3D - печать.
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Вс апр 14, 2019 9:31 am
Вчера пробовал работать с PlA aпластиком.Было два пробника фирмы GREG.Заодно испытал обдув.Впринципе на толстостенных деталях все нормально.Вот такая ручка для надфилей получилась.Изображение
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Вс апр 14, 2019 10:54 am
Я работаю в настоящее время только с PLA, пока очень нравится.
Остановки принтера прекратились после совета Дмитрия - применить для печати карту.
С этим теперь всё супер, особенно после того, как модернизировал слот для карты.
Проблема возникла в другом теперь. После сохранения чертежа в STL. в коде отсутствуют
некоторые элементы детали. Читал на форумах, что эта проблема у многих и не зависит от
применяемой программы 3Д. Я грешил на FreeCAD.
Неприятность лежит в конвертировании файла в STL.
Кто нибудь сталкивался с таким?
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Вс апр 14, 2019 1:25 pm
Я работаю с компасом и при конвертировании в stl ничего не пропадает.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пн апр 15, 2019 12:09 am
Когда я работал с Компасом, такого тоже не происходило. 30-ти дневная лицензия закончилась,
и всё - пришлось перейти на FreeCAD, и тут вот первые проблемы ...
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Чт апр 25, 2019 11:37 pm
И вновь я со своим принтером. Поменял 3D-CAD программу. Работать стало легче, работать стало веселее.
Но проблемы одолевают вновь и вновь. Собственно она одна и старая, но несколько видоизменилась.
При переводе файла Stl. в код для принтера, вроде всё нормально, но при печати появляются ошибки в коде, принтер
останавливается.
Беру этот-же файл Stl. прогоняю ещё раз в слайсере, использую для этого CuraEngine, второй раз и всё
печатается без проблем. Код естественно копирую на SD карту, с неё и печатаю.
Может всё дело в Cura? До сих пор ещё не было времени перейти на другую программу по совету Дмитрия.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт апр 26, 2019 12:49 am
Radiomann, я писал когда-то давно что с Курой не подружился из-за косяков по вертикали...
вот здесь не особо понял, так печатается или нет?
С Кура надо уходить однозначно. Simplify...
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пт апр 26, 2019 9:51 am
Когда второй раз в слайсере прогенерирую код на тот-же самый файл Stl., запишу его на карту, и с этой карты,
не с РС, печатаю, всё идёт без проблем, т.е. всё печатается. Но с первого раза, очень часто, принтер останавливается,
показывая ошибку в коде.
Я думаю, что это Cura, буду уходить с неё.
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Пт апр 26, 2019 2:58 pm
Не совсем согласен про Cura.В новой версии достаточно настроек для печати( даже с перебором на мой взгляд).Меня в куре всё устраивает как и в компасе.Radiomann, а какая версия Cura у вас стоит ?
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт апр 26, 2019 7:46 pm
интересно! Если не жаль, сбросьте СТэЛьки на сей девайс. Хочу попробовать, да и потребность есть. А резьбу рисовать пока не пробовал...
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Пт апр 26, 2019 10:48 pm
lisovin Дмитрий, сброшу завтра .только куда?
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Сб апр 27, 2019 12:16 am
CuraEngine Version 3.19 November 2007
Это составная часть Repetier-Host V2.0.5
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Сб апр 27, 2019 8:02 am
Radiomann, у меня стоит Ultimaker Cura 3.6.0.Есть свежее но говорят пока сырая.
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Сб апр 27, 2019 8:03 am
lisovin Дмитрий, скинул в лс.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Вт апр 30, 2019 11:58 am
Поставил Cura 4.0.1, результат печати получился ужасным, хотя все настройки сохранил от
предыдущей версии. Кроме того у этой версии сбои с загрузкой файлов, и она чисто на английском.
Затем поставил Cura 2.3.1. у меня есть по ней учебник на русском - результат тот-же, ужасное качество
печати. Настройки те-же.
Далее я установил в Repitier, по совету Дмитрия, Slic3r. Всё сразу стало нормально. Пока сбоев при работе
тоже не наблюдалось. Мне этот слайсер нравиться тоже больше чем Cura.
Вот фото качества печати с Cura:
А вот это уже с Slic3r:
Результат, как говорится, на лицо.
araya
3D - печать.
Сообщение araya » Вт апр 30, 2019 2:38 pm
Radiomann, даже не знаю почему у вас так .Я с курой дружу)Качество меня более чем устраивает.
