отклеиваю пропитав хорошо спиртом техническим. Смачиваю шприцом. Подождать и аккуратно поддевать острым, я использую скальпель. Где не идёт, тогда повторно отмачивать. А центрую прокладками тонкими, между керном и катушкой. Видео полно разных. Недавно менял катушку на 25гдн.
СО СПИРТОМ ПОНЯТНО. ТОЛЬКО ЧТО ЧИТАЛ ПРО 646 РАСТВОРИТЕЛЬ ИМ ПРОПИТЫВАЮТ, ЖДУТ ПОТОМ ОТКЛЕИВАЮТ. КАК НА СЧЕТ РАСТВОРИТЕЛЯ?
Чем клеить динамики?
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 8:28 pm
dron12
Вместо спирта -обычный ацетон 647 ,для пропитки и отделения диффузора .Одно ,но аккуратность прежде всего. Пропитайте через некоторое время сами поймете,что пора.
Раз тут тема пошла про ремонт динамиков то подскажите как правильно разобрать динамик и собрать обратно.
...я на клеевые швы накладываю жгут, из обычного медицинского марлевого бинта - потом из шприца пропитываю его ацетоном ,достаточно обильно, дабы пропитался и клеевой шов - жду порядка 10 мин и ,если появляется недостаток ацетона то смачиваю дополнительно - после 10 мин шилом пробую шов ни размягчение и если "ДА" то пытаюсь начать разделять - для этого использую остро заточенную и немного изогнутую отвертку ФСЁ!
Хороший Мастер, действително мастер своего дела - не будет делать тайн. Мастерство - в опыте. Ибо даже начитавшись и насмотревшись "how to" редко с первого раза получается сделать на отлично. И невозможно сделать на отлично каждый раз. Это приходит с опытом. А брать бабло за то что "я знаю секрет" - это низко. Ну это мое мнение. Избегаю таких мастеров.
Получается что лучший подробно описанный вариант ремонта - это "Момент" резиновый, разбавленный "Калошей".
Или искать БФ-2 в аптеках.
БФ-6 не годится?
Подходит. Обильно смочить отклеиваемое место, Поместите динамик в полиэтиленовый пакет, закройте его, чтобы не было доступа воздуха во внутрь пакета. Минут через 20 можно пробовать отклеивать диффузор.
...клей нужен такой чтобы в высохшем состоянии оставался эластичным и в последствии при ремонтах его можно бы было растворять и удалять - это 88 и подобные для склеивания резины.
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 2:24 pm
gemito
Цетровать не получается бумажка не лезет. Пол радиуса насовываю а ром не лезет и обычная бумага не картон какой то. Пробовал прям по диаметру засунуть, ну заехал туда, высохло все, еле еле бумажку вытащил, и как итог не отцентрован динамик. Разбираются по новой.
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 2:25 pm
gemito
Пардон. С телефона пишу а т9 прикалывается над ошибками
Обычно с фотоплёнки нарезали полосы. Шириной 5мм и длиной 4-6см и вставляли в зазор напротив друг друга под 180 град. Сначала 4 шт получалось через 90 град.,потом если лезло ещё 4 шт между теми. Смотря какой диаметр кёрна.
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 2:49 pm
Epolett
Клеить только БФом.
Они есть если искать.
Динамик - только БФ-4, т.к. он сохраняет некоторую эластичность при этом обеспечивая прочность соединения.
БФ-2 для стеклянных соединений где не надо эластики.
А в аптеках - только БФ-6, т.к. он для склеивания ран, а не динамиков и безвреден для здоровья.
Я нарезал узких полосок с подложки. Стоит в БП компьтеров между платой и корпусом. Вставляю крест накрест, а потом заполняю промежутки. Можно, как советовал Васильевич - фотоплёнку. Отремонтировал 6 динамиков, замена подвесов, катушек- ни один не пришлось переделывать.
Это самое лучшее, но на работе, не имея ничего такого, взял простые листики, квадратные. Продатся в канцтоварах, размером примерно 8х8см. Пачкой, для пометок. Сложил пополам и вставил в зазор. Три штучки таких, по углом относительно друг дружки 120* примерно. Из того же вырезал полоски и вставлял внутрь сложенных листов, до плотного заполнения. Получилось затолкнуть по две полоски. Получилась отличная центровка.
Конечно, есть материалы получше. Но как выход из положения пошло...
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 9:51 pm
gemito
РЕЗАЛ ПОЛОСКИ. пробовал вставлять по кругу крест на крест, и все равно не получается. уж бумага 0,1 мм толщина и то ни как. да и не понятная катушка сама по себе, видно что перематывали его пару раз по проводам которые идут по дифузору в проводам, их даже не удаляли и все провода разного диаметра. динамик по сути широкополосный, тут и кроется наверное проблема, между стержнем и катушкой очень мало расстояние по сравнению с гдн. если по сути я пытаюсь засунуть 2 бумажки то это 0,2мм
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 10:02 pm
Есть бумага и 0,7мм и 0,8мм
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 10:27 pm
Epolett
Фотопленка в ширине 35 мм идеальный вариант в наше время, но сейчас этих пленок в гаджетах вагон, при чем разной толщины в т.ч. изоляционные прокладки в ноутах и прочих примочках типа плейеров, даже в дешевые фонарики или те же FM-модуляторы, трансмиттеры перед продажей между батареей и контактом ставят соответствующие пленки для избежания разряда, которые просто подлежат безжалостному выбрасыванию в мусорник.
