Как снимать старый шпон?
Димон
Сообщение Димон » Чт сен 30, 2010 5:37 pm
Подскажите пожалуйста, как лучше снимать старый шпон?
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Чт сен 30, 2010 7:44 pm
Снимать довольно сложно. Стаместка и терпение. А нельзя наложить новый на старый? Фото можно?
Димон
Сообщение Димон » Чт сен 30, 2010 8:46 pm
Наложить новый на старый не получиться старый в очень плохом состоянии. Фото выложу позже.
Санек
Сообщение Санек » Чт сен 30, 2010 9:27 pm
Димон
Я снимал шпон несколькими способами:
1 берется мокрая тряпка и кладется на шпон, через некоторое время его вспучивает и он удаляется стамеской или сапожным ножом, лак с него перед этим необходимо удалить, иначе ничего не получится.
2 при помощи разогретого утюга и мокрой тряпки пропаривал шпон пока он не начинал отлетать.
Однако стоит учесть что от воды может сильно повести фанерный корпус, особенно если он очень старый и уже подвергался воздействию влаги.
3 остро заточенной стамеской, насухую, потихоньку снимается слоями весь шпон до основания, главное на увлечься и не вгрызться в корпус.
Димон
Сообщение Димон » Чт сен 30, 2010 11:36 pm
Спасибо должно пригодиться в моём случае :)
Сообщение Radiomann » Вт июн 11, 2019 9:51 am
Уважаемые форумчане.
Просматривая старые темы, касающиеся нашего хобби а не пустой болтовни,
наткнулся на очень интересную тему. Практически каждому из нас приходится сталкиваться
с работами по снятию шпона. Причём зачастую это не просто варварское сдирание, а именно
снятие для дальнейшего использования. Старый шпон очень ценен для реставрации именно
старых корпусов, например приёмников 30-ых годов. Современные шпоны по всем своим параметрам
резко отличаются, поэтому для ремонта мало пригодны. Как правило они годятся лишь для
полной замены.
Хотелось бы услышать кто и как решает проблему снятия.
Сообщение gamriq » Вт июн 11, 2019 10:13 am
не буду ничего утверждать - но, как мне кажется, снять старый шпон толщиной 0,5-0,7 мм не повредив его - просто нереально. Если отпаривать - корпус пострадает, если до корпуса нет дела - то можно попробовать. если получится - под пресс,сушить .
Современный шпон сейчас можно найти любой, лишь бы карман позволял.
Сообщение Radiomann » Вт июн 11, 2019 11:07 am
Найти конечно можно, но он будет совершенно не пригоден для ремонта. Вы понимаете о чём я?
Кроме того иногда нужно отремонтировать видимую часть корпуса, имея возможность снять шпон со
второстепенной или не видимой.
Повторяю ещё раз - современный шпон пригоден для полной замены но не для ремонта шпонового покрытия.
Вполне реально, и я это уже проделывал не один раз. Шпон вначале увлажняется наложением мокрой ткани
и слегка проглаживается тёплым!!! утюгом. Затем край на ширину полосы шпона поддевается ножом и и в образовавшуюся
щель вставляется шпатель с удобной ручкой. Прогревая шпон перед шпателем тёмлым, не горячим!!! утюгом,
шпон приподнимается шпателем следую за утюгом по мере нагрева клея. Так не спеша и аккуратно снимаются листы шпона.
Здесь главное без фанатизма, не заливать водой, не гладить до одури раскалённым утюгом и т.д.
На фотографии ниже, крышка на которую я наклеивал шпон уже семь раз и столько же его снимал. Она от этих
процедур ничуть не пострадала.
На фото предыдущего поста я показал как не надо делать.
Но хотелось бы узнать о том как такие работы делают другие.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср июн 12, 2019 10:54 am
Снимаю шпон только лишь в случае больших потерь по площадям. Но если он от влаги и времени большими клаптями отваливался, то и снимается, обычно, легко стаместкой.
