Сообщение lisovin Дмитрий » Чт мар 07, 2019 8:55 am
Andrey.I писал(а):
Чт мар 07, 2019 12:05 am
А вообще процесс кажется неимоверно сложным.
Все зависит от глубины процесса.
Если брать полный цикл, то да, куча нюансов, которые напрочь отобьют желание бороться за результат.
Но есть вариант укороченный.
Допустим, в комплекте имеется готовая матрица с надписями, рисунками, краска, ракель.
Тогда пользователю достаточно на коленках собрать настольную приблуду на дверных петлях и можно много лет ваять.
К примеру у меня есть матрицы (сита с засвеченной эмульсией), которые я изготовил в 2010-м и использую до сих пор.
Надо обдумать вариант видео...
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вс май 26, 2019 8:35 pm
Прочитал статью https://guitar-gear.ru/2016/korpus_2/ и решил использовать идею. Изображение Опытный экземпляр. Красил ПФ 115, упустил момент переноса. Но результат вдохновляет.
Сообщение alex-551 » Вс май 26, 2019 9:09 pm
Месяц назад сделал надписи методом лута на дюралевой пластине. Покрыл лаком. Бумагу использовал жёлтую с Китая.Изображение
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс май 26, 2019 9:32 pm
Бакалавр, технология претендует на понятие сублимации, но вот не высохшая краска, которая должна перетянуть на себя тонер - тот еще геммор.
Упрощаем задачу. В каждом городе есть рекламные агентства, которые методом термопереноса наносят на футболки/ткани любой рисунок.
У них стоят струйные принтеры, заправленные сублимационными чернилами.
Ваша задача: прийти к ним со своим металлом и готовым рисунком в формате jpeg в точный размер. Металл может быть и больше по размеру, отверстия заранее не сверлить. Потом и обрежете и высверлите.
Они за 100-150 рублей Вам за 15 минут все сделают.
НО! Металл должен быть не из сарая.
По ссылке выбираем и покупаем пластину, на которую уже нанесен специальный состав для термопереноса. Они обычно продаются в размере 300*600мм, потому хватит на 2-4 панели.
https://masterton.ru/catalog/metall-dlya-sublimatsii/
Либо в гугле ищем "металл для сублимации"
Далее обрабатываем и готово.
Ну и видео...
Сообщение SergPhil » Вс май 26, 2019 11:20 pm
Поднял всех по поводу сублимации и в Таганроге и в Донецке.
1. Нет готового металла с чёрным фоном. Приходится наносить краской чёрный фон на серый (или серебристый) металл. И он наносится... ээээ, как-бы сказать... короче, как уже слегка потёртая от времени поверхность. То есть не идеально чёрная краска заливает эту серую (или серебристую) поверхность.
2. И получается это всё блестючее. Нету мата.
П.С. Вернулся с "старушке" - шелкографии.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн май 27, 2019 8:19 am
на любом авторынке в отделе красок есть однокомпонентная черная матовая от ТМ VЕKA ...
Сообщение SergPhil » Пн май 27, 2019 9:54 am
То есть, мы красим этой краской сублимационный металлический лист? А дальше?
П.С. Наверно не совсем грамотно я написал выше...
Знаем, что готовых сублимационных металлических листов нет. Как быть если нужна чёрная поверхность, а надписи светло-серые?
Вот мне и в Тагане, и в Донецке - брать серый сублимационный лист - фон они заливают чёрным - а там где надписи, там ничего не заливается.
Вот пример такого. На маленьком кусочке (акромя блестящего и отражающего) выглядит нормально. Но как только нужно большой размер (например как стандартная аппаратура - 43см. в длину), так вылазят огрехи покрытия чёрного залива. И самое удивительное в двух разных городах.
