Ремонтируем ширпотреб...
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 02, 2019 5:01 am
Поэтому в чехлы пульты закатывали, леняйка неотъемлемый атрибут зомбоящика.
Интересный факт, в Советское время не было пультов и контент шёл по тв как говорится годный. Не возникало желания тыкать без конца. А теперь без пульта смотреть не возможно. Я давно себе отрубил кабельное, не разу не жалею.
Зомбоящик сжирает огромный временный ресурс жизни :%)
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Сб ноя 02, 2019 1:15 pm
Телевизор я последний раз ремонтировал 3УСЦТ. И вот по наследству достался Томпсон TX807 C/CS. Год он простоял, потому что были жалоба что пропадает звук. И вот жена говорит что на LG плохие цвета, давай Томпсон попробуем включить. Включил. Цвет прекрасный. День он отработал. И вот ночью он сам включился и стал перебирать каналы. После манипуляций с пультом встал на видео. Выдает SIGNAL,= 0 и мигает VS и VS-5. Переключается в режим таймера и в меню. В меню только регулировка параметров экрана, яркость , контрастность,... Почистил от пыли, промыл спиртом, пропаял ножки процессора TDA9554 и памяти 22С04W6. Включается при подаче питания, после выключения пультом сразу сам включается. Что посоветуете.
Сообщение Andrey.I » Сб ноя 02, 2019 3:28 pm
rx56 писал(а):
Пт ноя 01, 2019 6:15 pm
и в результате рушитса графит \трещины\ и стирается резина на этих кнопках а когда его разбереш так там целое
болото из пота и влаги. какая уж тут нормальная будет работа пульта.
Разбирать, мыть всё с фери, после мытья плату и резинки спиртом протирать - у меня работают после этого два пульта больше года.
Сообщение Alex 11 » Сб ноя 02, 2019 7:03 pm
В первую очередь заменить кнопки на морде. текут они бывает. Лучше все махнуть не глядя.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс ноя 03, 2019 1:41 pm
Получилось. Благодарю.
Сообщение alex-551 » Чт ноя 28, 2019 7:04 pm
Вчера, перестал работать паяльник станции Lukey 852D+. Распаивал платы при температуре 480град. Стал показывать 22град. и паяльник не греется. Прозвонил все провода от паяльника до станции, норма. Был отложен ремонт на сегодня. Вскрыл и удивился, отпаялся и валялся внутри с радиатором BT136. Радиатор явно маловат, так и прикручен на сухую без пасты, не пропаян штырёк на радиаторе. Держался бы за счёт пайки на плате. Одно слово- Китай. Поставил радиатор побольше, пропаял, всё заработало. Раньше переделал разъём под паяльник. Со старым всё время слетала температура. Может кому пригодится.
Epolett
Сообщение Epolett » Пт ноя 29, 2019 2:24 pm
Сломал антенну на любимой машинке, а она телескопическая из нержавейки, не что хромированная латунь на Дегене.
Задумал спаять, купил спец припой тугоплавкий с обмазкой.
Толщина стенки трубки 0,3 мм, думаю да не просто, да припой вовнутрь затечет потом хрен высверлишь.
Взял зубную пасту, зубной порошок - набил сначала немного пасты потом порошка глубиной в сантиметр.Изображение
Спозиционировал в тисках и третьей руке, приложив длинное сверло для ровности
Пух и получилось такое.Изображение
Ну на будущее чтоб не мучатся с вытягиванием антенны (там пол торпеды надо разобрать) решил замутить штекерок для удобства отсоединения если что..
Получилось качественно, по военному, из серебра. Не помню откуда штекер видимо чо-то авиационное.
Epolett
Сообщение Epolett » Пт ноя 29, 2019 2:33 pm
И еще, возникла необходимость изготовить ключ для шкафа.
Нашел какую то пишущую шариковую ручку, забрал у не трубку, там уже латунь и хром,
Толщина стенки тоже 0,3мм. Думаю с такой толщиной ключ будет гнуться и сломается.
Разрезал ее пополам, одну часть разрезал вдоль искрутил в более тонкую трубочку,
вставил более узкую часть в более толстую, получил не менее 0,6мм -это уже что-то..Изображение
пропаял на буре.
Ну и результатИзображение
Epolett
Сообщение Epolett » Пт ноя 29, 2019 2:39 pm
Да и вспомнил что сломал ТОРКС из наборчика Т-6-ой.
Непорядок. надо бы поправить.Изображение
Epolett
Сообщение Epolett » Вт янв 07, 2020 11:36 pm
Привет всем. Ребята подскажите. В соковыжималке Zelmer 377 полетел диодный мост KBP04
Характеристики диодного моста KBP04
Максимальное постоянное обратное напряжение 400 В
Максимальный постоянный прямой ток 2 А
Емкость диодного моста 15 пФ
Максимальное прямое напряжение 1 В
Рабочая температура -55…+125 °С
Тип корпуса - RS-2
В наличии под рукой только 4A/600V RS405 (PBL405)
Максимальное постоянное обратное напряжение: 600В
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток: 4А
Максимальное импульсное обратное напряжение: 720В
Максимальный допустимый прямой импульсный ток: 200А
Максимальный обратный ток: 10мкА
Максимальное прямое напряжение: 1В
Рабочая температура: -55...125С
Можно ли заменить не умрет ли соковыжималка или искать аналог.
Сообщение Alex 11 » Ср янв 08, 2020 12:54 am
Смело можно.
Epolett
Сообщение Epolett » Ср янв 08, 2020 3:21 am
Благодарен.
Сообщение Микрик » Ср янв 08, 2020 9:00 am
Отчего ей умирать?
Но открытым есть вопрос - отчего вылетел мост? Может мотор уже того...Правда, обычно,в самом моторе от такого предохранители сгорают.
Epolett
Сообщение Epolett » Чт янв 09, 2020 9:36 pm
Да, так и было сгоревший предохранитель и выгоревший мост. Заменил и даром.
Промерял якорь. Как показали измерения шесть из 24 ламеллей движка в обрыве.
В якоре же вроде не ставят предохранители. ?
Сообщение Микрик » Чт янв 09, 2020 9:54 pm
Якорь конечно только обмотка...
Увы, мотор на выброс...или в перемотку. Думаю, дешевле и надежнее купить новый мотор.
У моторов есть еще одна причина выхода из строя - верхняя (передняя) втулка(подшипник) якоря. От дефицита смазки втулка истирается.
А дальше "цепная реакция"...
Вернуться в «Нюансы ремонта»
