Сообщение Radiomann » Пн дек 07, 2015 10:46 pm
Ромуальдыч писал(а):Коллеги, объясните, что-то не пойму.
Почему отпечаток на бумаге надо обязательно приклеивать на переднюю панель двухсторонним скотчем? Почему нельзя просто каким нибудь клеем?
Потому что клей с очень большой вероятностью просочится сквозь бумагу
или по крайней мере оставит следы.
Это может случиться и не сразу. Я такое уже переживал.
Потом клеить на клей всегда сложнее, чем на ленту.
Вот пару дней назад сделал панельку своему немецкому товарищу-радиолюбителю. Она ещё и ламинирована, против чего лично я был против, из-за её "блескучести".
Mischa
Сообщение Mischa » Пн дек 07, 2015 10:57 pm
Попробовал сегодня сделать не большой обзорчик по качеству и печати на пленке и бумаги в домашних условиях.
Когда нужно сделать очень хорошую и качественную переднюю панель, конечно с печатью можно обратиться к разным фирмам, которые могут помочь в этом вопросе.
Но бывают случаи, когда по мелочи не хочется постоянно ходить.
Попробуем что нибудь сделать дома.
Вот в своих сегодня закромах нашел пару пленок и пару самоклеящахся бумаг.
Не стал на всех проводить эксперимент, потому что эффект будет очень схожий, остановился на прозрачной пленке Ломонд, и нашел еще матовую и глянцевую самоклеящуюся фотобумагу Hi-image от Hi -black.
Взял глянцевую.
Прошу прощения сразу за качество фотографий, когда ухожу из дома и прихожу, то уже совсем темно. Зима, день короткий.
Постараемся сделать белые буквы на черном фоне.
Возьмем сегодня принтер струйный, потому что у него наиболее темная заливка черного цвета. У меня это мой старый и добрый Canon ip 4200.
Возьмем для начала какой нибудь эскиз, я набросал его быстренько в Ворде.
Размер шрифтов взял от 4 до 10, что бы было наглядно видно, чего можно ожидать от пленки и бумаги.
Печатаем наш эскиз на наших подопытных материалах.
Я не печатал в высоком качестве, взял обычный режим заливки принтера.
С верху на фото у нас пленка, внизу глянцевая фотобумага.
Это пленка!
Это бумага!
Теперь, прежде чем мы наклеим наши отпечатки, нам нужно накрыть их пленкой. Иначе мы пока будем их клеить, оставим на них отпечатки и мусор. С лазерной печатью по проще, но я бы тоже посоветовал бы закрывать сразу пленкой, мусор все же прилипнет.
У меня осталась не самая удачная, есть просто по толще.
Ну что есть то есть, надо снова идти покупать.
Кстати очень хорошо можно использовать автомобильную пленку для "бронировки" фар.
Отрезаем примерные кусочки прозрачной защитной пленки.
И приклеиваем с одного края к другому, осторожненько, стараясь не оставлять пузыри.
Отрезаем все лишнее по контуру, и у нас остается наша "панелька"
Слева бумага, справа пленка.
Теперь можно приклеить.
Несколько фоток со шрифтами. Даже 4 шрифт виден прекрасно!
Как видим, белый фон глянцевой бумаги, ничем не отличается от белой ламинированной доски.
Если будем использовать к примеру другой цвет, то получиться примерно такое, но это только если делаем на прозрачной пленке.
Белая так и останется белой.
Вот что получается с пленкой на клееной на тестолит, печать сделана на лазерном принтере. Просто нужен был эффект стариной потертой таблички, со слишком темной заливкой не очень смотрелось.
Ну и собственно, чего я уже по этой "методе" :-D натворил.
Это именной колпак, для трансформатора. :D
И всякие таблички для звуковых, сетевых трансформаторов и разных кнопочек.
Тут на нижней маленькой табличке образовался блик! Это не дефектная!!!
Вот наш конечный результат!
Жду товарища из командировки, хочу взять у него материалы, попробуем сделать шелкографию в домашних условиях.
Продолжение следует....
:hi: :D
С уважением, Михаил.
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Пн дек 07, 2015 11:19 pm
Отличная Работа! Спасибо большое!!!!!!
"...я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча!"
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 08, 2015 12:22 am
Очень красиво! :)
Колпак для трансформатора, случайно, не из жестяной коробки для чая получился?
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 12:26 am
Да, всё очень хорошо. Красиво.
Сообщение SergPhil » Вт дек 08, 2015 1:19 am
Mischa писал(а):Вот наш конечный результат!
Скажите, а плёнка, которая сверху матовая или всё-ж глянцевая? А то по фото не понятно.
