Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Чт июн 18, 2020 9:02 am
Epolett писал(а):
Ср июн 17, 2020 11:52 pm
Ср июн 17, 2020 2:15 pm
Вот этот ролик можно ставить в качестве проверочного...
Странная геометрия гаечного ключа в руках персонажа, не встречал такой. Может для гоночных или бутафория просто..
Ключ похож на те, которые применяют в работе с легковозгараемых ГСМ. Он выполнен обычно из латуни методом литья.
Сильно не ругайте я новичок
dron12
Сообщение dron12 » Чт июн 18, 2020 1:19 pm
Добавлю подобие таких ключей применяется при работах на газопроводах и ремонте газового оборудования ,они сделаны из меди ,чтоб случайно не было искры при случайном ударе или срыва ключа ,такова техника безопасности .
Андрей Владимирович
BazilVV
Сообщение BazilVV » Чт июн 18, 2020 8:19 pm
Были такие, под квадратную гайку, думаю в меня должен валяться такой.
Epolett
Сообщение Epolett » Чт июн 18, 2020 10:40 pm
Спасибо за информацию
Дело в том, что имел ввиду рабочие поверхности рогов расклешены, те не параллельны, а конически расходятся.
Может просто убитый от жизни.
Мих69
Сообщение Мих69 » Чт июн 18, 2020 11:26 pm
Для болтов,заглушек из мягкого металла при длительной эксплуотации грани деформируются,таким ключом поджимаются плотнее
Мих
rema
Сообщение rema » Пт июн 19, 2020 7:26 pm
тема же не про ключи! По теме - хочу спросить у уважаемого Алексея Сергеевича 13 штук 5гдш4 и 24 овала 3гдш-2-8 можно сравнить с 25-ю 5гдш4 очень интересно со слов создателя большого количества Щитов
Андрей Петрович
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 19, 2020 8:23 pm
rema,
Пока что для меня 25 шт 5гдш4 номер один
В сравнении с ними эти щиты со смешанными динамиками дают баса как щиты С 13 штуками 5гдш4, дают больше середины, поют громче, верхов хватает. Иногда 25 от 5гдш4 дают через чур много баса. Но я за 5 лет привык к 25шт и другого не хочется. Самое интересное как раз в середине, отвалы дают середины больше, в Hey You с The Wall
Стало чётко слышно как с вокалом несколько бэквокалов. Так же такого размера щиты дают больше объёма, в сравнении с 12 штуками.
Diimazz
Сообщение Diimazz » Чт июн 25, 2020 9:08 am
Приветствую форумчан ! Путешествовал тут по Авито и наткнулся на вот такое объявление https://www.avito.ru/severodvinsk/zapch ... 1926430722
Сам с продавцом не созванивался , ничего конкретного по нему сказать не могу , как и по наличию самих динамиков - звоните и уточняйте .
Может кому то не хватает несколько динамиков для постройки самой лучшей системы - Групповой излучатель .
Дмитрий
akd
Сообщение akd » Пт июн 26, 2020 8:37 am
Выкладывал как то свои щиты.
Теперь сделал так
На 2 щита ушло:
Сетка стальная 1х1х0.5мм -1кв.м
Алюминиевые полосы 1000х15х2 -6шт
Винты м3 с шайбами, гайками -36шт
Саморезы по дереву 3.5х25 -18шт
Деревянные вставки 10х10х12мм -18шт
Теперь хорошая защита от ребенка и котенка :D
neon
Сообщение neon » Сб июн 27, 2020 10:58 am
Добрый день Уважаемые форумчане.Есть возможность насобирать количество 5гдш-4 у меня на Украине,реально по 300-350 руб.Если кто заинтересован или есть предложения как их переправить ,можно посотрудничать.У самого маленькие щитки ,из -за малой площади ,уже лет 8.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб июн 27, 2020 5:36 pm
neon,
Для начала границу откройте, не всё так просто.....
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср июл 01, 2020 12:14 pm
Добрый день Юрий Васильевич,коллеги.
Решился,попробовать как дома будет работать щит.
Но есть не разрешимая проблемма ,однотипных динамиков в нужном колличестве приобрести в наших краях и темболее за адекватную цену физически невозможно.Насобирал,что смог
Хотел бы Вас попросить уделить( по возможности) часик времени и набросать схеиу соединения дин.
Я поплыл и не предстовляю как это будет работать
Список дин для одного канала.
5гдш 4-10шт 4гд35-6шт ad80800m8 -7шт( 8ом)
4гд28-2 шт
Что то есть лишнее или что то (пару штук)
нужно добавить,кроме5гдш
Заранее спасибо,если Вы решитесь повозитсяИзображение
Мих .
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср июл 01, 2020 11:03 pm
5гдш 4-10шт
Два щита по 9 шт. 5гдш 4, играет нормально, для комнаты, самое то :good:
ПС:2 шт. запас.
ILICH
Сообщение ILICH » Ср июл 01, 2020 11:15 pm
что то как то проблематично :D время то не жалко, да только как то не срастаются динамики.
для начала я бы посоветовал собрать щиты 2 по 9 шт 5гдш-4, и оставить на щите место для добавления по мере приобретения новых
Ильхом
Мих69
Сообщение Мих69 » Ср июл 01, 2020 11:37 pm
Спасибо,вероятно Вы правы у меня не получилось корректно посчитать,подумал,что что то упустил
Мих
