V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 3:31 pm
прогреваю лампы - на 17 - 6,39В, на16 - 5,73В, на16 -5,5В (на вх - 17,68В)
получается только 17 в режиме?
Вадим Владимирович
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт ноя 01, 2019 3:39 pm
V_G,
вы по моему не поняли, я вам из мануала к лампе дал режимы накала.
Это всё у вас в режиме и будет нормально работать!
V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 3:44 pm
почему не понял, мануал читал, прибором мерил
только не понятно - будет ли корректно работать лампа от 5,5В
наверное измерения параметров ФК расставят все точки
Вадим Владимирович
Сообщение Gnat » Пт ноя 01, 2019 3:56 pm
Ну так прибавь,что б питание накала было 18,5 вольт а не 17,68 вольт
V_G
Сообщение V_G » Пт ноя 01, 2019 4:01 pm
буду пробывать (но уже в понедельник)
всем удачных выходных!!!
Вадим Владимирович
V_G
Сообщение V_G » Вт ноя 05, 2019 1:12 pm
Всем добрый день
покритикуйте - поставил переменное проволочное сопротивление параллельно первой лампе на которой было повышенное напряжение, покрутил его выставив 6,3В и на двух других напряжение выросло теперь на первой стало 6,3В на второй 6,3В и на третьей 6,12В - я думаю норма.
Уже спаявших данный ФК просьба замерить свои напряжения на лампах и поделиться измерениями.
Да мой БП ~ 220V ~ 18.6V - 18.8V - 6.3V - 6.3V - 6.12V
Вадим Владимирович
Сообщение Vlad.ai » Чт ноя 07, 2019 7:06 pm
Корректор собран давно , но вот обратил внимание на одну вещь - каналы имеют разную частотку интересно это почему так вышло - емкостя разные ? Просто берешь за вход и выходе один имеет больше вч или может переменники сдвоенные - китайские тому виной ?
Сообщение Gnat » Чт ноя 07, 2019 9:46 pm
Такого не бывало ни на одном корректоре. И при чём тут Китайские переменники,когда АЧХ снимаем при замкнутых переменниках,то есть в положении когда 3300пф сидит на массе и 24 ком сидит на массе. То есть когда переменники исключены из схемы.. Если по ВЧ разница,значит 3300 пф имеют разную ёмкость один 3100,второй 3500пф. конденсаторы и резисторы частотнозадающей цепи надо по парам подбирать измерив ёмкость и сопротивление.
Сообщение Vlad.ai » Пт ноя 08, 2019 1:37 pm
Понял- промерю спасибо .
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт дек 06, 2019 6:04 pm
Собрал домой сыну фонокорректор, усилителю надо ножки заменить на более скромные.
Собственно конструкция обычная, но реализация не простая. С тягами повозился, думал из 8мм катанки ржавой сделаю, не получилось нормально. Поэтому взял резьбовую шпильку.
Сообщение Alexander_44 » Пт дек 06, 2019 6:36 pm
Можно как вариант рассмотреть алюминевые трубочки 8 мм. Продаются в хозяйственных. Внутренний диаметр идеально подходит под резистор. Вот под ручку придется подумать. Хотя можно для этого сломать не дорогой резистор и ручку от него вклеить со стороны крутилки ))
Сообщение Vlad.ai » Пт дек 06, 2019 6:54 pm
Нашел - это УНЧ на микросхеме :D выдал такое чудо . :beer: Разные - один канал сгорал .
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб дек 07, 2019 4:58 am
Заблокировали мое видео, что то там с авторскими связано, всего то Битлы играли......
Пересниму попозже этот корректор, не знал что они такие противные и жадные.
Сообщение SergPhil » Сб дек 07, 2019 1:28 pm
Сами Битласы (Оливиа, Йоко, Ринго, Пол) не жадные. :)
Это записывающие фирмы-правообладатели.... совсем крыша едет. :shock:
То есть в Ютьюбе так прямо и подписывать : The Beatles - Birthday
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб дек 07, 2019 5:57 pm
Беатлес да не Беатлес :wink:
Переделал ножки усилителю, вроде элегантней...
