Шеллак!
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт авг 05, 2011 10:56 pm
Спасиб дружище.
Понятно. То я просто думал вместо морилки-бейца вот такой фигнёй из фото прокрасить.
Не, я уже оклёмался. А с Витьком не поддадимся. То мы так, дуркуем потихеньку.
эрнэст
Сообщение эрнэст » Пт авг 05, 2011 11:08 pm
Vlad95
Можэш тонировать чем хочеш. лиж-бы была на водной или спиртовой основе, и древесина была сухая. можэш розвести марганцовку. или на той основе что и лак. :smile:
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пт авг 05, 2011 11:18 pm
Понял. Спасиб. :)
Сообщение Radiomann » Сб авг 06, 2011 10:19 am
Шеллак очень удобен и хорош для реставрационных работ. Даже когда не нужно покрывать весь корпус целиком. Лучше работать тампоном. Весь секрет в вязкости лака и количестве его в тампоне.
Лак вносить в тампон только в его начинку (у меня это вата), несколько капель, затем отжать. Если тампон не достаточно отжат, то при круговых движениях нанесения лака, будут оставаться видимые границы кругов. Тампон из застиранной ткани хб или льна. Минимум 15 слоёв, с суточной просушкой. Через три слоя шлифовка мокрой шкуркой 500. Последние слои с жидким лаком, разбавленным спиртом. После двухнедельной сушки полировка, лучше автомобильными полиролями.
Работа шеллаком - это наслаждение. Всё остальное просто работа.
Вот заканчиваю корпус своего Мира, который был реставрирован шеллаком (не покрывался заново). Картинки прилагаю.Изображение
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Сб авг 06, 2011 4:43 pm
AAAAAAAAaaaaaaa
Крастота!
Нет.
КРАСОТИЩА!!!
И у меня Мир ждёт шеллака
Неужели и у меня так будет :D
Но я собираюсь первые 2-3-4 слоя нанести из баллончика, а уже затем тампоном полировать.
Что скажете.
Ты кресло на первом снимке не у меня ли "одолжил" :-D
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Сб авг 06, 2011 5:01 pm
Боюсь Влад , что ничего не получится ... :( Какая то несовместимость компонентов получается ... Я так пробовал с безцветным лаком - все вспучилось и потрескалось . Пришлось сдирать все до основания . :evil:
После многих экспериментов, для экономии времени решил попробовать наносить шеллак при помощи краскопульта и компрессора .
Теоретически , - должно получиться ... :-D На следующей неделе похвастаюсь ... :-D Или уйду в монастырь ... ой , то есть - от стыда заброшу это гиблое дело ... :-X :-D
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Сб авг 06, 2011 5:30 pm
Ты это про что, про первое моё о прокраске рестором-а финиш, или про последнее. Так в последнем имеется в виду из баллончика шеллак. Просто тоже для экономии слоёв и времени.
RadioSvit
Сообщение RadioSvit » Сб авг 06, 2011 5:52 pm
Я про то, что натуральній шеллак может взбунтоваться против самозванца из балончика :-D :lol: С исходящими последствиями ...
Для примера привел свой горький опыт , когда из-за этого пришлось полностью сдирать несколько слоев безцветного лака ... :(
Сообщение Radiomann » Сб авг 06, 2011 5:59 pm
Что скажете.
Скажу, что это будет неверно. Для чего наносить баллончиком? Чтобы быстро получить толстый слой? Это как раз то чего ни в коем случае делать нельзя! Шеллак любит терпение и трудолюбие. Если Вам нужно быстро - про шеллак забудте сразу. Для этого существуют современные лаки. А здесь Вы с каждым слоем получаете огромное удовольствие видеть как просыпается дерево, как оно начинает оживать и неповторимо сиять. Ни один современный лак не даёт такого тёплого и завораживающего покрытия дереву.
Суть политуры такова: слои лака должны быть как можно тоньше, от того и тампон, и их должно быть как можно больше. На то что я показал на предыдущих фото, я затратил месяц, почти каждодневной работы.
