Перекуп или лёгкая косметика.
Такие темы сейчас появились среди автолюбителей. Что это значит для
нас, во всяком случае, как я это понимаю?
Ко мне поступают из очень многих мест различные приёмники,
иногда бесплатно, иногда за маленькие деньги, которые не представляют для
меня интереса. В основном отказываюсь, из-за дифицита места, но не
всегда это получается. Что делать?
Коллекционной ценности эти аппараты не имеют, даже и после реставрации,
если их попытаться продать например через Ebay, то
затраты времени, сил и расходов на материалы ни каким образом не возместятся.
Поэтому производится лишь ремонт такого приёмника и его косметика.
Вот покажу на примере Saba Wildbad 100. Saba уважаемая марка в
радиомире, поэтому можно ей заняться.
Ну что, достаю из подвала, и вот так она выглядит на столе перед
чисткой и мойкой.
Что с ней, работает или нет, пока не знаю. Проверять её состояние у
себя уже в квартире на моём рабочем столе не возможно,
т.к. аппарат очень грязный и где и с кем побывал не известно.
Работаем в перчатках и респираторе! Вся эта грязь и пыль не известного
происхождения и содержания, поэтом лучше поберечься.
И так, разборка:
Далее мойка, сушка и предварительная дефектовка. Тепрь можно
аппарат уже трогать голыми руками. Мойка различными моющими
средствами для разных частей приёмника, я о мойке уже много писал
и показывал, так что повторяться не буду. Кому интересно спросите.
Ну а далее, на мой стол и для начала ремонт электроники, т.к. приёмник
вообще не подаёт никаких признаков жизни.
И так, ремонт. Начинаем с осторожного и мягкого включения в сеть.
чисткой и мойкой.
И так, разборка:
Об этом уже столько писалось, что аж в зубах вязнет.Alex7 писал(а):"различными моющими
средствами для разных частей приёмника" ????
В принципе каждый со временем привыкает к своим средствам и ими
уже потом всегда пользуется.
Я, например, использую профессиональные средства из палеты
автомобильных фирм по предпродажной подготовке автомобилей.
На мой взгляд они самые лучшие.
Некоторые используют кухонные средства, для туалетов и т.д.
В общем в каждом случае нужно путём проб и ошибок (как действует на
алюминий КПЕ, на краску шасси, не оставляет ли пятен и т.д.) найти
свои средства. И это касаемо не только мойки, но и чиски и консервации
контактов переключателей, переменных резисторов, телескопических
антенн, всей механики и пр.
В общем пробовать, пробовать и пробовать - это и будет ваш опыт.
И так, после дефектовки выявилось следующее:
- поломаны 3 клавиши.
- неисправны две лампы, EL84 (6П14П) и EABC80.
- неисправен катодный электролит в цепи EL84.
- очень сильное отклонение параметров диода
выпрямителя анодного напряжения.
Заметте диода, моста здесь нет! Первый раз сам такое встретил!
- изменение ёмкости конденсатора в цепи анода EL84.
- все регуляторы шуршат.
- все контакты переключателя диапазонов трещат.
- КПЕ не проворачивается.
- тросик МА слетел.
- половвина (4 шт) лампочек освещения погорели.
- всю механику чистить и мазать.
В общем всё как всегда.
Теперь вперёд!
- тросик МА слетел.
Теперь вперёд!
Последний раз редактировалось Radiomann Вт ноя 21, 2017 4:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
После всех работ, приёмник готов к продаже и может уйти за
небольшие деньги:
небольшие деньги:
- nikolaitch
- lisovin Дмитрий
Федор Фридрихович, если правильно понял, нижнюю планку с лого Вы доработали пластиковым уголком черного цвета (либо деревянная рейка просто покрашена) и молдинг на место не возвращали? Смотрится абсолютно органично... Но, в принципе, и полоску шпона приаттачить можно было, а поломанный молд вырезать из того же уголка... Мысли вслух.
Пару слов о стирке ткани, если не затруднит? Вроде не сильно загрязнена, но в итоге аж блестит. Спасибо.
Да, планку я просто покрасил в тёмно-коричневый цвет. Молдинга тамlisovin Дмитрий писал(а):Федор Фридрихович, если правильно понял, нижнюю планку с лого Вы доработали пластиковым уголком черного цвета (либо деревянная рейка просто покрашена) и молдинг на место не возвращали? Смотрится абсолютно органично... Но, в принципе, и полоску шпона приаттачить можно было, а поломанный молд вырезать из того же уголка... Мысли вслух.
небыло, это был просто толстый слой краски. Долго думал что делать,
хотел даже тонкую золотую полоску, но потом решил оставить так.
Ткани я сейчас не стираю, во всяком случае стараюсь так делать. Я их
чищу вначале пылесосом а затем продуваю компрессоров, динамики
обязательно тоже. Если есть сильные загрязнения, то пенно-сухими
средствами для чистки тканей мебели. Старые приёмники в возрасте
70 -85 лет, то там да, снимаю и стираю, но как правило ткань уже
расползается. Удалось правда сохранить после снятия и стирки на двух
рижских приёмниках 36-го и 37-го годов и на немецком VE-301 33-го
года рождения. На немецком ткань уже располэалась, пришлось её
закрепить капроном с обратной стороны. Фото ниже.
- lisovin Дмитрий
Marssim писал(а):Полноценный капремонт, да еще какого качества!
Отлично!
Спасибо Marssim.