Mischa
Сообщение Mischa » Вт дек 08, 2015 9:15 am
Сергей Иванович, пленка сверху глянец, просто так плохо видно, попробую потом сфотать с другой стороны.
Игорь, колпак сделан не из железа, он пластиковый.
Я как-то у дизайнеров раздобыл обрезков пластика ПВХ,
http://www.sheets.ru/production/pvhplast32.html
Они на нем рекламу клеят, обрезки выбрасываю.
Я взял немножко , долго крутил, не знал куда его приспособить.
Режется ножом очень легко.
Потом приспичило мне найти на не очень симпатичный силовой трансформатор колпачек, но ничего подходящего не нашел. Тут попался под руку этот пластик, я его повертел, потом подумал - А если его нагреть?
Включил паяльный фен, поставил небольшую температуру, нагрел, и он ожил.... Вот тут то у меня фантазия и разыгралась....
:D
Обрабатывается очень легко. Потом грунтуем красим и все.
Вот и стали у меня колпаки пластиковые, делаю в декоративных целях.
Вот сейчас буквально за 3- 4 мин, загнул фигурку.
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 10:49 am
Похоже это полистирол, обрабатывается просто и легко клеится, например дихлорэтаном.
Но из моего опыта - любая краска на нём очень плохо держится. Нужна специальная грунтовка.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вт дек 08, 2015 11:25 am
Михаил, спасибо, понятно. Очень похоже на изящную красивую коробку для чая с крышкой и бортиками :) Я такие один раз использовал:
Игорь.
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 11:44 am
Я тоже как-то использовал банки от чая, но правда дальше макетной платы
это не пошло. Толку от них мало. Жесть очень тонкая. Как экран малоэффективны.
Потом стал использовать уже более толстый чёрный металл.
Mischa
Сообщение Mischa » Вт дек 08, 2015 12:09 pm
Radiomann писал(а):Похоже это полистирол, обрабатывается просто и легко клеится, например дихлорэтаном.
Федор.
Пластиковых коробочек я сделал пока не много, сейчас всего три.
Первая стоит в усилителе вот уже 1, 5 года. Пока все хорошо.
Я по не опытности ее даже не грунтовал.
Сразу покрасил - 3 слоя краски + 3 слоя лака, так всегда пока крашу.
Вторая, вот что на фото, ждет своего часа уже пол года. Даже блеск не потеряла. С третьей тоже пока нормально. Может просто повезло? :head:
На ней я уже использовал автомобильную грунтовку по пластику ( для бамперов и пластиковых деталей).
Игорь, да где же таких баночек по набрать?
У нас в основном коробки картонные с чаем . :D
А в железных , цена равносильна трансформатору с уже готовым колпаком.
Фёдор Фридрихович, а как вы изготовили так ровно металический колпак? Классная коробочка! Без сварки не обошлось?
Похоже пора открывать тему по колпакам? :jokingly:
Забыл, вот клей по этому пластику, больше похож на суперклей!
Сообщение Radiomann » Вт дек 08, 2015 1:43 pm
Коробочки для чая продаются всех видов и сортов у нас в магазинах Woolworth, Teddi и пр. Цена от 1 евро.
Колпаки делаю из стали не менее 1мм. затем паяю 200Вт. паяльником.
Технология изготовления таких колпаков многократно описана в темах по УНЧ, Юрием Васильевичем.
В частности вот здесь:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... &start=225
Mischa
Сообщение Mischa » Вт дек 08, 2015 1:58 pm
Вот Спасибо, Фёдор Фридрихович !
Я знаю что здесь еще много чего интересного есть, но за всеми темами не уследишь.
Тем более трудно все перечитать. :D
Сообщение Vlad.ai » Пт дек 11, 2015 8:38 am
Зато писать на нем просто - берешь пасту из стержня разводишь дихлорэтаном и пишешь - и надпись въедается на многие годы - делал на кубиках детских- коробочки для деталей - много лет служили , и надписи видно было. :D Только вот - клей у нас не помню как назывался -дихлорэтан или по другому , много лет прошло :smile:
Ещё если работаем с фоторезистом , то для засветки можно применить лампу ДРЛ без внешней колбы ? Ведь она тоже даёт ультрафиолет под ней можно даже загорать , а сколько тогда держать под ней или только чисто экспериментально это можно узнать.И обязательно травить в растворе, ведь панель готовая и при травлении просто все размеры её раствор съест - отверстия будут больше, а сама уменьшится - что применить для защиты - заклеить всё скотчем ? Или покрасить краской
.Имел горький опыт травления панели в каустике , после двух часов травления отверстия посадочные разъело и индикатор который входил с натягом стал просто болтаться .
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Ср дек 16, 2015 11:02 pm
Вот "проба пера"
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
