Вы правы! Какая бы краска ни была (даже самая лучшая из всех), она все равно на поверхности карболита/бакелита, тем более - эпоксидной смолы, будет держаться не лучшим образом. Особенно в первые несколько месяцев есть риск повреждения покрытия, в т.ч. отслаиваний и т.п. Поэтому сразу после покраски предмет лучше оставить в покое на длительное время. Но постепенно (через несколько месяцев и даже лет в зависимости от типа краски) краска высыхает и превращается в более сухую и твердую субстанцию, поэтому она более устойчива к повреждению (и даже к снятию).pw писал(а):Я не случайно задал вопрос о технологии и типе красок, т.к. на пластмассах по разному держится краска, в плоть до отслаивания через время...
Если уж возникает необходимость красить, то лучший эффект на этих материалах дают акриловые краски, которые быстро сохнут и фиксируются на поверхности. Однако при этом наносить их необходимо очень тонким слоем в жидкой консистенции (подобно молоку): иначе на поверхности будут оставаться неровности. На предмет из пластических материалов краску можно наносить либо мягкой кистью, либо напылением (аэрографом и т.п. в зависимости от площади). Одного слоя не достаточно, потребуется минимум 2 или три (при акриловой краске – с перерывом в час). Поэтому тампон не подойдет – он непременно повредит нижний слой, особенно на участке эпоксидки. Но окрашенная акрилом поверхность вначале будет более матовой, чем сам пластик. Поправляют это двумя способами: 1) полировкой мягкой шерстью окрашенной поверхности после ее полного высыхания (в этом случае на акриле появляется легкий блеск); 2) нанесением по покраске покрывного лака (лучшие результаты: акрил-фисташковый или акрил-стирольный. Эти лаки сохнут сутки). Но в последнем случае стараются использовать лак той степени глянца, который ближе к состоянию поверхности. К сожалению, угадать всегда сложно, поэтому нередко приходится покрывать всю поверхность предмета, чтобы исключить бросающихся в глаза следов вмешательства.
С уважением, VINT