Если потери не большие, то проще прошпаклевать (опилки+ПВА) и отшлифовать для новой фанеровки.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср июн 12, 2019 4:30 pm
Снимаю старый шпон механически,болгаркой с липучкой и наждачка 36-40. Листков 10 уходит так как старый лак забивает. Главное не переусердствовать,жлифовать до появления клея,он обычно коричневый. Делаю на улице эти работы,прилично пыльно но зато быстро.
Сообщение Gnat » Ср июн 12, 2019 4:42 pm
Вот так очищается наждачка мгновенно застывшим герметиком силиконовым.. Проверено мною.
Сообщение gamriq » Ср июн 12, 2019 5:11 pm
Gnat, круто! век живи - и век учись :)
но, как мне показалось, Ф.Ф. затронул немного другую тему - не просто доступными средствами снять шпон, а снять его - НЕ повредив. Поэтому шлифмашинки в этом аспекте как минимум неуместны.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср июн 12, 2019 5:34 pm
Не логично... Старый шпон листом не снимешь. Речь была, более вероятно, о сохранении основы.. Ф.Ф. поправит, если что...
Это как с одного авто снять аккуратно краску, чтобы на другое авто наклеить...
Сообщение Radiomann » Ср июн 12, 2019 6:01 pm
Речь идёт, и я это уже дважды здесь подчёркивал, о снятии шпона листом, не повредив его.
Он нужен для ремонта шпонового покрытия. Как я это делаю, я уже выше детально описал.
Возможно на этом форуме это не совсем актуально, т.к. речь идёт о европейских и американских аппаратах
30-ых годов. В СССР видимо тогда мало какие корпуса отделывались ценными породами дерева, это скорее
началось уже с 40-х годов. Хотя рижские были до войны уже с ценным шпоном.
И вообще, среди профи реставраторов существует такая тенденция - в первую очередь шпон любыми путями
ремонтировать и только в самом крайнем случае!!! если действительно никак не удаются, менять его
полностью на новый. Потому так ценен старый шпон, его снимают и бережно хранят для ремонта.
Я знаю одного реставратора у нас, ему около 80-ти лет, он всю жизнь собирает, снимая, старый шпон. К нему
обращаются реставраторы кто его знает только откуда.
Главное не переусердствовать,шлифовать до появления клея,он обычно коричневый.
Как только клей появиться сразу машинку в сторону. Далее горячей водой со средством для мытья посуды
и грубой губкой или латунной!!! щёткой. Не той конечно, что напильники чистят.
Всё будет чисто и аккуратно. Ну а кого волнует что что-то отклеится или поведёт, так это только
хорошо, этим проявятся слабые места для ремонта. Намного хуже будет если это случится позже, при
морении или лакировке.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср июн 12, 2019 6:55 pm
Федор Фридрихович... В СССР это называлось - "перегибы на местах".
Если взялся реставрировать комод короля Франции 16 века - это одно.
Там стоимость готового изделия определяется результатами экспертиз нескольких аукционов.
Но в случае с радиоприемниками 20 века - зачем?
Повторю слова хорошего знакомого реставратора из Эрмитажа:
"если хочешь состарить шпон - вотри в его поры древесный уголь. Желательно этой же породы.
Ни один радиоуглеродный анализ на покажет на новодел. На пару веков назад может ошибиться...
Но тебя никогда не смогут обвинить в подделке".
вот сейчас повернулся и смотрю на MENDE 37 года...
Ну загоню я его в другой шпон? Он от этого перестанет быть MENDE 37 года ?
Мы реставрируем массово/серийно производимые когда-то изделия...
А значит и вариаций внешнего исполнения было много.
Каков смысл? Снимать клаптями старый шпон с консоли, чтобы потом им оклеить настольный аппарат?
Не понимаю... Извините...
Может потому, что вся наша с отцом коллекция из СССР... А исключения из амеров и немцев....
Ну и к ним такое же отношение...
