3D - печать.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт янв 31, 2019 10:10 pm
Чт янв 31, 2019 1:45 pm
И вот тут сразу вопросы:
Какая программа приемлема для рисования? Лучше бесплатная, платные стоят от 500 евро и выше, не подходят.
Как с TinkerCAD? или CURA? Работал долго с SketchUp, не нравится.
Далее - как правильно подготовить рабочий стол, чем его очистить, если на нём остался не снимаемый пластик?
Какие филомены (пластик) лучше применять? И много, много другое ...
Федор Фридрихович, с почином!!!
По программе: ранее в другой теме обсуждали https://www.autodesk.com/products/inventor/overview
На 3 года можно скачать себе бесплатно и абсолютно законно.
Для технических задач - выше крыши.
STL импортирую в Repetier-Host и подготавливаю печать , а печатаю уже в Simplify3D (выбрал для себя такую комбинацию программ, хотя каждая из них может производить полный цикл).
Я стол чищу лезвием, а перед работой на горячую взбрызгиваю простым лаком из баллончика. Некоторые используют лак для волос, можно малярный скотч, можно клеевой карандаш.
PLA- саморазрушающийся пластик. За 5 лет должен высыпаться в труху, но видел детали из него возрастом 6 лет - идеально.
ABS - для технических задач более долговечен будет.
Термокорпус использовал только когда в мастерской было 7 градусов, а печатать надо было... Картонную коробку разрезал и одел на принтер. В остальном печать без короба.
araya писал(а):
Чт янв 31, 2019 7:13 pm
Температуру для ABS пластика выставляю 105 градусов.
Ошиблись, видимо... Это для PLA температура низкая даже... Я печатаю ABS при температуре 260гр.
Чт янв 31, 2019 4:41 pm
А вот то, что Вы наклеили стекло, не влияет на температуру стола? Я читал что стол в этом случае утепляется
с обратной стороны.
Стекло тонкое или толстое?
между столом и стеклом надо использовать теплопроводящие двухсторонние скотчи. На моем 4мм стекло, все нормально.
Самое важное для начинающего - разобраться с предустановками принтера. Это либо Cura, либо Repetier-Host, либо Simplify3D.
По вышеописанному девайсу сказать особо ничего не смогу, но за свои деньги он должен и будет печатать.
Параметры:
Технология печати: FDM
Размер области печати: 220*220*250mm / 8.6x8.6x9.8 inches
Размеры принтера: 440*410*465mm / 17.3x16.1x18.3 inches
Вес: 8.6кг
Максимальная скорость печати: 180mm/s
Филамент: 1.75mm PLA/PetG/ABS
Толщина слоя: 0.1-0.4mm
Диаметр сопла: 0.4mm
Максимальная температура сопла: 255
Максимальная температура стола: 110
Начинать надо с печати кубиков, с точно известными размерами. Проверять на вертикальность граней и соответствие в мм.
А вообще - игрушка прекрасная! Но ожидать от него печати цветочного горшка с качеством как в видеоролике - я бы не стал... На то он и рекламный ролик.
Федор Фридрихович, а продавец запускал пробную печать? Вы видели сам процесс работы станка и результат? Вообще, лучше позвонить и спросить: в какой программе делался слайсинг и запускалась печать? Тогда не придется заново все настраивать....
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Чт янв 31, 2019 10:30 pm
я просто не указал что это температура стола.думал это понятно так как разговор был про утепление стола.на дрыгостоле лишний вес не нужен.Для того что бы печатать ABS пластиком можно обойтись и установкой защитных стенок в слайсере .но это по моему ерунда.лишний расход пластика.Так что шкаф необходим.Для ABS нужен обдув свола хотэнда( радиатор) и совсем не нужен обдув сопла.Для PLA обязательно нужен ещё ХОРОШИЙ обдув верхнего слоя печати.Может коряво выразился но информации в инете полно.Короче тонкостей очень много.не всё сразу)
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пт фев 01, 2019 12:50 am
Дмитрий, спасибо за столь развернутый, обстоятельный ответ. Понемногу начинает что-то вырисовываться.
По программам пока думаю начать с двумя: DesignSpark Mechanical и Repetier-Host. По моему разумению
они не сложны, бесплатны и как начальный уровень очень многими рекомендуются. А дальше посмотрю.
Спасибо за ценные советы Дмитрий и Александр. Начну пробовать с установок и печатания кубика.
Думаю что там появится ещё масса дополнительных вопросов.
Продавец запускал печать при мне, вроде было всё в норме. Но посмотрим.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пт фев 01, 2019 12:52 am
Забыл спросить, а что за лак?
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт фев 01, 2019 8:13 am
акриловый универсальный. Причем на горячую - деталь со стола не снимешь, надо ждать остывания. Т.е. адгезия получается отличная.
Но есть смысл рассматривать иные варианты, т.к. летящая по сторонам лаковая пыль оседает на детали принтера.
Чет подумалось что Вам будет полезно посмотреть на скрины моих установок в Repetier-Host, если надо - сделаю.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пт фев 01, 2019 10:27 am
Очистить список благодарностей
Да Дмитрий, пожалуйста.
Посмотрю, очень интересно.
Жду.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт фев 01, 2019 8:02 pm
это рабочие настройки.
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Пт фев 01, 2019 8:39 pm
во избежания всяких неприятностей с сетью и связью с компом печатаю с карты памяти.принтер к бесперебойке подключен
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт фев 01, 2019 8:50 pm
во избежания всяких неприятностей с сетью и связью с компом печатаю с карты памяти.принтер к бесперебойке подключен.
Да, это важно. Поставил однажды на печать на всю ночь с компа и...
Но у меня прикол: если не отключить принтер от сети, но выдернуть карту - карте капец. И потом даже не форматируется... Уже 2 шт. убил...
Сейчас просто вставил новую и загоняю файл с компа посредством программы.
Как раз печатается деталь, скрин Simplify3D:
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пт фев 01, 2019 9:10 pm
Спасибо за скрины и советы.
Сегодня целый день сижу смотрю клипы и чатаю, голова уже кругом.
В паузах стараюсь устранить видимые недоделки монтажа. В частности
ролики рабочего стола имели очень большой люфт, стол болтался.
Разобрал стол и всё выставил как надо.
В общем потихоньку мелкими шажками.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт фев 01, 2019 10:05 pm
Могу сделать пошаговые скрины слайсинга в Repetier-Host. После преднастроек самого принтера еще надо выставить режимы печати.
Вы какую программу выбрали?
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Пт фев 01, 2019 10:45 pm
lisovin Дмитрий, проще с курой разобраться или скиньте свой профиль в Repetier-Host .у вас я так понимаю тоже дрыгостол
Очкарик
3D - печать.
Сообщение Очкарик » Пт фев 01, 2019 10:53 pm
наткнулся на вот такое обсуждение https://3dtoday.ru/3d-printers/creality-3d/ender-3-pro/ вдруг что полезное есть
Ищу:
Батарейный Новь.
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт фев 01, 2019 10:57 pm
подскажите, как?
у меня printbox 3D one.
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Пт фев 01, 2019 11:14 pm
lisovin Дмитрий, принтер не китай у вас?
