lava
Сообщение lava » Вт апр 09, 2013 11:56 pm
Нафлудили по самое немогу , повторю вопрос :-D
Юрий Васильевич ! Разжился я на 22 шт 5гдш4 , спасибо доброму форумчанину !
И есть еще 4гд28 три пары , все разные , с толщиной магнита 3 см , 1.5 см и 1 см .
Допустимо ли вставить в щит с 11-ю динамиками 5гдш4 еще один 4гд28 и с какой толщиной магнита лучше взять ?
С ув. Василий
nikkk
Сообщение nikkk » Ср апр 10, 2013 6:47 pm
lava писал(а): Разжился я на 22 шт 5гдш4 , спасибо доброму форумчанину !
А исче там есть? штук двадцать пять?.. :-D
Сообщение Gnat » Ср апр 10, 2013 9:55 pm
lava писал(а):Нафлудили по самое немогу , повторю вопрос :-D
Ты уж делай 12 дырок,потом найдёшь ещё два динамика 5ГДШ4-4 или 3ГД38 поставишь туда .
lava
Сообщение lava » Чт апр 11, 2013 12:49 pm
Не 32 в щит это надо в комнате слишком , 12 сделаю,
А если надо будет низ подпереть то у меня есть хороший 6гд-2 , на него моноблок отдельный сделать , будет саб.
Но сначала нодо послушать как щит зазвучит мож и саб не надо.
С ув. Василий
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 11, 2013 12:57 pm
lava
слушай, 12 динамиков по 5 вт это 60 получается. причем это 60 бумажных ват, не резиновых. ты что собрался озвучивать и какой усилитель делать? это в 5 раз больше, чем нужно для озвучки квартиры. есть смысл такие щиты делать? они и места займут в пол комнаты и ты их никогда даже на треть мощности не включишь.
объясни логику. пока я свои делать не начал
Меня зовут Виталий.
Баев Алексей
Сообщение Баев Алексей » Чт апр 11, 2013 3:56 pm
http://hiend.borda.ru/?1-10-20-00000252-000-0-0
вот нашёл динамики нуждающимся!
:beach:
lava
Сообщение lava » Чт апр 11, 2013 4:01 pm
Дан известен тем что никогда не читает форум , что было написано раньше .
Если коснуться усилителей , что качественнее выдаст 1 вт звука -усилитель мощностью 1 вт или 50 вт ?
А в групповом излучателе играет роль еще и кол-во динамиков которые совместно работают .
Чем меньше диффузор дергается тем меньше выдается искажений , а когда гд много то они вместе при той же мощности отдаваемой дергаются на порядок меньше
Про это тебе лучше Юрий Васильевич обьяснит .
Я сам про щит здесь на форуме узнал
Эх знал бы раньше тае еще году так в 77 -м насобирал динамиков в щит и было бы класс
А так эти все фильтры в колонках моточные никогда к ним душа не лежала , и усилки транзисторные ну совсем не то что хотельсь бы слушать .
Последний раз редактировалось lava Чт апр 11, 2013 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Чт апр 11, 2013 4:04 pm
Дан хватай динамики потом разберешься как оно работает :-D
С ув. Василий
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 11, 2013 5:41 pm
lava
да все я читаю. жить тоже лучше в 100 комнатном доме. фигня, что в 80ти комнатах ты никогда не побываешь.
есть же границы разумного. далай тогда щит высотой с 5-ти этажный дом. звучать будет лучше, чем тот , который ты задумал
ты из каких соображений исходишь выбирая кол-во динамиков и размер щита? поделись. объясни. может и я сделаю не такой как хочу сейчас.
только не нада ссылок на гугл
Меня зовут Виталий.
lava
Сообщение lava » Чт апр 11, 2013 6:23 pm
Щит естественен ! А все шо естественно -правильно !
:lol:
А если не против , то бегом за 5гдш4 пока дают !
Все вопросы по щиту к Юрию Васильевичу !
С ув. Василий
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 11, 2013 9:01 pm
так я не понял. вот такая кривая, не симметричная конструкция, она нужна чтобы обратная волна не влияла на основную?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Gnat » Чт апр 11, 2013 9:07 pm
При размещении симметрично динамика или группы динамиков,волны проходить будут одинаковое расстояние и будет провал на одной частоте. Нужно так сдвинуть центр,что б все пути были разные. Сдвинуть центр вбок и вниз.
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 11, 2013 9:38 pm
Gnat писал(а):волны проходить будут одинаковое расстояние и будет провал на одной частоте.
какие волны? те которые прямо идут вперед от динамиков?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Gnat » Чт апр 11, 2013 9:40 pm
Которые огибают щит и замыкаются с задней стенкой диффузора. Или те которые идут от задней стороны диффузора и излучаются вперёд в противо фазе.
Дан
Сообщение Дан » Чт апр 11, 2013 9:44 pm
это происходит если щит около стены стоит?
Меня зовут Виталий.