При лакеровке томпон не останавливать от начала до конца участка, иначе "пригорит" и тогда всё сначала. Иногда запаса лак, в одном тампоне мало, для одного прохода, тогда лучше подготовить два тампона. Наносить лак круговыми движениями, слегка захватывая предыдущий след. После работы тампон не выкидываь - складывать в герметически закрывающуюся ёмкость, тогда можете их использовать, пока не сотруться. Внизу фото, где видно как поверхность выглядит сразу же после прохода лаком.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Сб авг 06, 2011 6:27 pm
Не, это одно и то же, с одной бочки, только разлито в баллончик и в банку. Так что не взбунтуются, а наоборот воссоединятся.
Жаль. Но вот это результат одного прохода из баллончика. Может всё таки стоит попробовать :D
Сообщение Radiomann » Вс авг 07, 2011 9:47 pm
Попробовать можно и из баллончика, вот только зачем. Ведь мы в своих работах стараемся восстановить приёмник, в максимально-приближённом виде, к первоначальному оригинальному состоянию.
Покройте просто из баллончика, полирните и все дела.
Вот, правда, наслаждения того уже не будет.
Сообщение Radiomann » Вс авг 07, 2011 10:29 pm
Нет кресло это является реквизитом в моей фотостудии, где я занимаюсь и по-тихоньку "чистыми" работами по реставрации.
д.Сэм
Сообщение д.Сэм » Пн авг 08, 2011 1:36 pm
Radiomann писал(а):Вот заканчиваю корпус своего Мира, который был реставрирован шеллаком (не покрывался заново). Картинки прилагаю.
Сейчас мне актуально узнать о реставрации существующего покрытия. Как обдирать и шеллачить (если можно так сказать) я уже знаю.
У меня есть корпус с несколькими царапинами лака, (но не до дерева), и общая легкая потертость. Какой это лак есть - на глаз не определю. Можно-ли шеллаком по "потертостям и ухабам"? И как царапины заделать?
Последний раз редактировалось д.Сэм Пн авг 08, 2011 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С.
Сообщение Radiomann » Пн авг 08, 2011 4:30 pm
Как правило шеллак идёт по любому покрытию, во всяком случае я ещё с этим проблем не имел. Но лучше попробовать на небольшом малозаметном участке. Если всё нормально, берёте шкурку 350 - 600, водостойкую, мочите её в воде и шлифуете корпус. Корпус не мочете! После каждого прохода шкурки, чуть влажной тряпкой (я использую бумажные кухонные полотенца), убираете излишнюю влагу и грязь. Звучит просто, но!!! Лак должен быть лишь "замутнён" по своей поверности. Ни в коем случае не сошлифован до дерева, иначе это приведёт к образованию светлых пятен, и тогда придётся уже весь лак снимать полностью, шлифовать , обрабатывать байцем и т.д.
После шлифовки, хорошо отжатым тампоном, покрыть тонким!!! слоем шеллака. После часовой сушки - ещё один слой в другом направлении, сутки сушка и снова.
Покрывать круговыми движениями тампона, либо вдоль волокон дерева, не заезжая на предыдущий след. Каждую поверхность корпуса проходить за один присест, не останавливаясь, с одинаковой скоростью движения тампона.
Царапины, если они очень глубокие, то врядли их удостся полностью скрыть, все остальные исчезнут.
д.Сэм
Сообщение д.Сэм » Пн авг 08, 2011 4:44 pm
Спасибо, что развеял мои сомнения.
Шеллак очень люблю. Покрыл уже пару корпусов с нуля. Удовольствие от процесса несравнимое.
А тут надо поосторожнее. Немецкий корпус с хорошим покрытием, но подуставший вид.
Radiomann писал(а):шлифуете корпус
Надо ВЕСЬ корпус, если он местами очень хорош? Обязательно?
А царапины? Слышал про шаллачный воск, но еще не пробовал.
Корпус не мочете!
Кстати, чем "освежать" покрытие? Водой нельзя, чем-то типа "ПОЛИРОЛИ ДЛЯ МЕБЕЛИ PRONTO" ?
Сергей С.
