CNC станки и фрезеровка
Перелопатил массу материала в интернете, но так и не нашёл ответа на
вопрос как запустить четвёртую ось на моей машине 3020Т?
Многие решают эту проблему, как и Вы подсказываете Алексей Сергеевич, но ...
В моей машине не возможно подключить редуктор четвёртой оси вместо
двигателя, например, оси Х, не позволяет конструкция, разъёмы
совершенно разные. К тому же на контроллере имеется специальный
разъём для редуктора четвёртой оси и видимо не случайно.
Собственно вся проблема сводится к правильной установке входных и
выходных сигналов двигателей и активизации соответствующих портов.
Для этого нужно знать, как минимум, распайку разъёмов контроллера,
но я до сих пор не могу найти никаких данных по нему. На нём самом
нет никаких обозначений, в описании машины тоже ни слова ни намёка.
Методом проб и ошибок удалось запустить все моторы и правильно
задать их направление движения, но вот с Четвертой осью пока засада.
Есть ещё картинка на прилагаемом диске,
но к чему она, не понятно.
Все верно, надо с адресами разобраться.
У вас должен быть какой то пульт еще, на сколько я помню.
Вы не поставили галочку напротив оси А.
Я наверно не совсем корректно выразился. Насчет вместо оси Х ось А.
Это я имел ввиду не аппаратно, а программно.
Не хотел я вас запутать.
На пульте должны быть кнопки и для оси А.
Скомутировать надо все Оси и настроить входы выходы.
С МАСН3 честно не приходится работать, но когда то тоже сидел его
изучал методом тыка.
Да пульт есть.
Вся проблема с адресами и частности, с тем какие пины можно
задействовать. В описании к контроллеру нет ни слова.
Вот такой замкнутый круг.
где то я находил в сети как настроить МАСН3 подробно, точно не вспомню где.
Самое главное вы уже сделали скрины, для восстановления настроек.
http://electroprivod.ru/program/mach3/mach3.pdf
попробуйте это почитать, вроде то что надо.
Спасибо Алексей Сергеевич!
Это как раз то, что нужно.
Советую всем, кто интересуется CNC, скачать эту инструкцию.
Вот отличный бюджетный вариант, сделан Графом из фанеры.
Причем станок довольно габаритный, на нем пилят детали для авиамоделей.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/766/category357/
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread164784.html
У себе станок сделал из алюминия (для шпинделя 1.5kW нужно более жесткая конструкция), но как бюджетный вариант для хобби вряд ли можно придумать что-нибудь лучше по соотношению цена/качество/сложность изготовления.
Интересные ссылки Андрей Валерьевич, чего только люди не делают!
А Вы могли бы о своём станке более подробно рассказать, желательно с картинками?
Иногда просто удивлению нет предела. Главное умельцы что делают, а не перемалывают воздух языком, а таких (болтунов) сегодня, к великому сожалению, всё больше и больше ...
Оказывается изготовление ЧПУ-станков увлекательнейшее дело, вообще как всё это направление.
Даешь ЧПУ!!!
Даешь ЧПУ!!!
В моём станке обнаружилась пренеприятнейшая вещь - рвадиальное
биение сои шпинделя. Жаль поздно обнаружил.
Написал продавцу, но думаю толку мало. Поразмыслив, думаю поставить
в качестве привода шпинделя Проксон или Дремель.
Они будут по мощнее да и боротов по более.
Родной двигатель, DC 48V и 200W.
Спасибо, попробую, хотя никакого люфта не заметно.
Такое впечатление как будто изогнут сам вал двигателя или криво насажен шпиндель.
Буду разбираться.
В моём станке работа шпинделя не управляется из программы MACH3,
только вручную регулятором на блоке управления.
В связи с этим и возникла идея поставить Дремель, будет полностью автономная головка.
У родного двигателя только 8000 оборотов, что видимо маловато.
Дремель от 15000 до 35000.
Буду разбираться.
Дешевые китайские шпиндели корявые как хрен знает что. Их надо сначала проверять.Radiomann писал(а):В моём станке обнаружилась пренеприятнейшая вещь - рвадиальное
У моего были перетянуты подшипники, и посадочное место под цангу - такое впечатление, что точил бухой, криворукий и косоглазый мастер.
Подшипники перетянули, посадочное место под цангу расточили на токарном станке до точности 0.02мм.
Я думаю у Вас тоже были перетянуты подшипники, поэтому и слетели.
Лучше возьмите самый мощный Kress, для фрез 5 - 6мм 15000 оборотов при обработке металла может быть за много.Radiomann писал(а):В связи с этим и возникла идея поставить Дремель, будет полностью автономная головка.
У Kress цанги дороже, чем ER11, но если Вы живете в Германии, для Вас это не проблема.
Вот здесь видно как вращается на моём станке шпиндель:
[youtube=Gd3Sf-PTKJ8]CNC 3020T[/youtube]
