Этот "пасечник" всё подряд слизывает, попросту ворует, у Василича. Вот цитата из записной книжки-5 2015г, последний выпуск. Первые были на пару лет раньше. Это ответ на один из вопросов, страница 43 в книжке:
Вывод очевиден, откуда ноги растут.
Ни чего ты не понял. Пасечник всё передрал у меня. Я удалил твою херню,ещё раз запостишь у нас стороннего автора или его ролик и забаню навсегда! Здесь у нас не рекламное бюро бесплатное,что б их фигню рекламировать. Больше ни о каком дебиле здесь не пиши и сноски не давай. У нас своя песочница,у них своя.
В двухтакте лампы не разбегаются годами. В двухтакте лампы можно ставить кривее в 10 раз чем в однотакте. Потому что в однотакте оба полупериода синусоиды одна лампа рисует,а ни одна лампа не является симметричной. А в двухтакте каждая лампа рисует половинку синусоиды и имеется подстройка тока лампы и баланса между лампами,что б подстроить режим,для того что б половинки синусоиды были равны. Это и есть КНИ который мы и настраиваем по Шмелёву. Поэтому двухтакт в 10 раз точнее воспроизводит сигнал чем однотакт.Если у однотакта на 5ти ваттах уже 10% КНИ ,то у простейшего двухтакта на 5ваттах 0,1% КНИ. Ни где на студиях мира не стояли однотакты в качестве референсных усилителей для сведения фонограмм и отслушивания их качества. Везде стояли ламповые двухтакты. Однотакт сейчас во времена Пепси приобрёл популярность среди дебилов. Потому что Однотакт не надо настраивать. Там нечего настраивать. А двухтакт для себя день настраиваешь,но оно того стоит. Звук обалденный по сравнению с однотактом. И дебилы однотактники в интернете , которые паяльник доселе не держали в руках,паяют однотакты с триодом или псевдотриодом на выходе. Потому что какой ТВЗ не припаяй,всё равно будет играть как телевизор в прошлом веке.Потому что триоду безразлично какая нагрузка в аноде,лишь бы не меньше 2х Альфа была. Триоду не нужно согласование с нагрузкой.
- lih
Благодарю Васильевич за всеобьемлящий ответ.Всё больше по другим сайтам лазить не буду
Сергеем меня зовут
Доброго времени!
Подскажите, есть головка на 100 мкА, можно ли не разбирая ее подобрать шунт что бы переделать ее на 100 мА. Где то у нас эта тема поднималась, но не могу найти. Спасибо.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
Конечно можно. Обычно на выводы головки подключается шунт в Вашем случае имеющий сопротивление в 99 раз меньше сопротивления головки. В любом случае это сопротивление надо подбирать, включив последовательно образцовый прибор. Собирается цепь, блок питания, можно зарядку от телефона, батарейку, ограничительный резистор, чтобы ток в цепи был не более 100 мА Ваш микроамперметр, образцовый прибор, можно использовать тестер. Калибруется на последней трети шкалы.
Как известно, после долгого хранения лампе надо какое то время поработать. А что, если сделать приблуду только с накалом на кучу ламп (из которых потом выбрать 4) , и погонять какое то время?
Алексей
Нужен анодный ток,что б электроны вылетали из катода, а не просто накал что б светился.
С Бакалавром согласен, наружный шунт будет как раз. Вот из вольтметра на 6в сделан амперметр на 6А для зарядки аккумулятора. Бухточка провода - это шунт.
Проще взять стальную скрепку к одному концу провод -к другому перемещающийся клемник . скрепка большая -перемешая клеиник ищем нужное положение ,и фиксируем его затянув клемник
ик
ик
Андрей Владимирович
Спасибо всем кто ответил, буду пробовать мастерить шунт.
_________________
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
С уважением,
Юрий ака Дикий Кот
Я себе такую сделал - 6 панелек под 6п41с .
Подключил к блоку питания усилителя. Можно сразу прикинуть параметры блока питания, регулировку напряжения смещения. Панель с подключенным МА используется для подбора пар ламп, остальные - для прогрева. Сеточные антизвонные резисторы - обязательны. Для контроля напряжений установил октальную панель.
А сколько надо тренировать, каким током и на сколько отличаются параметры тренированных и сразу измеренных ламп?
Алексей
