Мы переехали! Вопросы и ответы.
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 9:48 am
Странная ситуёвина с отображением сайта на айфоне
Сначала вот такой вид
Потом, вот такой
Переключение на полную версию ничего не даёт. При заходе в свой аккаунт отображается второй вариант.
Быть может- вообще отключить на сайте мобильный вид?
Или это AD Block так режет вид страницы?
Сообщение Gnat » Вс мар 10, 2019 11:14 am
При входе на компе стационарном тоже такой вид.Но стоит нажать на последнее сообщение в интересующей теме (кнопочка внизу справа) и всё разворачивается в полный формат.Потом прочитав сообщение хотим перейти в другую тему ,нажимаем на Вторая жизнь старого радио вверху и открывается такая закладка,выбирай что читать дальше. Либо из правого меню,либо из центрального.
Сообщение SergPhil » Вс мар 10, 2019 12:01 pm
А если повернуть телефон лёжа.... разве не удобней будет?
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 12:04 pm
Лёжа конешно удобнее :) но увы, ничего не меняется
Айфоня обновлён до последней версии
Вообще хотелось бы, чтобы как на компе отображалось, я перепробовал туеву хучу браузеров, ни шиша :shock:
Сообщение Gnat » Вс мар 10, 2019 3:15 pm
Я так и не понял в чём у вас проблема? Я вижу всё в экран влазит у вас нормально.
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 3:34 pm
хочется вот такого отображения на смартфоне.
к примеру - авито полноценно отображается, как на ББ.
oleg62
Сообщение oleg62 » Пт июн 14, 2019 4:31 pm
Добрый день ув. форумчане! Помогите советом! Есть вот такой фонокорректор, необходимо заменить лампы в звуковом тракте. Какие можно применить из отечественных и как правильно это сделать? В схеме обозначены 6922 в корректоре стоят китайские 6N11.
Зарание признателен!
Сообщение Gnat » Пт июн 14, 2019 7:48 pm
6Н23П аналог наш. Можно и 6Н1П наши поставить.
oleg62
Сообщение oleg62 » Пт июн 14, 2019 8:17 pm
Спасибо за оперативный ответ! Скажите,а есть ли какие то моменты типа подобрать по параметрам или че то там подстроить....или можно просто взять и поменять? У меня есть 10 шт 6н1п-ев 80г и 6н23п -4шт разных годов выпуска. Что скажите?
Сообщение Gnat » Пт июн 14, 2019 9:27 pm
Просто воткнуть и всё. А для чего менять. Всё звучит одинаково,ни какой разницы.
oleg62
Сообщение oleg62 » Пт июн 14, 2019 10:20 pm
Корректору уже 4й год. Где то пол года назад я заметил что сместился баланс в одну сторону и звук стал не устойчивый, я связался с поставщиком он посоветовал поменять лампы местами по каналам ,поменял, баланс восстановился но звук все равно не тот что был, стал какой то сиплый. Вот и возникла мысль попробовать заменить лампы.
oleg62
Сообщение oleg62 » Вс июн 23, 2019 11:40 am
Выражаю огромную благодарность Юрию Васильевичу за помощь в настройке фонокорректора. :good: Всех вам благ и крепкого здоровья!
Вассилич
Сообщение Вассилич » Вс авг 04, 2019 2:59 pm
Не работает изображение на форуме!
У меня невидно фотографий, при нажатии на них пересылает на сообщение о блокировании рессурса итд.
Провайдер Т2, браузер опера, андройд.
________________________
Сергей
Сообщение MOT » Вс авг 04, 2019 3:24 pm
Вассилич, Серёг, было пару дней назад и у меня на смартфоне, но сообщение не о блокировке, а просто кнопка "ИЗОБРАЖЕНИЕ". Потом всё само в норму пришло к вечеру. И на ноуте у жены на WIN тоже наблюдалось. Но сейчас полёт нормальный.
Кстати ребята тоже замечали (участники некоторые нашего форума).
А так, сейчас проверил у себя специально на сматре Оператор и БИ2 и Т2, браузер Яндекс, система Андройд 9. Всё нормально. Проверяй обновления и настройки безопасности.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Вс авг 04, 2019 6:01 pm
У меня уже с неделю при нажатии "увеличить" на вставленных картинках они открываются, но без увеличения, в таком же виде, как в сообщениях...(((
С Уважением, Александр
Вернуться в «Прочтите!»
