Трансформаторы лампового УНЧ
starkz
Сообщение starkz » Пт июн 26, 2020 10:08 pm
Пт июн 26, 2020 9:11 pm
Если под все , то она тоньше в два раза,чем только под средний кёрн делать.
Я собирался малярный скотч использовать-как правильно с делать?
С ув.Олег Георгиевич!
Сообщение Gnat » Сб июн 27, 2020 7:55 am
Какой малярный скотч. Нафига вы его суёте? Обычную бумагу А4 писчую плотную нужно вставлять в зазор. 0,07- 0,075мм она толщиной. Если во все зазоры,то одинарную 0,075мм,если в средний кёрн,то 0,15мм то есть двойную.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб июн 27, 2020 11:34 am
Как то это с законами геометрии не согласуется. Во всех трансформаторах и дросселях что я разбирал прокладка кладется на все три керна. Исключение дроссели для ЛДС, но там средний керн короче и прокладка бумажная или медная проложена для проформы.
Сообщение Gnat » Сб июн 27, 2020 11:41 am
При чём тут геометрия? Зазор в сердечнике ТОР один делается. Так же ШЛ сердечник состоит из двух сердечников ТОР сплюснутых и может содержать один зазор каждая половика. хоть по краям,хоть в центре,хоть в центре и по краям одновременно,но в два раза тоньше. Проверено практикой и замерами миллион раз.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб июн 27, 2020 4:12 pm
В Ш сердечниках как правило прокладка на все три керна, так как если класть только по середине возникает неопределенность в зазоре. В ШЛ за счет перекоса подков боковые зазоры в равной степени нивелируются и их величина предсказуема. И самое главное в чем Вы правы это ИЗМЕРЕНИЯ.
Сообщение Gnat » Сб июн 27, 2020 4:19 pm
В Ш сердечнике и ПЛ сердечнике двухкатушечном конечно нельзя делать так. Нужно соблюдать симметрию.
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср июл 01, 2020 10:29 am
Кто нибудь подскажет, от чего транс, или может кто мотал его под двухтакт 6п3с. 24х50Изображение
Алексей
sergeys
Сообщение sergeys » Чт июл 02, 2020 10:55 pm
Дорогие друзья! Прошу вас помочь советом. Позарился на дешёвую цену, и купил выходные тороидальные трансформаторы ТВТ-43, от звуковых генераторов. Однако, придя домой обнаружил небольшой сюрприз. Первичная обмотка (1370+1370) намотана ПЭВ-2 всего лишь диаметром 0.15мм. Сопротивление 212 ом каждая. Насколько я понимаю, больше 60 мА на неё не подать... При этом сердечник совершенно огромный, сталь Э330, 0.35 мм толщиной, 0-70/55-50, я так понимаю, ватт на сто минимум. Множество вторичек. (В двойном количестве обмотки по 322 витков д. 031, 83 и 56 витков д. 0.51, плюс ещё одна 250/0.51 )
Как я понимаю, самое разумное будет просто смотать всё и намотать вручную нормальными диаметрами. Провод 0.24 мм у меня есть, также немного 0.8. Или не париться и сделать что-нибудь малюсенькое на этом большом сердечнике, скажем на 6п43п или 6п14п? Но как-то из пушки по воробьям получается...
Сергей. Мальмё, Швеция.
Сообщение Gnat » Пт июл 03, 2020 8:29 am
Этот ТВЗ и был сделан под лампы 6П14П 50ма ток лампы. Конечно если для себя,то намотать нормально хороший ТВЗ.
vitivsev
Сообщение vitivsev » Пт июл 03, 2020 8:53 am
самое разумное будет просто...
Вам же намекнул Юрий Васильевич...
Соберите простой двухтактный усилитель на 2х6П14П, покрутите, настройте, послушайте, может не так уж все и плохо...перематывать тор не очень благодарное занятие...
Виталий Валерьевич
sergeys
Сообщение sergeys » Пт июл 03, 2020 4:09 pm
Всем большое спасибо! Действительно, сделаю маленький двухтакт и дело с концом!
lih
Сообщение lih » Пн июл 06, 2020 7:37 pm
Подскажите пожалуйста,собрал силовик на уш40х100 старинном железе.
Ток покоя получился 120..130 ма,Подскажите пожалуйста как понизить ток ХХ??
Читал в сети что стачивают заусенцы с Ш пластин и покрывают их лаком,также пишут что отжигают трансформаторное железо в муфельной печи.
Подскажите ,у кого какой опыт и инфа по этому вопросу??
Сергеем меня зовут
Сообщение MOT » Пн июл 06, 2020 9:25 pm
А зачем? Потреблять же он что-то должен. Если брать скрин расчёта, то напряжение первички не верное, должно быть 230,максимально 245-250 Недомотали
Сообщение Gnat » Пн июл 06, 2020 9:46 pm
330 ватт трансформатор,столько и есть ток ХХ у Ш образного сердечника. У тора был бы ток ХХ 35-40ма. Слишком много зазоров в Ш сердечнике,вот поэтому и потеря индуктивности,как следствие повышенный ток ХХ. У ПЛ сердечников лучше, у ШЛ ещё лучше,у ТОРов вообще замечательно.
lih
Сообщение lih » Вт июл 07, 2020 7:56 am
А отжиг даёт уменьшение тока ХХ ?
Сергеем меня зовут
