Трансформаторы лампового УНЧ
vitivsev
Сообщение vitivsev » Вт июл 07, 2020 8:17 am
lih писал(а):
Пн июл 06, 2020 7:37 pm
Подскажите...
Никаких манипуляций с пластинами производить не стоит, а вот стянуть железо изолированными шпильками просто необходимо...
Виталий Валерьевич
lih
Сообщение lih » Чт июл 09, 2020 8:45 am
Сточил бормашиной заусенцы на кромках и отверстиях(набор уш 40мм х 100мм,окно 60мм х 20мм, пластины 0,5мм,очень плотная намотка,туквально каждый слой плюшил струбциной через досточки)влезло пластин на один сантиметр больше,также на наждаке на плоскости теранул стыки Ш и l пластин,ток хх понизился до 90...100ма,но только после того как буквально каждую пластиночку подбил молоточком и деревянным клинышком,чтоб Ш l плотно на шве прилегали без щелей(железо погано вырублено,разница в размерах до одного миллиметра)
Под нагрузкой получились завышенные напряжения,145 в анодного ток 1,5А лампа 500вт х 220в и 7,2в накала ток 18А три паралельно галогенки 100вт х 12в и накал на входные каскады 7,2в на 1,3А одна лампа авто 12в с поворотов,с сети 220 в транс забирает под нагрузкой 1,5 А
За час транс нагрелся до 48 градусов по лазерному термометру jxb178 berrcom.
Вот если надумаю то засыплю песком и отожгу в муфельной печи??
Обмотка с проводом вообще еле тёплая,а железо горячеватое
Сергеем меня зовут
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт июл 09, 2020 10:38 am
Ну,а как Вы хотели? Такие токи ш железо,Вам же не просто так советоаали анодные и накальнее тс разные
Мих
vitivsev
Сообщение vitivsev » Чт июл 09, 2020 10:58 am
Ну хорошо...
Сергей, У вас несколько спонтанное объяснение ситуации, тяжело вникать , особенно в такую жару)))
145В это результат измерения по переменному напряжению с лампой 500вт х 220в?
А какие вы хотели получить напряжения и токи?
Желательно же расписать по порядку, на Х.Х., такие то напряжения и для чего они будут использоваться, а уж после этого всего, необходимо соблюсти некоторую последовательность измерений но не с лампой 500Ватт, у вас ТС 300 Ватт...
Виталий Валерьевич
lih
Сообщение lih » Чт июл 09, 2020 11:42 am
vitivsev напряжения по схеме Васильевича,а токи в 4 раза больше,так как на 4 каналла. Если пойдёт раздрай ,то буду делать моноблоки.
На лампе от булды завод пишет 500 ватт, при 145вольт переменки лампа жрёт 1,5А это 217ватт.
Сергеем меня зовут
vitivsev
Сообщение vitivsev » Чт июл 09, 2020 3:42 pm
Если не затруднит, давайте попробуем измерить потребляемый ток на лампе(500вт) при сетевом напряжении 220В? :good:
Виталий Валерьевич
lih
Сообщение lih » Чт июл 09, 2020 4:37 pm
ОК,сейчас на работе,прийду домой завтра и сделаю замер на 220в,я как бы на 220в и не мерил,а зачем?,на 145в у меня показало 1,3А,паралельно ещё лампу на 100вт воткнул( на фото видно провод идущий вправо,лампа за кадром) добавилось до 1,5А
Лампа явно меньше заявленной мощности,может изза того что нить накала уже подсела от работы(выкрутил в гараже её )
Сергеем меня зовут
vitivsev
Сообщение vitivsev » Чт июл 09, 2020 5:46 pm
Хорошо, подождем... просто действительно стало интересно, про заявленные характеристики..
Спасибо! :beer:
Виталий Валерьевич
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт июл 09, 2020 9:41 pm
Вечер добрый Виталий Валерьевич,извените,что вмешиваюсь,я не силен в теории,чисто практически.
На ш железе обычно греется и выгорает сетевая,в больших тс практически нет охлаждения
Наверное нужно закладывать больше витков на вольт?хотя и так кпд низкий по сравнению с другим железом
Если будет греться градусов 50 неприятно ,но не криминал
Мих
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт июл 09, 2020 10:06 pm
Простите замотался сегодня,посмотрел внимательней у Вас 300вт железо на 4 усилка?моно
Заказываю торы для стерео на 45 железо 200вт,так,что нагреваться будет однозначно
Мих
vitivsev
Сообщение vitivsev » Пт июл 10, 2020 12:04 am
На ш железе обычно греется и выгорает сетевая...
Для любого ТС независимо от формы железа при неправильном расчете, а особенно когда речь идет о неизвестном железе никто не гарантирует качественную и долговечную работу данного устройства...
Ошибки допускаемые при расчете неизвестного железа имеют место быть. Их, эти ошибки можно исключить используя несложные практически проверенные способы о которых не раз упоминалось в этой теме... Так же после сборки необходимо правильно проверять - нагружать и тестировать собранное устройство...
Виталий Валерьевич
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июл 10, 2020 8:19 am
В принципе полностью с Вами согласен,но я перестраховщик зная о подобных шутках тс вообще не берусь за тс ,если железо не превышает габ мощ проц на 20-30
Выглядит тс красиво,солидно и очень хорошо,что коллега может сам.Пару лет назад у нас тут один товарищ пытался найти ,кто ему перемотает нечто подобное,во первых никто не хотел связываться,а кто брался то ценник был в районе половины стоимости аппарата( за красоту и дизайн нужно платиь)
Мих
Сообщение MOT » Пт июл 10, 2020 8:27 am
Лучше перебдеть, чем недобдеть ))) Запас по "железу" всегда должен быть. Печка вместо ТС никому не нужна.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт июл 10, 2020 8:49 am
Стало жалко мощный тор для ус Пасса,привел в порядок вот это чудо,за него вечно можно не волноватьсяИзображение
Мих
lih
Сообщение lih » Пт июл 10, 2020 8:56 am
Виталий Валерьевич
вот ток лампы от сети 202вольта,ток чуть больше 1300ма,мощность получается 260ватт примерно.
Сеть гуляет ужасно,вечером почемуто больше к ночи до 235в,сейчас 9 утра и прям падение до 202в
Сергеем меня зовут
