Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Сб дек 07, 2019 7:35 pm
Сб дек 07, 2019 5:57 pm
Беатлес да не Беатлес
Совсем, и далеко не Beatles, хотя кому как.
Да вроде и не порусски написано, - Stars On 45`
Все в мире относительно.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб дек 07, 2019 11:58 pm
Ну это понятно, так как с этой пластинкой знакомы многие, но вижу что не все...
Veabihs
Сообщение Veabihs » Вс дек 08, 2019 1:19 pm
Всем добрый день! фонокорректор на нувисторах. Работал отлично. Спаял еще один в корпусе побольше и оставил его в работе. Первый пролежал пол года. Вчера включив, услышал один канал без басов. Замерил вот такая бяка.Изображение Подскажите где копать. Чтобы не лопатить все подряд (монтаж очень плотный).
Игорь Шибаев 8-910-641-56-42 igor_shibaev@mail.ru
Сообщение Gnat » Вс дек 08, 2019 3:52 pm
Неверные измерения видимо. Или конденсатор на выходе потерял ёмкость
Veabihs
Сообщение Veabihs » Вс дек 08, 2019 5:21 pm
Измерения точно правильные. Вначале то же подумал про электролит на выходе. а вскрыл увидел стоят К73-17
Veabihs
Сообщение Veabihs » Вс дек 08, 2019 5:22 pm
Еще сейчас перемеряю
Сообщение Gnat » Вс дек 08, 2019 5:41 pm
На входе корректора с головки проигрывателя во время воспроизведения сигнал НЧ частот идёт очень маленький. максимум 0,5мв может достигнуть. Поэтому надо при измерении Свип тоном на вход корректора подавать тоже сигнал 0,3-0,5 мв не более,что б не вогнать в ограничение каскады усиления. Для этого делаем делитель из двух сопротивлений 100ом и 39-47 ком. Получается делитель 1/39-1/47, то есть уже этот делитель с кабеля идущего от компа ослабит фон наводимый на кабель и помехи в 1/47 раз. А сигнал что б 0,5 мв получился на входе,подаём с компа 100мв на кабель. Делитель возле входного гнезда корректора находится должен. Встраиваем эти два резистора в штеккер,тюльпанчик .
Veabihs
Сообщение Veabihs » Вс дек 08, 2019 5:45 pm
Добавил входной сигнал. Менял только тюльпаны на корректоре. Результат;Изображение
Делитель есть.
Сообщение Gnat » Вс дек 08, 2019 7:57 pm
У тебя два канала,ищи чем отличается один от другого,какие напряжения в том и другом канале на анодах и катодах ламп. Сравнивай и делай такие же напряжения в неисправном канале,как и в исправном. Ну и главное конденсатор межкаскадный и конденсатор выходной в этом канале и электролиты в катодах ламп проверять на ёмкость.
Veabihs
Сообщение Veabihs » Вс дек 08, 2019 9:00 pm
Спасибо! Буду копать.
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пн дек 09, 2019 6:58 pm
Собственно конструкция обычная, но реализация не простая. С тягами повозился, думал из 8мм катанки ржавой сделаю, не получилось нормально. Поэтому взял резьбовую шпильку.
Не надо мучится , всё просто , старых резюков автомагнитол много, клемников электрических полно, электрод не проблема... Делаю всегда так:
и всё под фирменные ручки.
И ещё, надфилем сточите немного радиус под винтами, меньше откручиваться смогут...
Михаил - можно на ты
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт дек 10, 2019 8:05 am
ra3ttn,
знаете я когда то приобрел токарный настольный станочек именно для того,
чтобы сопли не городить. Потому что когда надо сделать какой то узел, его надо продумать
так чтобы было надежно, а не из того что было. Хотя и из чего делать тоже очень важно.
Токарный у меня постоянно участвует в сборке изделий, от ножек и ручек, до узлов всяких.
Иногда очень хочется еще и фрезер настольный по металлу купить, но цены на них как за подержанный
автомобиль, пока что у меня есть куда тратить заработанное.
Посему я вам отвечаю, я не мучаюсь, просто беру и делаю.... :)
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 04, 2020 7:58 am
очередной фонокорректор но на 6н2п+6н3п+6н3п
плюс однотакт на 6п45с+6н9с
звук очень хороший! :good:
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб янв 04, 2020 8:24 am
Сообщение SergPhil » Сб янв 04, 2020 10:04 am
Алексей Сергеевич,
Браво!!! Очень здорово!!! :good:
