3D - печать.
3D - печать.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт фев 07, 2019 6:14 pm
Вижу тема шестеренок актуальна, в плане ЛПМ и не только.
Возможно и надо будет тему новую создавать, но это точно не к 3Д печати.
Проба пера всем показала что это не для этой технологии.
Именно это стизя часовщиков, Мини токарные станки, с оснасткой для нарезания зубов,
которые тоже имеют профиль. Конечно делительные головки или что то подобное тут необходимо.
3Д печать это не точная печать, хотя гигантские зубчатые передачи возможно печатать,
но там уже крепкость материала начинает сказываться. В один слой, можно пробовать резать на лазере,
после можно скрепить между собой шестерни, но на сколько мелкие зубцы, позволит ли диаметр луча
сделать точный рез....
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Чт фев 07, 2019 7:31 pm
Открыта отдельная тема по механическим передачам:
viewtopic.php?f=56&t=4180
Очкарик
3D - печать.
Сообщение Очкарик » Сб фев 09, 2019 9:35 pm
У нас в Питере сегодня проходил фестиваль 3Д принтеров, если кому интересно:
Сходил посмотреть, пощупать, понюхать.
В основном направление было на то, где использовать продукцию 3Д принтеров.
Мне интересно посмотреть как принтеры выглядят в натуре, как работают, посмотреть образцы продукции.
Моделей было представлено наверно с десяток, может поболее.
Понравился вот такой настольный 3Д принтер Createbot Super Mini 3D он собран по классической схеме, однако порадовали небольшие размеры
описание есть тут https://3dtoday.ru/3d-printers/createbo ... -3d-super/
Еще прикольный вот такой, тоже маленький SkyOne
у него столик ходит в верх-вниз, а головка двигается посредством хитрой руки
описание тут https://3dtoday.ru/3d-printers/hi-tech-workshop/skyone/
Хочу заметить, несмотря на разницу в цене, все принтеры печатающие методом наплавления (FDM/FFF) в среднем печатают с одинаковым качеством.
Отдельно хочу выделить небольшой фотополимерный принтер DLP Photon
описание тут https://3dtoday.ru/3d-printers/anycubic/dlp-photon/
качество печати такое же как литье, на фотке на принтере стоят модельки изготовленные на нем, детализация просто фантастическая
НО, стоимость смолы увы то же не кошерная, хотя сами принтеры на Али я уже рассмотрел за 20 тыр, что не может не радовать.
Ищу:
Батарейный Новь.
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Сб фев 09, 2019 10:09 pm
Спасибо Сергей за обзор.
Как раз вот небольшие размеры я отнёс бы к недостаткам.
80х80 мм. рабочий стол - это для очень небольших деталек.
Ручки для приёмников конечно можно печатать, а вот что по боле, уже проблематично.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Вт мар 05, 2019 11:31 pm
Вот прошло какое-то время и возникли проблемы, которые я пока сам решить не могу.
И самая большая - это самопроизвольная остановка принтера при печати. Причем это происходит не на каком-то
определённом месте печатаемой детали, а каждый раз на новом.
CURA показывает ошибку и ничего поделать невозможно.
В G-коде никаких ошибок не видно, при послойной прокрутке тоже всё нормально, при полностью показанном коде,
тоже всё в норме.
Деталька довольно сложная - одна часть колодки сетевого разъёма от Звезда-54.
Делать заново 3Д-чертёж, может там какая-то скрытая ошибка ...
Какие есть мысли, а главное подсказки?
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт мар 05, 2019 11:35 pm
Федор Фридрихович, такие проблемы возникают тогда, когда Вы запускаете печать непосредственно с компьютера.
Во избежание - комп должен быть исключен из процесса. т.е. загоняете g-код на флешку и печатаете только с неё.
Комп лишь следит за температурой экструдера и стола + скорость и подача. Но управляющая программа должна быть извне (т.е. в самом принтере).
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Ср мар 06, 2019 12:48 am
Спасибо Дмитрий, завтра попробую.
Опишу результат.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср мар 06, 2019 1:15 am
Это как раз говорит о том, что печатаете сразу из компа...
Кура в печати не должна участвовать. Она только делает слайсинг.
Файл gco должен быть заряжен в принтер отдельнО программой.
lisovin Дмитрий писал(а):
Вс фев 03, 2019 7:39 pm
Пробуйте со стандартными настройками, если выберете эту программу, то как обещал, сделаю скрины своих настроек слайсинга.
Нюанс: готовый для печати файл нужно именовать на латинице, кириллицу принтер может не воспринять.
Ф.Ф., у меня Кура не корректно сработала. Так и не понял о чем речь... Вертикаль косило градусов на 30....
Эт к тому, что все-таки можно попробовать и не Куру.... Вот тут я свои настройки могу сбросить, результат вроде нормальный.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Ср мар 06, 2019 11:24 am
Спасибо Дмитрий за очень дельные советы. Первую детальку отпечатал с картой, вроде пошло.
Сегодня попробую дальше.
Сбросьте пожалуйста настройки.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Ср мар 06, 2019 5:34 pm
Да Дмитрий, Вы оказались на 100% правы. Сбои происходили из-за передачи данных с компьютера.
Отпечатал сегодня ещё две сложных детали - всё отлично.
Спасибо за совет ещё раз!
Теперь вот ещё что. После установок, которые я сделал в CURA, по советам на сайтах, время на печать
возросло в два раза, хотя качество печати осталось прежним, во всяком случае не изменилось в лучшую сторону.
Повторил все ваши настройки, опубликованные ранее, время всё равно не сократилось.
Как можно программу привести к первоначальным настройкам, какие были после её установки?
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср мар 06, 2019 8:23 pm
удалить и установить заново.........
Radiomann, в Куре не работаю, чуть позже сброшу настройки Репитер-хост - Симплифи.
О скорости: она не должна быть приоритетом для печатника. Забудьте.
Я выставляю скорость на 47-52% и даже крупные детали печатаю в этом режиме. Да, дольше... Но качество становится заметно выше.
вот потому я системник для ЧПУ-станка отнес в сервис и заказал конфигурацию такую, чтобы ничего не могло помешать.
Давеча икону фрезеровал... 16 часов... да за это время любой комп с ума сойдет и захочет глюкнуть...
А принтер подключен к ноуту и вышеописанные Вами проблемы возникали постоянно, пока не понял суть. Но урезать функционал ноута нет желания. Потому только через флешку.
Ведь банально: монитор уходит в спящий режим и принтер останавливается... Бред, но факт.
С почином Вас, Федор Фридрихович!
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 8:55 pm
СТРАШНЫЙ СОН РЕСТАВРАТОРА...
На первом фото 1/3 часть отходов, без которых готовое изделие бы не получилось априори, т.к. корпус совсем не симметричный и создать 3Д-модель правильную было еще той мукой...
А последующие фото - уже готового к окраске изделия.
3D - печать.
Сообщение Gnat » Пт мар 15, 2019 9:01 pm
Ни фига себе как получилось! А сколько времени одна печатается?
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 9:08 pm
время печати деталей около 16 часов, а потом 5 часов на итоговую сборку и доводку... Остается 3 часа на страшный сон... :o
Но с учетом всех переделок - 3 суток...
Задолбал товарища, у которого рабочее поле принтера позволяло напечатать такой размер... Я не спал, он не спал... В итоге часть деталей он мне напечатал, а сборка просто вынесла мозги. И нитками перетягивал и грел, чтобы "притереть" к корпусу Туриста...
Но результат однозначно радует.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пт мар 15, 2019 9:35 pm
Супер работа!!! Выше всяких похвал.
Не совсем понятно что значит не совсем симметричный.
Очень жду.
