. Спасибо.
