Трансформаторы лампового УНЧ
Вот так?
Спасибо...
ТВЗ еще нету у меня, мне их делают. Поэтому и спросил...с трансформатором на столе легче разобраться. А вот теоретически малость туплю...
Наверное стоит пояснить, ...ТВЗ на железе с двумя катушками, вот такое...
На моей схеме обмотки 1 и 3 расположены ближе к сердечнику. Соответственно 2 и 4 " вторые секции" уже поверх секции вторички.
А соединения как на реальном трансформаторе...Если конечно я правильно нарисовал. Ждем Василича...
Спасибо...
Только что снял частотку, в первом варианте она лучше. Макет на 6П31С, Еа- 320 В, Еэ- 160 В, Iа- 45 мА. Рвых - 8 Вт
Raa- 3,6 кОм. Без ООС.
Александр, первый вариант вверху или внизу? Звучание слушали- какой вариант лучше? Здесь вроде рекомендуют нижний вариант-выводы возле железа-на аноды ламп ВК.. Как раз разматываю ТП-100-первичка намотана диаметром 0,45, решил смотать(борьба за место) . Можно домотать, как рекомендует Василич, но делаю для себя, поэтому морочусь.
P.S. Вопрос к администраторам -не могу зайти на форумы со смартфона(Xiomi-Redmi 5)-пишет "ошибка отправки формы"?.
У тебя оба варианты неверные. Ты нижнюю плупервичку одного плеча одной катушки,соединил с нижней второй катушки и получил разные сопротивления плеч первички. Не симметричный получился ТВЗ в обеих случаях. Нижнюю полупервичку плеча соединяют с верхней полупервичкой второй катушки и так же другое плечо.
Не, Василич, все у него правильно. Вы же видите схему...нижняя обмотка - обмотка возле железа. Далее вторичка, еще секция первички и дополнительные, для настройки под сопротивление витки вторички.
Присмотритесь, в первом варианте на аноды идет вывод от верхних секций. Второй вариант на нижней схеме на аноды идут выводы от нижней, ближе к сердечнику секции...
Всё верно симметрично. Но вторички мотайте на всю длину катушки всегда старайтесь,что б связь между первичкой и вторичкой максимальной была. Так же параллельно желательно соединять вторички а не последовательно. Иначе если УНЧ в классе А работает до какой то мощности а потом переходит в класс АВ ,то на АЧХ появится провал и КНИ возрастут в 20-40 раз на этих частотах. Это всё относиться к двух катушечным ТВЗ и к ТВЗ со средней щёчкой на Ш железе намотанных симметрично. Вот АЧХ Фирменного УНЧ с неверно намотанным и неверно скоммутированными вторичками ТВЗ. ТВЗ на Ш железе со средней щёчкой. И полупервички и полувторички намотаны в своих половинках и включены последовательно и первички и вторички . Потом вторички 4шт. соединены параллельно. Провал на 4хкГц огромный и КНИ огромные. А когда перепаял вторички соединив параллельно с левой секции и с правой секции,всё стало нормально с АЧХ и КНИ. И так фирма запустила в продажу эти усилители и тысячи меломанов по всему миру купили их и слушают. Только у всех беда лампы КТ88 выходные выходят из строя через пару часов при звучании на большой громкости.Сгорает резистор автоматического смещения выходного каскада,сгорает пламенем,сжигая близ лежащие провода монтажные. И ни кто на фирме не догадался посмотреть АЧХ при выпуске серии УНЧ. Вот так вторички соединять надо,если ещё две вторички намотаны,то их тоже параллельно друг дружке и последовательно с этими двумя,например под сопротивление 8ом.
Первый вариант сверху, как в книге рекомендуют. Второпях собрал макет, чтобы сделать измерения, осваиваю спектралаб. Может и измерения некорректны. ТВЗ уже уехали к заказчику. Надо делать нормальный макет.
У меня такое на хроме было. Правда не сразу, сначала работал. Поставил еще один браузер и забил...
О-так у меня тоже "Хром" стоит. Спасибо Александр. Попробую с другого браузера зайти.P.S. ПолучилосьAlexander_44 писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 5:58 pmУ меня такое на хроме было. Правда не сразу, сначала работал. Поставил еще один браузер и забил...
Николай Васильевич.
Доброй ночи.Достались мне тут PP трансформаторы на ПЛ железе 190вт по 1620 витков в плече 0,315мм и 111 витков 0,75мм во вторичке с отводом на 79витков, не подскажите с какими выходными лампами можно его использовать ? По отзыву предыдущего хозяина были рассчитаны то ли на 6п14п то ли 6п15п с идуктивностью в первичке 91гн
Любой ТВЗ можно использовать с любыми лампами,нужно понимать только под какую нагрузку этот ТВЗ будет с той или иной лампой. Лампы имеют разное внутреннее сопротивление и поэтому подключив к лампе с низким сопротивлением внутренним,мы получим УНЧ под 4 ом нагрузку, а подключив тот же ТВЗ к лампе с большим внутренним сопротивлением уже нагрузка должна быть 8 ом при тех же витках первички и вторички. Например 6П14П и 6П15П лампы. Или 6П3С и 6П3С-Е или 6П3С и 6П6С. В вашем ТВЗ есть отвод во вторичке и поэтому три КОЭФ. трансформации можно получить 29 раз , 41 раз и 100 раз. Поэтому он подходит под любые лампы. Главное понять как он намотан,есть ли секционирование,как оно выполнено. Включить в сеть всю первичку 3240 вит и померять на первичке половинки одинаково имеют напряжения по половине вольт от напряжения сети. На вторичках померять какие напряжения получились. И сопротивление полуобмоток померять. Вот тогда уже что то проясниться точнее.
