Страница 1 из 2
Механические передачи радиотехники
Добавлено: Чт фев 07, 2019 7:30 pm
Тема 3D-печати неожиданно оголила одну проблему - это изготовление различных механических передач,
которые в основном состоят из шестерен и зубчатых валов. Это ЛПМ магнитофонов, проигрывателей, верньеры и т.д.
Вот тут Алексей Сергеевич, из Алма-Аты и предложил открыть отдельную тему.
Как правило изделия передач выполнялись в большинстве своём из пластика, который с течением времени,
как известно теряет свою механическую прочность. Найти замену практически не возможно.
Что делать?
Я сам с такой проблемой столкнулся пару лет назад, когда обнаружил вышедшие из строя шестерни механизма
переключателя диапазонов приёмника Pan Crusader-S, затем аналогичная проблема в механизме выброса кассеты
в Sharp и т.д.
По началу думал что изготовлю шестерёнку для Pan Crusader-S на токарном станке путём прогона
резца продольной подачей. Для этого даже не надо делительной головки - элементарно разлинованный картонный
круг по по количеству зубьев приклеиваем на патрон и вперёд.
Но не тут-то было. При разборке шестерня оказалась сложной формы, и просто так её не возьмёшь. Да и
маленькая к тому же, 9 мм. в диаметре, 12 зубъев, 5 мм. в высоту и ещё со стопором.
Решил её печатать на принтере, но послушав товарищей уже попробовавших поиграть с печатью, думаю
что это не даст положительного результата.
Может у кого есть идеи или предложения?
Добавлено: Чт фев 07, 2019 7:50 pm
Волдырь
Мне человек ответил на почту сказал такую сделать не сможет.
Получается, что лично для меня печать 3Д бесполезна, как впрочем и настольный токарный станок китайского производства, который я купил в надежде точить миниатюрные валы, шкивы и насадки. Точность маловата. от силы 2-3 сотки. так что использую его только для стоек, удлинителей валов галетных переключателей и переменных резисторов и прочей подобной шняги. Даже ручки точить нельзя - нет должной чистоты поверхности. У товарища фрезерный станок с программным управлением. Всё может, кроме металла - расходники дорогие, тупятся на раз - а из дерева и эбонита мне как то ничего не надо делать. Да и управление им довольно сложное - надо всё время с ним работать, а если раз два в месяц подходить то всё позабудешь.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 7:56 pm
maister
Не вижу больших проблем в изготовлении... Тем более, что есть образец, да и точности большой не нужно. Выточить заготовку из латуни по наружному профилю, а потом ручками ножовкой и надфилем....
Добавлено: Чт фев 07, 2019 8:07 pm
Волдырь
maister писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 7:56 pm
Не получится - стопор большего диаметра и заготовку точить придётся по нему. Как потом перейти на меньший?
Добавлено: Чт фев 07, 2019 8:19 pm
maister
Волдырь писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 8:07 pm
Да. Не обратил внимания сразу. Точить по большому диаметру, а на торце резцом отметить диаметр зубьев. А потом напильником убрать лишнюю высоту зубьев.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 8:29 pm
Бакалавр
3D печатью сделать модель и отлить. В файле учесть модуль зуба.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 9:15 pm
Бакалавр писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 8:29 pm
Кстати я о таком варианте тоже задумываюсь. После отливки ( я думаю из алюминия) уже доработать
всё надфилями.
maister писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 8:19 pm
И о таком тоже думаю, тем более что эта шестерёнка имеет ход всего градусов 160. Она двигает рейку переключателя.
Большой точности в принципе и не нужно. Другое дело ЛПМ магнитофонов и видиков.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 12:56 am
nomo
Я делал шестерёнки из нержавейки на лазерном станке. Только диаметром немного побольше. Стоимость большая получится, но как вариант.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 3:41 am
https://www.youtube.com/channel/UCworsK ... 2MA/videos
посмотрите этот канал, человек руками делает многое, есть и станочная обработка.
Но весьма вдохновляет, на подобные вещи..
Правда не русско говорящий.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 11:42 am
nomo писал(а): ↑Пт фев 08, 2019 12:56 am
У меня, к сожалению, нет такой возможности.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 2:50 pm
Asmodey
Шестерню сделать на токарном станке так, как предполагалось изначально. Латунную. Лишние зубья убрать опиливанием, и припаять тугоплавким (и механически более прочным чем ПОС) припоем ту пимпочку (латунную же), что придает детальке заковыристость.
Если предполагается серьезная нагрузка на пимпочку, сверлить ее и шестерню по радиусу и вставить в отверстие перед пайкой стальную спицу, например, хвостовик от того же сверла.
Имхо, так значительно проще будет, чем пытаться сделать деталь сложной формы из цельного куска материала.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 3:13 pm
Именно сегодня, хорошо подумав, я тоже пришёл именно к такому решению. Думаю это будет
самый рациональный вариант, в первую очередь по качеству.
Теперь остаются его претворить в жизнь.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 7:28 am
Radiomann писал(а): ↑Чт фев 07, 2019 7:30 pm
я бы не списывал со счетов печать. Напечатал диаметром 7,2мм, зубья не рассчитывал, за размерами не следил. Печатал соплом 0,4мм, но можно поставить сопло 0,2мм и качество улучшится в 2 раза. Если после печати сделать постобработку и подогнать размеры в нюансах, то почему нет?
Добавлено: Сб фев 09, 2019 10:50 am
Волдырь
lisovin Дмитрий, Вы рисовали шестерню в какой то программе или сканировали? Похоже зубья совсем круглые получились. Надфилем можно подправить? Я к своему стыду не знаю физических свойств пластмасс используемых при печати. они хрупкие/пластичные, тянутся/колются, под надфилем как полиэтилен/оргстекло??? Новая технология, где я полный лох! Но интересно...
Добавлено: Сб фев 09, 2019 11:34 am
lisovin Дмитрий писал(а): ↑Сб фев 09, 2019 7:28 am
Интересно получилось. Если такую шестерню немного доработать надфилем, то она бы, я думаю
могла сгодится для моих целей. У меня тот-же вопрос, Вы её сами создавали или это уже был
готовый файл где-то скачан?
И ещё вопрос - можете посоветовать ресурсы, где можно найти файлы уже готовых изделий?