Сообщение Gnat » Пн май 27, 2019 11:01 am
То есть переводить с бумаги можно и на покрашенную поверхность металла любого , а не специального сублимированного. То есть в фирме листы металла продаются обычные ни каким составом не покрыты , просто чистые,обезжиренные заклеенные плёнкой , заклеенные что б не замазать поверхность. Главное что б покраска чёрная была равномерная , тонким слоем и что б краска не боялась высокой температуры в 280 град ( у него на термометре показывает ). Та же получается утюжная технология,только нагреваем для перевода не бумагу где буквы напечатаны , а подложку металл.
Сообщение SergPhil » Пн май 27, 2019 11:58 am
Ох, если-бы действительно нашли способ, чтоб смотрелось не по самопальному, было-б здорово! :good:
Чтоб без всяких компромиссов. А то... то блестит как у кота яйца, то отливы, то выгорает от времени от УФЛ, то ещё что-нибудь. :cry:
Сообщение Radiomann » Пн май 27, 2019 2:18 pm
А нет ли возможности заказывать передние панели или только их покраску с печатью?
Тогда гарантированно это будет по фирменному а не самопальщина.
Всё-таки панели - это лицо любого аппарата.
Или это слишком дорого?
Сообщение Gnat » Пн май 27, 2019 3:09 pm
Вот расценки УФ печать у нас.
СУБЛИМАЦИЯ + подготовка макета на компе дополнительная цена + цена металла.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн май 27, 2019 7:03 pm
Наверное я не совсем правильно ответил. О черной матовой я писал в том контексте, что для шелкографии можно получить ровный мат.
Готовые листы металла для сублимации есть (светлые тона). По ссылке либо в поиске. Металл покрыт прозрачной керамической пленкой, которая впитывает чернила под воздействием температуры. И это - самое дорогое в данном вопросе.
Если просмотреть окончание видео выше и посмотреть на результат, то понимаем что МОЖНО! Не надо фото друзей... Просто черный фон и серый/белый/желтый/красный текст. Просто надо дать печатнику (сублиматорщику?) правильный макет и... он все сделает.
По поводу УФ-печати: все эти ребята берут принтеры под интерьерную печать, которая читабельна с 2-3-4-5 метров.. А печатников берут на мизерную ЗП. Дешевый печатник так и следит за принтером... На каждую голову CMYK + белый приходится по 4 форсунки, которые нужно регулярно мыть в ультразвуке... Чего печатник не желает делать и... 90% принтеров "полосят", т.е. когда на одном цвете одна форсунка забита, то любой однотонный цвет будет в полоску с определенным шагом. С метра-двух этого не заметно, а когда присядешь к усилителю - настроение испортится. Потому рисковать и запечатывать фальшпанель УФ-чернилами я бы не советовал... Вблизи возможно будет плохо выглядеть.
Хотя тут хоть на корыте печатай... Керамическое покрытие не требуется....
С учетом опыта скажу, что в любом случае температурный перенос рисунка дешевле, нежели УФ. Но вот если размер выходит за рамки термопресса, то либо в наклад в 2 захода, либо УФ и шелкография.
Сообщение SergPhil » Пн май 27, 2019 9:03 pm
Понял.
С Шелкографией проблем нет - я покрываю любые панели акриловой матовой эмалью (что и видно всегда на моих картинках).
Не получается у них засублимировать красиво этот лист. Говорят - сильно длинная сторона (27см. и более). Говорят - просто разноцветные рисунки и фото по длине не выше 17см. у них получаются нормально. Сам видел. А вот залить фон чёрным у них качественно не получается.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн май 27, 2019 10:05 pm
Иногда есть смысл сделать пресс на пол-метра. Но это уже не бюджетная фальш-панель.
araya
Сообщение araya » Пн янв 13, 2020 5:55 pm
Здрасте всем)Вот попробовал прожигать один слой краски.То есть крашу например белой краской первый слой ( пробовал на чм).Затем наношу чёрную краску.Затем под лазер) В принципе доволен.Ток лазера подобрать можно.ИзображениеИзображениеИзображение
