AlexA100
Сообщение AlexA100 » Сб янв 11, 2020 10:28 pm
я подключаю выравнивание накала на входе в подвал усилителя,потом "витой парой" веду до входных ламп. но опять-же проверяется только на шмелёве. пробовал и и ближе к резистору громкости - разницы по шмелёву не было. выходные лампы без усреднения.
SegDan
Сообщение SegDan » Сб янв 11, 2020 11:18 pm
Главное, чтоб резисторы были распаяны непосредственно на ламповой панельке, а соединять по кратчайшему. Так же и с выходным каскадом, только саму шину не надо заводить на накал. Седьмую лапу на массу.
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 9:37 pm
Добрый вечер!
Скажите, резисторы 200 Ом в усреднении накала какой мощности? По фото в ветке, у Юрия Васильевича и записной книжке вроде как 0,125 Вт. Достаточно или большей мощности ставить? БП раздельные, в накале 6Ж1П и 6Н6П в каждом канале.
Спасибо.
Сообщение Gnat » Вт янв 14, 2020 10:26 pm
Ну ка посчитай сам! Два резистора 200 ом = 400 ом. накал 6,3 вольта . Делим 6,3 на 400 ом получаем ток. ток умножаем на 6,3 вольта получаем мощность. Мощность мизерная 0,099 ватт. У меня стоят 270 и 270 ом. ещё меньше мощность.!
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 10:35 pm
Не пришло на ум посчитать, правда же.🤦‍♂️Спасибо за подсказку Юрий Васильевич, ещё раз.
Сообщение artemtvdps » Ср янв 15, 2020 12:25 am
Gnat, Юрий Васильевич, что можете про это сказать?
http://www.istok2.com/data/1210/
Сообщение Gnat » Ср янв 15, 2020 8:12 am
Мы уже обсудили этот девайс.
Сообщение artemtvdps » Ср янв 15, 2020 8:20 am
Пропустил я значит... Не могу найти. Если можно, дайте ссылочку...
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср янв 15, 2020 9:52 am
На предыдущей страничке, от 28 декабря.
Сообщение artemtvdps » Ср янв 15, 2020 9:59 am
МИХАЛЫЧЬ, спасибо!
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт янв 17, 2020 11:30 pm
Василич, доброго!
Настраиваю тут первый моноблок уже 2 дня, вот по этой схеме:
Анодное 382 В, ток ламп 100 мА, ОООС - 5 дБ.
Добился КНИ 0,42 при 7,47 Вт. Максимальная 34,5 Вт
Вопрос: дальше увеличивать ток до покраснения катодов, а потом откатиться назад на 15-20% или так оставить?
Сообщение Gnat » Сб янв 18, 2020 7:53 am
Всё нормально,слушай музыку! Добавлять ток не надо. Хотя не понятно - ТОК ЛАМП 100ма.Каждой лампы или общий ток 2х ламп? При 380 вольт ток одной лампы 100ма,даже много,38 ватт рассеиваемой мощности,можно сбавить до 85-90ма для надёжности.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Сб янв 18, 2020 10:22 am
Спасибо! Я имел ввиду ток одной лампы, конечно)
Bansei
Сообщение Bansei » Сб янв 18, 2020 6:12 pm
Добрый вечер .
Хочу запаралелить 6080. Кто подскажет я а правильном пути ?Изображение
Сообщение Gnat » Сб янв 18, 2020 6:23 pm
Так , но резисторы 100ком должны быть вместо 1 ком в сетках ламп выходных.
