Mischa
Сообщение Mischa » Вс дек 06, 2015 10:00 pm
Вадим, черный фон с белой надписью, печатается на белой бумаге или пленке. Там фон остается буквами ( белыми), а остальное заливается каким либо цветом ( у вас это черный).
На Ломонде, берем и просто печатаем, как есть, потом его клеим, куда нужно ( у него обратная клеющеяся сторона), и если это был струйник, то закрываем его свеху обязательно защитной прозрачной пленкой, иначе чернила поплывут. С лазерником проще, можно и не закрывать, но будет выделяться матовость тонера. Я закрываю, тогда все вместе потом блестит. :D
Все таки проведу наверное на каникулах Лабораторную, все выложу с картинками! :D
С уважением, Михаил.
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Вс дек 06, 2015 10:05 pm
То-есть на Ломонде печатаем как на бумаге на лазерном принтере, разница в том что это самоклейка? А чем закрываете? Извините за настырность.
"...я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча!"
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
Mischa
Сообщение Mischa » Вс дек 06, 2015 10:16 pm
Да Вадим, так и печатаем как есть!
Закрываю прозрачной пленкой Оракал.
http://www.polymercenter.ru/index.php/i ... /8300.html
Завтра вам попробую сфотографировать этот процесс, посмотрите что получиться, а потом решите, подходит это или нет. :D
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Вс дек 06, 2015 10:20 pm
СПАСИБО!!!!
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
Дан
Сообщение Дан » Вс дек 06, 2015 10:21 pm
Mischa
Как мне понять какой электролит делать, из чего электрод (если от него зависит что нибудь) , куда + сажать. Как с этим разобраться? Надписи вытравливать буду на оцинковке.
Меня зовут Виталий.
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Вс дек 06, 2015 10:41 pm
А не подойдёт для защиты самоклейка для защиты экранов смартфонов, планшетов...?
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
Mischa
Сообщение Mischa » Вс дек 06, 2015 10:46 pm
Дан писал(а):Mischa
На счет оцинкованного железа даже не подскажу, надо экспериментировать.
Электрод, любой, токопроводящий металл, какой не жалко, медь, сталь, можно даже ложку. Ему все равно конец придет, рано или поздно. :-D
К нему, на сколько я помню нужно прикрепить ( -) нашего блока питания или аккумулятора. Большой БП не нужен, достаточно 12 в с небольшим током.
Плюс (+) мы крепим к нашей пластине ( паяем, прикручиваем и т.д),
И это потом все нам нужно обязательно за изолировать от раствора ( лак, пленка, фоторезист и т.д), заднюю часть и переднюю, остаться должна только либо надпись либо картинка голая. Иначе в процессе съесть всю заготовку.
Изолировать (-) не нужно!!!
Состав электролита можно в инете поискать, ну думаю что можно с начало попробовать просто дестилированную воду + соль.
А мне вот просто интересно стало, а хлорное железо его не возьмет что ли ? Ну что бы избавиться от этой всякой электроники. :roll:
Последний раз редактировалось Mischa Вс дек 06, 2015 10:52 pm, всего редактировалось 4 раза.
Mischa
Сообщение Mischa » Вс дек 06, 2015 10:49 pm
vadimkanik63 писал(а):А не подойдёт для защиты самоклейка для защиты экранов смартфонов, планшетов...?
Наверное подойдет, только она тоньше, дороже на много, и размеры у нее вроде небольшие.
У нас пленка такая ( Оракал) стоила 160р за метр квадратный.
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Вс дек 06, 2015 10:51 pm
Да вспомнил - когдато дочка отдала целую стопку, размеры посмотрю - у меня панели для моноблоков 210х60 небольшие. Спасибо за наВодку!
Оракал нашёл по объявлениям - пока не отвечают.
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Пн дек 07, 2015 1:46 pm
Вот готовые распечатки. Плотная матовая фотобумага.
Последний раз редактировалось vadimkanik63 Пн дек 07, 2015 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
Дан
Сообщение Дан » Пн дек 07, 2015 5:13 pm
vadimkanik63
и что теперь? клеить на панель будешь?
Меня зовут Виталий.
Сообщение Radiomann » Пн дек 07, 2015 6:12 pm
vadimkanik63 писал(а):Вот готовые распечатки. Плотная глянцевая фотобумага.
А почему глянцевая бумага?
Сообщение Radiomann » Пн дек 07, 2015 6:13 pm
Дан писал(а):vadimkanik63
Лучше всего на самоклеящуюся ленту.
vadimkanik63
Сообщение vadimkanik63 » Пн дек 07, 2015 7:00 pm
Бумага конечно матовая - ошибся. Дальше клею вот этим
http://aukro.ua/show_item.php?item=5843684118
затем чем-то защищаю, какая нибудь прозрачная самоклейка или лак.
А на будущее, по совету Radiomanna заказал в Германии вот такой скотч
http://www.ebay.de/itm/tesa-doppelseiti ... SwAYtWGQH2
А.В. Макаревич
С ув. Вадим
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Пн дек 07, 2015 10:39 pm
Коллеги, объясните, что-то не пойму.
Почему отпечаток на бумаге надо обязательно приклеивать на переднюю панель двухсторонним скотчем? Почему нельзя просто каким нибудь клеем?
