Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 14, 2020 2:54 pm
Сообщение Микрик » Вт янв 14, 2020 3:06 pm
Монументально...только такое даже на свадьбе не всегда правильно можно инсталировать...по себе знаю...не раз вытирал гриф гитары от торта или чего еще... :)
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 14, 2020 3:11 pm
Это не все сразу подключается, я просто провел сравнение....
дэвид
Сообщение дэвид » Вт янв 14, 2020 3:45 pm
Поделитесь от услышанного, и присвойте места 1 2 3 . Мне любопытно очень.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт янв 14, 2020 3:55 pm
1. 5гдш4
2. 4гд35
3. 3гдш 3-8
4гд35 шарашат ого го, но вот 5гдш4 лучше и по диапазону и по микродинамике.
Хотя тоже не мало дают громкости, мне показалось что они чувствительнее, может
потому что их больше.
Овалы понятное дело уступают изначально по диапазону, хоть их и больше всего.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт янв 14, 2020 4:05 pm
Микрик писал(а):
Пн янв 13, 2020 2:46 pm
Почему не измерено при одинаковой подводимой мощности?
Приведённые техническое данные получены в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, а не с целью сравнения разных динамиков.
Вот данные ещё одного динамика, 8ГДШ-1 (4ГД-35), используемого в щитах ГИ:
Рабочая мощность: 0,8 Вт
Номинальная мощность: 4 Вт
Паспортная мощность: 8 Вт
Коэффициент гармоник при рабочей мощности:
125 Гц:7 %
200 – 300 Гц: 5%
1000 – 8000 Гц: 3%
http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/
Обратите внимание: по КНИ динамик 4ГД-35 лучше динамиков 5ГДШ-4 и 5ГДШ-1, однако измерения выполнены на самой низкой мощности, 0,8 Вт.
В данных динамика 4ГД-35 смущает то, что при верхней частоте рабочего диапазона 12500 Гц коэффициент гармоник нормирован до частоты 8000 Гц, для которой уже вторая гармоника выходит за пределы рабочего диапазона. И эти числа я встречал не в одном источнике…
Сообщение Gnat » Вт янв 14, 2020 4:57 pm
Долго ты будешь мозги нам компостировать? Или ты думаешь дебилы здесь собрались? Данные по твоим сноскам на 5ГДШ4-4 даются при 2,25 ватт рабочей мощности , что почти максимальная для данного динамика,так как он 3х ваттный динамик по ГОСТу СССР , а для 4ГД35 при 0,8 ватт рабочей мощности даются КНИ , что составляет 1/5 от максимальной мощности динамика!. Шаришься по помойкам,читаешь фигню всякую ,а нет что б взял два динамика и замерял КНИ,ИМД,чуйку,АЧХ.
4ГД35
Диапазон частот: 63 – 12500 Гц
Неравномерность АЧХ: 16 дБ
Чувствительность: 92 дБ
125 Гц:7 %
200 – 300 Гц: 5%
1000 – 8000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
5ГДШ4-4
Технически характеристики Значение
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 80...16000
Неравномерность частотной характеристики звукового давления, дБ, не более 14
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 90
Рабочая мощность, Вт 2,25
Полный коэффициент гармонических искажений, %, при подведении рабочей мощности на частотах, Гц:
125 7
200...1000 5
2000...8000 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Сообщение Roman L » Вт янв 14, 2020 7:40 pm
Леонид Николаевич, Вы щиты будете делать?
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 12:03 pm
Приветствую всех форумчан!
Извините если не в тему.
Юрий Васильевич, вопрос к вам.
Задумал сделать ГИ. Так как ДГ СССР не набрать, решил сделать на:
Динамик широкополосный Beyma 8AG/N
Сопротивление 8 Ом, чувствительность 96 дБ, BL 6.22, QTS 1.42, масса подвижной системы 0.014 кг[/b]
но они дорогие.
Как по вашему, сколько динов необходимо для достойного звучания по минимуму для достойной АС.
и нужно ли подпереть верх на какой частоте делать срез?
УНЧ ПП - на 6п3с. Примерно До 8 ватт А - далее переходит в АВ.
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 12:09 pm
На ТВЗ 80 Тверских - Есть отводы вторички на 4 и 8 ОМ
Сообщение Микрик » Ср янв 15, 2020 12:27 pm
50$ за динамик...круто. Разве что его одного на щит.
Иначе миллионером быть нужно... :(
Сообщение Андрей Борисович » Ср янв 15, 2020 12:38 pm
По графикам у него АЧХ, в области НЧ, практически одинаковая с 5ГДШ-4.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср янв 15, 2020 12:39 pm
А что в миллионеров нет хобби :D :D :D ?
Сообщение Gnat » Ср янв 15, 2020 1:09 pm
Пробуйте. Должно звучать нормально . Но слишком высокая резонансная частота у него , 113Гц. гораздо выше чем у 5ГДШ4-4
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 113 Гц
Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 7,3
Z min, Ом - Минимальный импеданс : 7,5 Ω
Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 0,1 мГн
Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 5,8
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 1,89
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 1,42
Max40
Сообщение Max40 » Ср янв 15, 2020 3:52 pm
Ю.В., в том и весь вопрос. Сколько штук нужно для одной АС?
минимум 8-10-12 - чтоб понимать во сколько обойдется и заказать одной партией.
