Комрады, подскажите.
Нюанс мне непонятный - резистором в цепи накала драйвера без сигнала, но с подключенным кабелем убираю пик на 50 гц до -90 дб
При 5 вт выходной мощности, растет и пик 50 герц до уровня -75 - 70 дб. Можно и в этом случае присадить резистором до минимума, но без сигнала поднимается до - 75 ДБ.
Как лучше отрегулировать без сигнала или на 5 вт мощности?
Так на 5 ватт мощности музыки ни кто ни когда не услышит 50Гц наводку на уровне -75dB. Зачем тебе нужно её давить?
- Aleksey_kul
Отчитываюсь камраду Аёмиддин - замерил токи полупервичек ТВЗ - 27,1 мА / 27,5 мА. Насколько критична эта разница сказать не могу.
При замене и соответствующей подстройке режимов 6Н9С на 6Н8С подрос КНИ (на 5 Вт с 0,017% до 0,06%), скачек КНИ до 1% опустился с 12,5 В до 10 В на выходе, дальше небольшой спад до 0,7% и классический рост до 10% на 30 Вт. Чувствительность соответственно упала.
Думаю дальше.
Думаю дальше.
Алексей, я не Аёмиддин, но это токи покоя выходных 45-х ламп ? Просто спросил, отвечать на ваш вопрос всё равно Аёмиддин будет.
- Aleksey_kul
Аемиддин писал: "И, готов поспорить, что Вы не знаете, кокой ток ХХ у Ваших ТСА-70-6 при включении одной (другой), но по одной, полупервички в сеть 220 Вольт - 1-3 мА, или 150?"
27,1 мА / 27,5 мА - это токи полупервичек ТВЗ при подключении по одной в сеть 220 В.
Ток покоя ламп по 100 мА на каждую.
Не такая критичная разница в токах подмагничивания, это можно устранить подстроечниками баланса уже по анализатору спектра.Aleksey_kul писал(а): ↑Сб авг 29, 2020 2:26 pmзамерил токи полупервичек ТВЗ - 27,1 мА / 27,5 мА. Насколько критична эта разница сказать не могу.
Для многих наверно мой вопрос покажется глупым-извените заранее...Делаю первый раз РР с фиксированным смещением.Вопрос -а массы от выпрямителя смещения куда подключать-там же как бы плюс...Я как то не уверен...?
С ув.Олег Георгиевич!
- Aleksey_kul
Аёмиддин: До комрада мне ещё далековато. Такой же "лузер" как и Вы.
Этимология слова:
Происходит от исп. camarada «товарищ; сотрапезник»
Пока Вы мне или другим коллегам на форуме не нахамили, все в порядке и соответствует происхождению слова.
По поводу намотки ТВЗ - я уже писал: коммутация первички последовательно-перекрестно между катушками (по измерениям - искажения меньше, чем при последовательном соединении на одной катушке). Секций первички всего две: 710 и 611 витков. Вторички - параллельно между катушками.
Этимология слова:
Класс! Почему-то думал, что должны быть равны напряжения. Или что-то новое пропустил? Новые веяния в настройке?Aleksey_kul писал(а): ↑Сб авг 29, 2020 2:48 pm27,1 мА / 27,5 мА - это токи полупервичек ТВЗ при подключении по одной в сеть 220 В.
Конечно, огромнейшая разница в звуке : или 0,01% или 0,06% Ребята, кончайте искать блох. Не смешите читателей форума. Ведь всё равно до 2-3% ничего не услышите! Кошмар.
- Aleksey_kul
То МИХАЛЫЧЬ - я же уже писал, меня интересует причина возникновения скачка искажений на определенной мощности и дальнейший спад. Чем вызван этот скачек? В желании это выяснить есть какой-то криминал? Это что-то ненормальное?
Конечно, выясняйте. Всё нормально.
- Aleksey_kul
Давайте без сарказма.Сами-то как, размазав сотые доли процента на несколько страниц? Другое дело, найдёте причину - поделитесь, все скажут спасибо и выразят своё уважение.
После перемотки собирал ТС-180. Измерил напряжения на вторичках на каждой катушке, разница 2 вольта. Удивился. При намотке вроде не ошибся. Перевернул подкову сердечника, стало нормально. Или при сборке в одной катушке что- то попало между подковами или они не совпадали и в одной катушке был зазор.МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Сб авг 29, 2020 4:45 pmКласс! Почему-то думал, что должны быть равны напряжения. Или что-то новое пропустил? Новые веяния в настройке?Aleksey_kul писал(а): ↑Сб авг 29, 2020 2:48 pm27,1 мА / 27,5 мА - это токи полупервичек ТВЗ при подключении по одной в сеть 220 В.
