Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение MOT » Ср янв 09, 2019 9:57 pm
Добрый вечер!
Извините за стрёмный вопрос. На готовых силовиках (Торах) хочу домотать дополнительные обмотки на накал (решил добавить "красоту" на 6е3п), но силовики на накале "под завяз" - 230мА взять не от куда, а перенагружать не хочу, будет продолжительная эксплуатация.
Можно ли как-нибудь определить направление намотки не разбирая транс?
У меня только возникла идея намотать десяток витков, подключить последовательно к имеющейся накальной обмотке и измерить напряжение. При правильном направлении напряжение возрастёт, при обратном - упадёт. Ход мыслей верный?
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Ср янв 09, 2019 9:59 pm
Ход мыслей верный, также делаю :good:
Сообщение Gnat » Ср янв 09, 2019 10:06 pm
А какая разница с каким направлением мотать дополнительную обмотку накала? Это не имеет ни какого значения. Хоть в какую сторону мотайте.
Сообщение MOT » Ср янв 09, 2019 10:10 pm
Голова! Юрий Васильевич, что-то не подумал, обмотка самодостаточная (ни с какой другой не соединяемая).
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Чт янв 10, 2019 10:35 am
Юрий Васильевич, подскажите пожалуйста.
1. Провод диаметром 1,62 мм с изоляцией (расчет говорит 3,6А) можно использовать для накала двух ламп 6П36С (2 х 2А = 4А) ?
2. Каким проводом производить разводку питания, таким же проводом 1,6 мм ?
Спасибо.
Все в мире относительно.
Сообщение Gnat » Чт янв 10, 2019 11:06 am
А если на первой странице посмотреть , а не расчитывать 1,6 диаметр = 5-6 ампер ток!!!
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Чт янв 10, 2019 11:24 am
Спасибо.
А какого диаметра провод использовать для разводки питания?
Такой же - 1,6?
Сообщение Gnat » Чт янв 10, 2019 12:10 pm
Смотря какая длинна провода у тебя от транса до ламп. Можешь к каждой лампе свою витую пару проложить и меньше сечение провода монтажного будет.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Чт янв 10, 2019 12:17 pm
Спасибо.
Все понятно.
Сообщение Андрей Борисович » Чт янв 10, 2019 6:48 pm
Можно ли применить в качестве ФИ, трансформатор согласующий ТОТ-117? https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=23828
vitivsev
Сообщение vitivsev » Чт янв 10, 2019 6:56 pm
...ФИ, трансформатор согласующий ТОТ-117...
Рабочий диапазон эффективно воспроизводимых частот ...... 300...10000 Гц;
а смысл?
Виталий Валерьевич
Сообщение Андрей Борисович » Чт янв 10, 2019 7:24 pm
а смысл?
Меня интересует качество трансформатора. Применить думаю в триампе, в СЧ канале.
Сообщение Gnat » Чт янв 10, 2019 8:57 pm
Нужно знать размер сердечника,сечение кёрна. Количество витков. Есть зазор или нет в сердечнике.
Нашёл размер.Это малогабаритные трансформаторы для печатного монтажа,не подходят для межкаскадника лампового качественного УНЧ. Это в устройствах сигнализаций и мегафонов.
Сообщение Андрей Борисович » Пт янв 11, 2019 6:55 am
Сообщение Gnat » Пт янв 11, 2019 12:00 pm
Конечно не подходит. 7Х8 мм всего сечение сердечника , а надо как минимум 5-6см.кв.,это для транзисторной аппаратуры,карманных и переносных приёмников.
