Трансформаторы лампового УНЧ
Сообщение Vlad.ai » Сб дек 15, 2018 9:16 pm
Такие же как тут твз 80 1300 +65 =1300 +65 а почему 100гц , просто выставил первое что попалось , а на 24кгц почему так много сам не понял , трансы вкл вместо своих , т.е снял с анодов колпаки вкл транс и с др колпаками на анод без всяких ООС . Про завод пока не могу сказать извините .
Сообщение Gnat » Сб дек 15, 2018 9:35 pm
Так ты сними АЧХ без ОООС \этих ТОРов. Рано радоваться. Почему завал такой на НЧ частотах по отношению к ВЧ частотам. Значит индуктивности не хватает для НЧ частот,значит железо плохое. Половину первички в сеть 220 вольт и померять ток ХХ.
Сообщение artemtvdps » Вс дек 16, 2018 12:54 am
Vlad.ai, чем меняли напряжение, шмелевым или тестером или ещё чем?
Сообщение Vlad.ai » Вс дек 16, 2018 10:01 am
Мерил мультиметром ДТ9205А , так не было ООС просто голый транс и нагрузка . Возможно и плохое железо , но тот кто их приносил их унёс и теперь их нет , но как будет пара одинаковая обязательно померю .Да трасны разные были - подал на вторичку 6,3 в - у одного на половинке было 90в а у второго 120в , вот второй и больше понравился , коэфициент трансформации 38 и 40 .
Сообщение artemtvdps » Вс дек 16, 2018 11:29 am
Vlad.ai, к чему вопрос был - адекватно ли этот тестер меряет разные частоты? У меня 830-е, и отличные от 50 Гц лучше не мерять. По крайней мере, у меня может показать то, чего не может быть.
Сообщение Vlad.ai » Вс дек 16, 2018 1:43 pm
Тут надо читать его характеристики у производителя . Я не думаю что он так сильно врет - хотя китай его знает .
Что то сразу не сообразил - если мериет напряжение на выходе импульсных БП то должен показывать правильно там же частотка под 100кгц
Незнайка
Сообщение Незнайка » Вс дек 30, 2018 7:07 pm
Добрый всем вечер. Решил собрать 2-х такт на 2-х ГУ-29 в тетродном включении (вольт 200 - 220 на экранную сетку и 500 - 600 на анод). Подскажите с количеством витков первички и вторички выходного звукового трансформатора. Как мотатать на форуме прекрасно описано. Трансформатор ватт - 120 найду. И провод какой? Если, конечно, :unknown: не трудно :-)
Сообщение Gnat » Вс дек 30, 2018 7:25 pm
Для ГУ29 много 500-600 вольт на анод. Это в передатчике в классе В такое напряжение для этой лампы , а в качественном УНЧ 380-400 вольт. Данные те же нашего ТВЗ80. 66 вит 0,8/1300 +1300 вит 0,28/ 33 и 33 вит 0,8мм
Незнайка
Сообщение Незнайка » Вт янв 01, 2019 6:32 pm
Юрий Васильевич, при анодном 400 вольт, ток анода делать миллиампер 90 или "До покраснения" анодов?
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 01, 2019 7:25 pm
Незнайка,
конечно до покраснения и затем откатить на 10% ниже.....
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Вт янв 01, 2019 9:32 pm
Здравствуйте! С Новым Годом! А для лампы ГМИ-6 эти параметры ТВЗ и анодного напряжения справедливы?
Сообщение Gnat » Вт янв 01, 2019 10:24 pm
Конечно одинаковы и такие же напряжения и ТВЗ.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пн янв 07, 2019 10:30 am
Здравствуйте. Поздравляю всех единомышленников и не только с Новым 2019 Годом, и с Рождеством Христовым. Желаю Всем здоровья, удачи, и новых конструкций. Особое поздравление Юрию Васильевичу. Здоровья Вам и терпения в Вашем благородном деле. Наставлениями и советами помогающему *сапожникам* и *пирожникам* достичь замечательных достижений в построении достойных звуковых устройств.
Заодно хочу задать вопрос.
Мотаю силовые трансформаторы. 19 витков 6,4 вольта. Один виток 0,3 вольта. Какое делать напряжение 6,1 или 6,4 вольта. если мотать со средней точкой, два по 9 витков - 6,1 вольта. Два по 10 витков 6,7 вольта. Или делать 6,4 вольта с искусственной средней точкой
Все в мире относительно.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Пн янв 07, 2019 11:36 am
6,7
Никто Вам не мешает намотать 9,5 витка на каждой полуобмотке. Во-вторых, под нагрузкой напряжение на вторичной обмотке упадет, если Вы рассчитывали число витков без учета внутреннего сопротивления трансформатора. Так что 6,7 вольта может быть вполне нормально. В-третьих, производители гарантируют работу большинства ламп от 5.7 до 6,9 вольтИзображение[/url] Что-то я не так сделал с вложениями.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Пн янв 07, 2019 12:23 pm
Я не расчитывал, я намотал, померял и определил количество витков на вольт. 9,5 витков на торе как то не понятно. Вывод внутри сердечника. Сам вывод добавит часть витка и стане полный, почти, виток. Ведь сверху тс есть прижим.
