Движение вперёд - SDR
Немецкая Волна Старого Радио
PolGr
Сообщение PolGr » Пн июн 01, 2020 5:24 pm
Я уже давненько перешел на СДР технику, распродал все "чемоданы" и сейчас основной трансивер это SunSDR2 с трансвертерами, а на СВЧ использую прибор ОSA103 Mini с модулем 6G.
На фото слева прием спутника QO-100, в качестве приемника ОСА и программа HDSDR, а справа прием 20-ки на трансивер СДР.
После того как попробуешь все прелести SDR, на другую аппаратуру уже переходить не хочется.Изображение
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
Сообщение Radiomann » Пн июн 01, 2020 5:51 pm
Да, это точно. А можно подробнее про ОСА? Я читал про него, применяется
для GPS и контактов со спутниками? Или это что-то другое?
Интересно бы про всё это подробнее узнать.
Сообщение Radiomann » Пн июн 01, 2020 5:55 pm
Я тоже слушаю эфир только на SDR, да и для определения качеств антенн,
которые постоянно строю и испытываю, лучше просто ничего нет.
Ну а "чемоданы" это как ностальгия по молодости, есть пара штук разных.
PolGr
Сообщение PolGr » Пн июн 01, 2020 7:58 pm
ОСА это универсальный измерительный прибор, который может работать и СДР приемопередатчиком.
Это сайт автора и здесь все про него есть: http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
Сообщение Radiomann » Вт июн 02, 2020 12:32 am
Спасибо за информацию. Очень интересный прибор.
МАРК
Сообщение МАРК » Ср июн 03, 2020 11:07 pm
программа HDSDR
Почему эта прога а не SDRSharp ,ведь "шарп" вроде как более продвинутая? вот и у Radiomann, то же такая
с модулем 6G.
Что это за модуль?
Что слышно на этом любительском трансподере?
Какая ваша методика определения качества (сравнения) антенн?
Фёдор Фридрихович,в вашем SDR приемнике есть полосовые фильтры?
Сообщение Radiomann » Ср июн 03, 2020 11:40 pm
Очень простая. Подсоединяя различные свои антенны сравнивая визуально оцениваю
качество работы их - уровень сигнала, отношение сигнал/шум, диапазон, равномерность
усиления и т.п.
Про фильтры не знаю.
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июн 23, 2020 11:22 am
Потихоньку осваиваю SDR технику.Может кому будет интересно.Освоил для себя программу HDSDR,она оказалась менее энергоемкая для компа чем SDRSharp.
Неделю назад сделал вот такую антенну.
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe ... lun9a1.htm
В принципе то же самое что Long Wire,только с балуном 9:1.Принимает много лучше чем простой кусок провода.Правда оговорена в статье длинна 16,2 метра (или 30 метров) как самая эффективная для диапазона от 1,6 до 50 мГц.Кольца как в статье у меня не было,поставил отечественное 2000 НМ 28х14х8 Результат довольно не плохой.По крайней мере,кусок провода теперь согласован,и имеет выход 50 ом
Потому как антенна не "резонансная",сделал простейший перестраиваемый преселектор.Получилось перекрытие по частоте (в моём варианте),от 3 до 22 мГц
Катушки намотаны на общем каркасе диаметром 26 мм,катушка L1 имеет 14 витков провода 0,7-0,8 мм.Катушки связи имеют по 2 витка таким же проводом,намотаны с краев катушки L1 (На фото у меня ещё стоит ФНЧ до 30 мГц) Особенность изготовления,переменный конденсатор должен быть электрически изолирован от общей земли Конденсатор должен иметь хотя бы простейший верньер,потому как настройка очень острая
Таким образом при помощи преселектора,есть возможность повысить уровень принимаемого сигнала.Это хорошо видно на скриншотах,при приеме станции точного времени.Сигнал без применения преселектора (первое фото) и с преселектором на втором фото
Сообщение Radiomann » Вт июн 23, 2020 12:42 pm
Супер результат! Поздравляю.
Как я понял у Вас тоже кусок провода, но какой длины и на какой высоте?
Сообщение Gnat » Вт июн 23, 2020 2:43 pm
Антенна луч может иметь выход 50 ом (при применении балуна такого) только на определённых частотах , в малой полосе, а не во всей полосе частот 1,6-50 мгц. только уходим с резонанса кратного 1/2 длинны волны и сопротивление становится килоомы и бегает в очень широких пределах. Поэтому Луч лучше включать в преселектор без кабеля РК,напрямую. А уж в преселекторе иметь переключатель со стороны входа для выбора Коэф. трансформации контура.(вход авто трансформаторный у преселектора). Так сделано на линиях связи военных, на приёмных антеннах широкополосных. А приём на любительских диапазонах,это другая история. В основном диапазоны любительские имеют кратность относительно 3,5-3,65 мгц.
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июн 23, 2020 10:45 pm
Да кусок провода 20 метров,высота подвеса (верхняя точка) 8 метров,нижняя 2,5 метра.
Интересно,нужно будет попробовать.У меня осталось согласующее устройство (с тех времён как работал в эфире)
В принципе в статье есть таблица,там как раз и разсматриваются любительские диапазоны,под них видать и считалось.И КСВ под длину минимальное........
Как бы там не было,данная антенна с преселектором,много лучше чем было до того как :)
МАРК
Сообщение МАРК » Чт июн 25, 2020 11:16 pm
Сегодня доделал,и установил колениарную антенну на 144-430 мГц.Аналог буржуйской Diamond X-200
Вот её схема
Всё как во всех,часть рыбацкой удочки,внутренности из медной проволоки диаметром 2 мм,ну и прочее.Для перестраховки поставил две верёвочные оттяжки,высота подвеса 4 метра над землёй,невысоко конечно,но пока так.
Как результат,любительский робот автомат UR4LZZ,Харьковского общества радиолюбителей.Подвижная радиосвязь (ЖД),Аэропорт Харьков метео,авиа переговоры.На 250 мГц что то слышал,но была короткая связь,я не понял кто был. Ближе к 430 мГц куча всякой всячины,но речевого сигнала пока не слышал
Ну и конечно FM диапазон на ура,плюс начало ТВ диапазона.
Буду дальше изучать УКВ диапазон.Ну и немного скринов,ноут не хотелось тащить,слушал на телефон :)
МАРК
Сообщение МАРК » Пт июн 26, 2020 9:36 am
Сегодня ещё одна удача. :Yahoo!: Я думал что на эту антенну не получится принимать спутники,оказывается можно.Принял два погодных спутника серии NOAA.Это были NOAA-18 и NOAA-19.Сигнал довольно мощный.Теперь нужно научиться их декодировать,что бы видеть картинку
А вообще видать нужно делать квадрифилярную антенну,что бы уже наверняка принимать спутники,и не только NOAA
Сообщение Radiomann » Пт июн 26, 2020 12:25 pm
Здорово! Я как-то всё не дойду до этих частот, но очень интересно!
А где установлена антенна?
МАРК
Сообщение МАРК » Пт июн 26, 2020 2:46 pm
Частный сектор,во дворе.
Сегодня скачал прогу для слежения за спутниками,называется Орбитрон.Очень интересно,много спутников и МКС есть.А вот прогу для декодирования снимков скачать не могу,то ссылки битые,то ещё что..... может кто знает где есть нормальная ссылка?
Скрин Орбитрона
Вернуться в «"Дойче Велле"»
