Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
lava
Сообщение lava » Сб янв 19, 2013 8:53 pm
Дан писал(а):Radiomann
напишите инструкцию как пользоваться все этим. я ничего не понимаю. когда понадобится настраивать свою схему придется опять пытать юрия васильевича и ему придется опять, в сотый раз, объяснять как тут и что. и так каждый раз со всеми, кто будет доходить до настройки.
ну это наверно идет борьба с нетбуком
1)вопрос - миниджек стерео к линейному выходу подсоединяем как, к одному из каналов и потом после унч то же к одному из каналов лин входа ? всеравно к какому ?
2)у меня гнезда на панели зв карты по порядку -line in \ mic in\ f-out\ r-out \ cen/sub (наверно сабвуфер)
- line in -это линейный стерео вход
-а f-out, r-out- два линейных стерео выхода ? всеравно к какому подключать ?
впрочем карту уже ухайдохал , завтра на базар :lol:
Куда вы суёте вход карты? На выход усилителя к ТВЗ если будете подключать, даже без делителя - никогда карта не выйдет из строя. Вход выдерживает 20 вольт входного напряжения. Больше ни куда не суйте!!!!!. Пробуйте вход МИДЕ ,СД и пр. Вышел из строя только транзистор блокирующий вход ЛИНЕ. Другие входа должны работать.
С ув. Василий
Виктор
Сообщение Виктор » Сб янв 19, 2013 8:57 pm
Да, уж. Прекрасные программы, дают возможность отстраивать схемы, все наглядно. Но, жаль, что нет толковой инструкции на них. Такой, как на обычные приборы, с примерами.
Вот это да!
IG_58
Сообщение IG_58 » Сб янв 19, 2013 9:19 pm
Поддерживаю!
Фёдор, напишите, пожалуйста, чётко и членораздельно по пунктам, простыми словами, что как куда подключать, что где настраивать, как пользоваться, чтобы снять АЧХ, например.
Сообщение Gnat » Сб янв 19, 2013 10:09 pm
Фёдор не должно быть возбудов. Что то не то и АЧХ не линейна. Где то идёт завязка и возбуд.
ЭТО не возбуд. Это гармоники. Искажения. КНИ карты. При перегрузке входа карты. Прибавляй сигнал выходной и убавляй регулятор LINE что б не было этих гармоник. Гнездо у тебя общее входное в нетбуке МИКРОФОН и ЛИНЕ.?
Последний раз редактировалось Gnat Сб янв 19, 2013 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Сб янв 19, 2013 10:53 pm
lava
Сообщение lava » Вс янв 20, 2013 6:51 am
Последний раз редактировалось lava Вс янв 20, 2013 11:23 pm, всего редактировалось 5 раз.
С ув. Василий
lava
Сообщение lava » Вт янв 22, 2013 8:43 pm
Дан писал(а):что такое свип?
СВИП или ГКЧ -генератор качающейся частоты .
Подается тактами с определеной частотой , быстро изменяющаяся частота от скажем от20 гц до 20 кгц заданого уровня мв на вход унч а на выходе по осцилографу или спектралабу смотрим ачх - амплитудно-частотную характеристику .Кривая графика отображает на какой частоте какой уровень пропускает унч
Горизонтальная шкала -частота , вертикальная -уровень сигнала .
Перевод из дб (децибел) в вольты выше уже приводился
http://www.radioland.1bbs.info/loc.php? ... cles1.html
Гугл в помощь !
пост 29
http://audioportal.su/forums/showthread ... #post76679
гугл выдал-
ЮриВаныч From a deaf province Меню пользователя
Для этого нужно применять несложную таблицу:
1 дБ — в 1,25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
Отсюда, раскладывая «более сложные значения» на «составные», получаем:
6 дБ = 3 дБ + 3 дБ — в 2·2 = в 4 раза,
9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ — в 2·2·2 = в 8 раз,
12 дБ = 4 · (3 дБ) — в 24 = в 16 раз
и т. п., а также:
13 дБ = 10 дБ + 3 дБ — в 10·2 = в 20 раз,
20 дБ = 10 дБ + 10 дБ — в 10·10 = в 100 раз,
30 дБ = 3 · (10 дБ) — в 10³ = в 1000 раз
и т. п.
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Вт янв 22, 2013 10:10 pm
Свип генератор.Генератор выдаёт частоты поочерёдно с шагом например 10гц , одинакового напряжения , в диапазоне например от 20кгц и до 30гц за время например 60сек. Он подключается на вход УНЧ и мы в динамике слышим тон изменяющийся от свиста до баса. Если подключим на выход усилителя Спектро анализатор,то увидим АЧХ частотную характеристику исследуемого усилителя. То есть если усилитель все частоты усиливает одинаково,то и линичя будет ровной. Если линия начинает вниз спускаться например со 100гц - то усилитель имеет завал на низких частотах. По левой вертикальной шкале видно какой завал на какой частоте(частота - нижняя шкала) имеет УНЧ.
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Ср янв 23, 2013 1:18 am
В опциях ставлю точечку
lava
Сообщение lava » Чт янв 24, 2013 12:26 am
Дан писал(а):я прошу прошения, кому нибудь приходят на почту уведомления о новых сообщениях в теме унч 2 ? я подписан, но мне не идут. это у меня косяк, или что то на форуме не то?
Наверно сообщение приходит после появления новых постов . А в унч-2 идут добавления в старые посты через правку .
Если ЮВ добавит что либо в старый пост то сообщения об этом не будет . имхо :)
После недельной ловли на slando поймал звуковую карту
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
за 150 грв при стоимости около 600 грв ,бу конечно
И сайт нашел с целым талмудом насчет дров для нее
http://audiophilesoft.ru/publ/11-2-0-65
Так что Юрий Васильевич не только вам везет с дешевыми конденсаторами на рынке ! :-D
Кстати у вас вроде такая же карта . Может и вам сайт сгодится .
А мне похоже надо винду переустанавливать
Это что бы я новой карте не слишком радовался ! :lol:
С ув. Василий
Ник
Сообщение Ник » Сб янв 26, 2013 9:29 pm
Подскажите, откуда можно бесплатно скачать рабочий спектролаб для использования СВИП генератора. Прошу ответить тех спецов, кто уже имеет рабочую версию спектролаба.
Сообщение Gnat » Сб янв 26, 2013 9:47 pm
Так всё у нас нужное ложится в тему УНЧ-2 там и Спектролаб.
http://www.radioland.1bbs.info/loc.php? ... ities.html
Проверочные диски
http://carmusic.clan.su/news/2007-03-09-1
http://www.soundpressure.ru/index.php?s ... owtopic=18
http://www.primefan.ru/
Ник
Сообщение Ник » Сб янв 26, 2013 11:25 pm
Юрий Васильевич, скачав прогамму SpectraLab v.4.32.16 столкнулся с проблемой при установке в окне генератора Fred Sweep и нажатии кнопки Run запускается генератор, но при этом в окне генератора меняется надпись на White Noise (белый шум). Это какой то глюк или так надо. А может скачать другую версию попроще, например 13.
Сообщение Gnat » Сб янв 26, 2013 11:30 pm
RUN жмите в левом верхнем углу экрана а не на генераторе. Усановки и настройки нужно выставить так как надо. Выше читайте как мы обсуждали и там выложены скрины с экрана как нужно выставить все настройки.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... start=1710
Ник
Сообщение Ник » Вс янв 27, 2013 12:33 am
Юрий Васильевич спасибо за подсказку, буду работать.
