Шеллак!
<VEB>
Сообщение <VEB> » Вс дек 09, 2012 9:19 pm
Дан
иэххх.... скока спирту попортил... :(
Не хочу не могу не смирился. Я в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился. И в Советском Союзе помру. Изображение
Дан
Сообщение Дан » Вт дек 25, 2012 6:35 pm
господа, у меня не получается. развел шеллак спиртом, поставил отстаиваться. стоял он 2 недели- все растворилось, но ничего не осело.
потом посмотрел этот фильм, по ссылке. решил поставить бутылку на водяную баню (как в кино). кипел он в точности как показано было. 2,5 часа. потом поставил его в холодильник (как говорил спец этот из фильма). но! он говорил, что частички смолы и воска осядут сами и чистый лак можно будет слить. у меня все это не оседает. так и болтается в бутылке слоями, как глицерин в воде. что не так? что делать?
на фото видны такие слои наискосок. слой лака, слой фигни какой то. ничего не оседает. профильтровать не возможно-фильтр забивается сразу, за секунду
Меня зовут Виталий.
Сообщение Юрий » Вт дек 25, 2012 7:14 pm
Дан писал(а): господа, у меня не получается. развел шеллак спиртом, поставил отстаиваться. стоял он 2 недели- все растворилось, но ничего не осело.
на этом надо было и закончить - и просто проверить качество на деревяшке :)
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт дек 25, 2012 7:30 pm
Дан писал(а):потом посмотрел этот фильм
Смотрите фильм внимательнее. Фильтровать нужно пока горячее и небольшую порцию. Если совсем ничего не оседает, то фильтрани через марлю с ватой, чтоб никаких примесей и взвесей не было и пробуй на куске фанерки или деревяхи.
Александр Володиевич
Дан
Сообщение Дан » Вт дек 25, 2012 7:32 pm
дык :-D
че теперь то? попробовать что вышло? ну странно все это. вы ж мне тоже говорили, что нужно цедить или слить и выкинуть осадок
Меня зовут Виталий.
Дан
Сообщение Дан » Вт дек 25, 2012 7:39 pm
Aquarius
да я внимательно смотрел. кое что не понял там, но в процессе разберусь. мужик из фильма говорил что можно и не цедить, если нет спешки. можно поставить на 2 дня в холодильник и че то там должно выпасть в осадок. у меня ничего не выпадает. до того как варил он был однородно взвешенный и мутный. сейчас он расслоился на взвесь и лак коньячного цвета. как одно отделить от другого я не представляю.
юра, как быть? перемешать все и попробовать наложить на фанерку?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Юрий » Вт дек 25, 2012 8:15 pm
Дан писал(а):вы ж мне тоже говорили, что нужно цедить или слить и выкинуть осадок
просто у меня был осадок - но это не значит что он должен быть у Вас - может у Вас качество другое - НАДО ПРОБОВАТЬ - а потом делать выводы - сверните тампон и попробуйте тем что получилось нанести 3-4 слоя - сохнет быстро тч результат увидите через пять минут
С методикой нагрева я не знаком тч посоветовать ничего не могу
Дан
Сообщение Дан » Вт дек 25, 2012 11:42 pm
тампон из ваты делать? нет у меня ниток как в кино. и сколько их делать сразу два, три?
Меня зовут Виталий.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт дек 25, 2012 11:47 pm
Дан писал(а):сейчас он расслоился на взвесь и лак коньячного цвета
Перелейте в пластиковую тару. Дайте чутка отстояться, далее берите тару и иголку. Прокалывате в ничжней части прозрачного слоя и сцеживаете в новую тару. Иголкой проще сливать т.к. не будет перемешиваться. А в остальном делайте как говорит Юрий
Дан
Сообщение Дан » Вт дек 25, 2012 11:53 pm
а не может такое быть, что я мало спирта налил? может если по жиже развести его, то муть осядет? как то уж больно муторно шприцом.
Меня зовут Виталий.
Сообщение Юрий » Ср дек 26, 2012 12:01 am
Дан писал(а):а не может такое быть, что я мало спирта налил
Возьмите кусок застиранной старой простыни - сверните её в тампон - смочите из бутылки - КАК ЕСТЬ - шеллаком и нанесите на дерево и сразу станет всё ясно и понятно - делов на пять минут чтобы всё выяснить самому :-D
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср дек 26, 2012 12:04 am
Отлейте и попробуйте. На всем объеме не рекомендую.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср дек 26, 2012 12:45 am
шеллак спирту явно навредил... но можно попробовать перегнать...
шютка!
kvn33
Сообщение kvn33 » Ср дек 26, 2012 6:44 am
Здравствуйте Дан.Не переживайте. Все будет хорошо.
я тоже сварил, пробовал отстоять...он конечно потихоньку и помаленьку отстаивается. Я потом сверху банки шприцом помаленьку откачивал в отдельную бутылочку. Но как я понял эта мутная смесь и есть рабочая.
Светлой надо немного и то в самом конце располировать.Тампон делал из клубка старых шерстянных ниток, отмотал прилично покомкал, чтобы такой шарик получился обернул тряпкой, добавил шприцом шеллак, на доске попробовал и вперед.Главное чтобы тампон не "жирный" был. Тоже читал и делал в первый раз и вот так получилось...Изображение
Виталий Николаевич
Дан
Сообщение Дан » Ср дек 26, 2012 11:10 am
спасибо всем :D . попробую на дощечки. покажу что выйдет. корпус пока трогать не буду.
Меня зовут Виталий.
